Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Рестартует FUJITSU-SIEMENS монитор
    Аватар для Aquarius
    По умолчанию Рестартует FUJITSU-SIEMENS монитор
    Заглючил FUJITSU-SIEMENS (SCALEOVIEW C19-11 Model L9ZA) монитор: при старте выдает полноценную картинку приглашения "FUJITSU-SIEMENS монитор" - срыв изображения с характерным призвуком срыва генерации в ИБП (как КЗ в трансформаторе) - затем снова приглашение и так по циклу. Начало проявляется неделю назад То, что не БП ПК, ни материнка,, ни видеокарта, ни кабель - проверялось подключением к другому исправному ПК. 99% что не исправен БП монитора и причем конденсатор - т. к. после 7-20 циклов все устаканивалось и работало стабильно (даже без намеков на срыв). Сегодня погас зациклился наглухо.
    Трудно предположить, что транзисторы преобразователя с прогревом приходят в норму. Т. е. только на емкости враждую. Хотя это м. б. и пробой ВВ-трансформатора в преобразователе или "шить" на корпус питание ламп подсветки...
    М. б. у кого есть наработанный опыт - с чего начинать проверку?
    Может кто знает какую емкость менять (или сразу все)?
    Есть ли у кого схема? Или они унифицированы для всех мониторов?
    По умолчанию Re: Рестартует FUJITSU-SIEMENS монитор
    Мой опыт мене говорит, что провал питания - сброс процессора - перезапуск его - провал питания..... Проц включает нечто, что коротит питание, и оно проваливается.
    Схемы у всех разные (местами).
    Есть один страшный способ - запитать проц с улицы, но надо знать откуда. Потом включить и смотреть, кто жрет энергию. Но "меняльщикам электролитов" не помогает.
    На форумы ремонтников ходил?
    Бан на Гугле сняли?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Aquarius
    Я же написал, что процик тут ни причем - подключал монитор к альтернативному настроенному системному блоку ПК через другой сигнальный кабель - та же картина...
    Ходил, еще вчера вечером - пока молчок... Забанен только в Шуше...
    Царенко.В
    Вот только бы ёмкость поменять.
    Ессно так, просто он после загрузки программно включает некую хрень, которая грузит питание - оно проседает - супервизор сбрасывает процик МОНИТОРА. Он ТАМ где-то есть Не в компе. Ты - анженер или шушенец?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Aquarius
    Если нечего ответить, то нечего стебаться/снобиться:
    Или лавры Alex покоя не дают?...
    Хрень, которую ты называешь проциком находится на видеокарте. А монитор - почти 100% видеотракт ТВ и не более... Были такие предположение, что сбои по сигналке лезут - но от другой (исправной) видеокарты - ничего не поменялось...
    ... развертка тоже на карте, катушки отклонения питаются святым духом, а не периодическим сигналом сложной формы, и генератор разверки не меняет потребляемый ток при изменении тактовой частоты пиксел...
    Все, ухожу
    Yours Aye, Ilya
    Калуга
    monitorlab.ru/forum
    Аватар для Aquarius
    monitorlab.ru/forum
    Спасибо. Попробую там поинтересоваться...
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
    Все, ухожу
    Не спеши... дай рассказать тебе, что
    в виде управления ею (синхроимпульсы гор. и верт. разверток) еще начиная со стандарта CGA ( м/с MC6845) и с тех пор не слышал, чтобы что-то менялось...
    Аватар для Aquarius
    Отремонтировано.
