Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 159 из 159
Тема: Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Аватар для alexf52
    SF
    По умолчанию Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Прочитал тему об использовании LTSpice в качестве детонометра Алексея Никитина. Очень изобретательно и в лучших традициях "из того что есть".
    Единственный недостаток - невысокая эффективнось. Цифровая симуляция аналоговой системы вычисляющей величину по цифровым данным. Необходимость "пить чай" пока идет счет - некоторое неудобство.
    Пока я не нашел ни одного точного описания стандарта как правильно измерять.
    DIN или IEC - если у кого есть, поделитесь и я улучшу инструмент. А пока - иллюстрация принципа, но вполне полезная.
    Итак я написал очень простую программу. На входе WAV (mono 44 16). Вычисляются точки пересечения нуля и на выходе записывается WAV сигнала ошибки по сравнению с идеальным 3150 Гц.
    Заодно вычисляются отклонения и выдается цифра - максимальное отклонение.
    На тестовых фаилах полученых из программы wowgen результаты правильные, но надо реально получше обработать результаты. Например выкинуть случайные ошибки, подсчитать RMS. Можно и применить взвешивающий фильтр (когда найду стандарт).
    А пока выходной фаил открывается Audigy (любимым редактором WAV) и сразу видно: частотная модуляция. Можно и спектр посмотреть.
    Глабное достоинство - работает за милисекунды на 5 MB входных данных (минута записи).
    Скажите куда положить если надо. Исходники прилагаются для всех желающих.
    На картинках работа самой программы и вид на выходной файл.
  2. #141
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Оцените пожалуйста файл. Детонацию.Не могу запустить эту прогу,пишет что не то то се. В общем помогите.
    Кассета новодел TDK SA90 . Запись 3150 Гц.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  3. #142
    London UK
    Мой "железный" детонометр показывает примерно 0,16% DIN wtd (0,19% в максимуме), основные частоты 5 Гц и 5,8 Гц. Для того, чтобы этот файл можно было бы запустить в софтовом детонометре, мне пришлось его пересохранить в CoolEdit - после этого никаких проблем и примерно тот же результат. На одной картинке - осциллограмма с выхода детонометра, вместе со спектральным анализом, на второй - результаты с детонометра на LTSpice.
    Алексей
ID:	138599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 06.11.2011 в 04:18.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Подвернулся случай запустисть USB-осциллограф от DiSco под W7 64bit. Недавно переполз с XP...
  5. #144
    Нижний Новгород
    Кстати я заметил что данная прога по разному работает- если первый раз запустишь её, то она показывает один результат по скорости, а если второй раз тот же файл меришь не выключая программу то другой результат. Если хочешь увидеть один и тот же результат то нужно каждый раз открывать программу по новой. Детонация каждый раз одинаковая кстати.
  6. #145
    Завсегдатай был...
    Казань
    Мда. А на результат может повлиять сама запись ? Было сделано мих ом в звуковом редакторе.
    Это результат проварки пассиков от Айвы.. не помогло. Что ж отрицательный результат, тоже результат.
    Спасибо всем. И кстати почему у меня не запускается на ХР не могу понять.
  7. #146
    Нижний Новгород
    killhumax,
    А на чём вы тестовую кассету записывали..?
  8. #147
    Новичок Аватар для ramvivat
    Самара
    доброе время суток! а можно ли узнать, какой компонент кассеты, если что, детонирует, как правило, на какой частоте?
    ну, вдруг от нечего делать, кто-либо начнет заниматься героизмом, ну или фанатическим мазохизмом. типа чтоб отобрать корпус из имеющихся чтоб минимально детонировал и на нем уже сделать что-то подобное тестовой кассете.
  9. #148
    Завсегдатай был...
    Казань
    Можно попробовать,однозначно не из новодельных . Возьми Sony c "керамическим" корпусом ,были такие или что то из топовых лент что были раньше на рынке. Велика вероятность что кроме ленты конструкторы и о приличном корпусе там тоже позаботились.
  10. #149
    38RUS
    невзвешеная показывает маленько завышено(+0.1 из 0.3) наверно модуляции частотой выше 200 гц не отфильтровываются
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А как бы с помощью этой волшебной программулины померить детонацию сигнала около 50Гц с датчика вращения винило-водочного вертака?
    Последний раз редактировалось Orion33; 23.12.2013 в 20:13.
  12. #151
    SPb
    Orion33, частота 3000 или 3150 Гц является условием для проведения замеров, т.е. нужен тестовый диск (д.б. не ebay). Софтовые и аппаратные детонометры привязаны к этим частотам и вроде как ни кто не жаловался. Другое дело, если нужно вычислить подозрительный узел пассикового или роликового аппарата. Тогда вам нужно глянуть всплески спектроанализатором.
  13. #152
    DrLithium, мне нужно смотреть сигнал 50 Гц с выхода датчика вращения, потому как именно этот параметр производитель нормирует в мануале. По тестовым дискам все очень плохо... Заниматься умножением частоты мне, честно говоря, не хочется...
    Да, вертак директ-драйв
    Кстати, кажется, в начале ветки Вы писали, что у Вас есть железный детанометр. Может быть, как-нибудь того, а?
  14. #153
    SPb
    изрядно!
    - нормально, достаётся.
    - это точно зря будет.
    Это в личку. Если по сильной нужде...
  15. #154
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Алексей Никитин на http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=32287 выложил новую версию софтового измерителя детонации. Насколько я понял автор программы тот-же, что варианта размещённого в этой ветке.
  16. #155
    Киров
    Не повезло с детонационным диском от КлерАудио (кривой оказался), решил попробовать 1кГц записал в Аудасити, повысил тон на 200% и скормил детонометру, модулировал ЧМ 4Гц, после детонометра на синусе видны гармоники (без повышения синус чистый).
    Так и не разобрался с сохраняемым файлом у версии 6.0??? у кого то получилось?
  17. #156
    Россия, ДФО
    Появилась версия WFGUI v.8 с возможностью сохранения логов, используемых для графического отображения данных.
  18. #157
    Moscow
    Pazx, спасибо.
  19. #158
    Киров
    Для интересующихся отпишу - WAV файл записывается без заголовка (никакой обработки данных девиации от выбранной частоты не делается), самое простое скормить его Audacity - файл/импортировать/звуковой файл без заголовка (RAW), путь к файлу, откроется меню где заполняем - 16 бит, моно, тактовая 6кГц. После этого можно посмотреть спектр детонации в "анализе", можно сохранить (экспортировать) в стандартный WAV и смотреть/обрабатывать в других прогах.
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:38 ----------
    Pazx, спасибо.
    справедливости ради, спасибо надо говорить Алексу Фриду )
  20. #159
    Moscow
    Борисыч44, и вам спасибо, что заметили моё сообщение. Хотя и адресовалось другому.
    Фриду тут говорить спасибо бесполезно. Вы его тут давно видели?
