Показано с 1 по 20 из 159
Тема: Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Аватар для alexf52
    SF
    По умолчанию Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Прочитал тему об использовании LTSpice в качестве детонометра Алексея Никитина. Очень изобретательно и в лучших традициях "из того что есть".
    Единственный недостаток - невысокая эффективнось. Цифровая симуляция аналоговой системы вычисляющей величину по цифровым данным. Необходимость "пить чай" пока идет счет - некоторое неудобство.
    Пока я не нашел ни одного точного описания стандарта как правильно измерять.
    DIN или IEC - если у кого есть, поделитесь и я улучшу инструмент. А пока - иллюстрация принципа, но вполне полезная.
    Итак я написал очень простую программу. На входе WAV (mono 44 16). Вычисляются точки пересечения нуля и на выходе записывается WAV сигнала ошибки по сравнению с идеальным 3150 Гц.
    Заодно вычисляются отклонения и выдается цифра - максимальное отклонение.
    На тестовых фаилах полученых из программы wowgen результаты правильные, но надо реально получше обработать результаты. Например выкинуть случайные ошибки, подсчитать RMS. Можно и применить взвешивающий фильтр (когда найду стандарт).
    А пока выходной фаил открывается Audigy (любимым редактором WAV) и сразу видно: частотная модуляция. Можно и спектр посмотреть.
    Глабное достоинство - работает за милисекунды на 5 MB входных данных (минута записи).
    Скажите куда положить если надо. Исходники прилагаются для всех желающих.
    На картинках работа самой программы и вид на выходной файл.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Очень интересная тема. Выкладывайте. Спайсовский детонометр кроме "чая" дает занижение примерно вполтора раза и требует собственно говоря самого спайса)
    "Девиометр" программного анализатора спектра, которым я пользуюсь, чая не требует, работает в реальном времени и динамически, однако дает тоже заниженный примерно вдвое показатель, тк не успевает за быстрыми 100-200Гц компонентами
    Частый гость Аватар для irk2010
    Прям в этой ветке и нужно выкложить!
    Аватар для alexf52
    SF
    Вот он вместе с исходником.
    wftest.zip
    Надеюсь понятно из картинки что вызывать из "досовского" окна, точнее командной строки. Параметр один - имя входного файла.
    Имейте в виду что "показаниям" самой программы доверять не следует - она показывает максимальное отклонение от центра и может быть сильно завышено если есть хоть один отсчет "от балды". Зато не занизит
    А вот выходная волна очень полезна для качественного анализа и можно откалибровать. Амплитуда волны и есть мгновенное значение отклонения.
    Как а уже писал, это первый эксперимент. Дальше легко дописать вычисление правильных цифр по стандартам.
    38RUS
    спасибо
    не работает(
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    cannot open wav
    Аватар для alexf52
    SF
    cannot open wav
    Значит не дал в виде параметра имени файла. Никаких пробелов и не ASCII букв.
    Не работает - тоже самое, запускаю с корневого каталога диска С.
    38RUS
    я в коде пошарился там надо писать wow16_001.wav
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    но не работает!в чем компилили?блин в embarcadero не компилится.
    Аватар для alexf52
    SF
    wow16_001.wav это было для отладки по дефолту. Если не давать параметра то попробует открыть фаий с таким именем - тест от wowgen.
    Компилировал Visual C++ 6.0 но можно чем угодно. Код написан на предельно стандартном "C".
    Возьмите фаил с простым именем, скажем test.wav. Положите в тот же каталог и запустите через
    wftest test.wav
    Если все равно не работает, то что то сильно не так. Кстати проверялось на Win XP.
    Аватар для alexf52
    SF
    OK, вот версия которая собирается bcc32.
    Тоже подтверждаю неработоспособность проги. Пробовал разные варианты с названиями файлов, способом и местом запуска - ничего, только сообщение об ошибке.
    Аватар для alexf52
    SF
    Попробуйте вторую версию. Програма та же но другой компилятор.
    38RUS
    не работает((
    Аватар для alexf52
    SF
    Какие? Способ ровно один. Открыть CMD окно. Пойти в ту директорию где программа и WAV file.
    Напишите dir test.wav
    Его должно быть видно.
    Теперь напишите wftest test.wav
    должно работать
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    не работает((
    Как именно дословно вы запускаете?
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Первая версия работает, но название фаила должна быть простая.
    38RUS
    надо GUI прикручивать))
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    в Сях не силен((
    Аватар для alexf52
    SF
    Сделаем GUI со временем, хоть и не люблю я этого дела.
    В общем есть план довести до ума. А пока - что есть.
    38RUS
    и что с этим делать??
    38RUS
    чтоб не мучитьс писать команды.переименовываете test.wav
    и кликаете это
    • Тип файла: rar wftest.rar (105 байт, Просмотров: 367)
    Аватар для alexf52
    SF
    С этим не вполне понятно что делать - совершенно не похоже что на входе был сигнал 3150 Гц. Если вы обработали произвольный wav фаил, то результат смысла не имеет.
