trasher, технология изготовления такого рода корпусов неоднократно описывалась в нете. В поисковиках набирай что-то вроде: "stealth корпус для сабвуфера".
Оправка для выклейки корпуса делается немного по другому.
Сначала ту полость, в которой решил разместить саб выкладываешь пищевым полиэтиленом (тонкий такой, сам к себе липнет) в несколько слоёв, чтобы получилось абсолютно герметично. Затем заливаешь монтажной пеной (пену лучше отформовать руками, она не будет пениться и будет прочнее), ждёшь, когда высохнет. Вынимаешь это получившееся "чудо". Смазываем полиэтилен маслом и приступаем к выклейке корпуса из стеклоткани. Сверху фактически без ущерба для внешних размеров можно положить пару слоёв стеклоткани. Ждём, когда всё высохнет, вытаскиваем изнутри нашу "болванку" из монтажной пены (она своё дело сделала и нам больше не нужна). И продолжаем выклеивать корпус уже изнутри. Очень желательно при этом выпилить из МДФ (или из фанеры) несколько лонжеронов и вклеить их в корпус. Растояние между лонжеронами - около 10 см. Слои стеклоткани наносить до тех пор, пока толщина стенки не составит 10-15мм.
Это по теме выклейки корпуса.
А вот дальше у тебя уже начинаются непонятки... 10гд-35 - это высокочастотные головки. Как ты их в саб загнать захотел...![]()
ЗЫ: И вообще... Сначала сделай корпус, замерь его объём, а уж потом пытайся в него динамики искать по параметрам.
