Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 159
Тема: Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Аватар для alexf52
    SF
    По умолчанию Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Прочитал тему об использовании LTSpice в качестве детонометра Алексея Никитина. Очень изобретательно и в лучших традициях "из того что есть".
    Единственный недостаток - невысокая эффективнось. Цифровая симуляция аналоговой системы вычисляющей величину по цифровым данным. Необходимость "пить чай" пока идет счет - некоторое неудобство.
    Пока я не нашел ни одного точного описания стандарта как правильно измерять.
    DIN или IEC - если у кого есть, поделитесь и я улучшу инструмент. А пока - иллюстрация принципа, но вполне полезная.
    Итак я написал очень простую программу. На входе WAV (mono 44 16). Вычисляются точки пересечения нуля и на выходе записывается WAV сигнала ошибки по сравнению с идеальным 3150 Гц.
    Заодно вычисляются отклонения и выдается цифра - максимальное отклонение.
    На тестовых фаилах полученых из программы wowgen результаты правильные, но надо реально получше обработать результаты. Например выкинуть случайные ошибки, подсчитать RMS. Можно и применить взвешивающий фильтр (когда найду стандарт).
    А пока выходной фаил открывается Audigy (любимым редактором WAV) и сразу видно: частотная модуляция. Можно и спектр посмотреть.
    Глабное достоинство - работает за милисекунды на 5 MB входных данных (минута записи).
    Скажите куда положить если надо. Исходники прилагаются для всех желающих.
    На картинках работа самой программы и вид на выходной файл.
  2. #61
    Аватар для alexf52
    SF
    По умолчанию Re: Wow and flutter - програмный измеритель детонации.
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Дак в чём вопрос? Тестовые намерил, и реальные могу.
    От этих тестовых толку мало - там синусоидальная модуляция и под это уже настроено точно. Надо взять 2-3 реальных фаила 16/44 моно с магнитофона и померить железом. Потом моей прогой. Если совпадает - сказать. Если нет, то тоже сказать и прислать файл.
  3. #62
    Киров
    ИМХО нужно сгенерить несколько файлов с разным уровнем модуляции розовым шумом, выложить, чтобы люди померили разными железными, усреднить показания и скорректировать програмный
  4. #63
    38RUS
    полосовой фильтр с окном 3000-3500 не поможет?
  5. #64
    Аватар для alexf52
    SF
    Он имеется.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Последний раз мерил тестовый синус, было попадание процентов в 70-75. Или где-то свежую версию проморгал? Alex - было бы не плохо давать версию и дату программы. Видимо в #51-ом последняя? Найду время - отпишусь...
    Взял последнюю..., и как-то не полегчало. У всех тестовые вавки попадают?
    Последний раз редактировалось DrLithium; 28.12.2010 в 05:41.
  7. #66
    Аватар для alexf52
    SF
    Это как - отклонение 30%? Или 70% фаилов совпало? Что не совпало - присылайте. Проверю.
  8. #67
    SPb
    70-75% - это значение от заявленного в файле. Может % даже больше. Пройдусь по тестовым, выложу скрины. Штуки 3 наверное. Только как буду по-свободнее.
  9. #68
    Moscow
    alexf52,
    формат файла строго 44/16/моно? Или что-то допустимо изменять?
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    купил третью версию audioTester, дык там есть измеритель Wow and flutter, цифры очень похожие на правду...
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  11. #70
    London UK
    Именно, что похожие . У меня есть AudioTester 3, но именно этой его функцией пользоваться практически невозможно из-за большого разброса результатов (и крайне неудобно). Специально скачал последнюю версию - всё то же самое. Показания на реальных файлах скачут примерно в 2-3 раза, причём даже среднее значение далеко от правильного. Автор программы просто выбрал сложный и неточный метод измерения через спектральный анализ.
    Алексей
  12. #71
    Moscow
    Пока скачал шароварную - в ней нет, или не нашёл?
  13. #72
    London UK
    В ней нет, только в покупной.
    Алексей
  14. #73
    в какую сторону врет? и на сколько? (примерно)
  15. #74
    London UK
    Да как хочет, так и врёт. Вот только что попробовал AudioTester, программу Алекса и железный детонометр на файле, записанном пару месяцев назад с Aiwa XK-009. Файл прилагается. AudioTester намерял тут аж 0,4% DIN wtd . Программа Алекса показала вполне реалистичное значение (точно сказать трудно, поскольку в программе быстро мелькают номера и нет графического представления результата) - около 0,04-0,06% DIN wtd. Железный детонометр показал максимум 0,055% DIN wtd, минимум около 0,035% DIN wtd.
    Алексей
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    В моем анализаторе тоже измеряется девиация частоты и точность там миллиГцы(!). Для синусоидального дрожания подходит... Или джиттер мерять на прямоугольнике. Но не на РЕАЛЬНОМ ШУМОПОДОБНОМ сигнале. Но именно метод спектрального анализа дает большую погрешность, высокочастотные компоненты (FLUTTER) не учитываются, поэтому показывает в основном WOW - если протяг хороший, показывает довольно точно, если нет - занижает примерно вплотора -два раза.
  17. #76
    у меня стабильно показывает 0,046% правда меряю я на сквозном канале, т.е. пишу и сразу меряю...
  18. #77
    Moscow
    Так точно делать не следует. Только последовательно, но лучше тест ленту.
  19. #78
    это почему же?
    лучше тест ленту
    это конечно!
  20. #79
    Да можно так делать. Железные детонометры именно так и работают. Сигнал с его встроенного генератора 3 или 3,15кГц поступает на запись и с выхода магнитофона на вход детонометра. С выхода детонометра можно подать на спектроанализатор и анализировать уже источник детонации. Чтобы результат не был занижен надо просто провести десяток записей измерений с остановкой и перемоткой, вот и все.
    Сейчас ремонтирую Лидер ЛФМ-39. Вот настрою, тогда можно будет и с программным сравнить и подогнать.
  21. #80
    Moscow
    это почему же?
    Потому что за время прохождения ленты от ГЗ до ГВ, ЛПМ не успевает внести что-то серьёзное. Как-то так. А.Никитин лучше скажет.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:47 ----------
    Можно сначала записать, а потом воспроизводить несколько раз. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, но не одновременно.
