Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Вопрос по Электронике ЭП-017с: высота головки?
    Аватар для Alexbo
    По умолчанию Вопрос по Электронике ЭП-017с: высота головки?
    Может кто подскажет - под какую изначально высоту головки заточен тонарм проигрывателя? Если под ГЗМ-043, то в паспорте на нее указана высота 19 мм. В FAQе по ЭП-017с SimplyЮрий пишет, что стандартная высота - это 16 мм и ее имеет ГЗМ-043 ( может разные модификации?). Вроде как на Shure пишут высоту 15.875мм. На ORTOFONы не нашел, но вроде 18 мм. (На Pro-ject Debut c ORTOFON OM5E пишут - высота (тонарма) 18.5 мм). У ГЗМ-155II в районе 16 мм (точных данных не нашел). Так какой высоты подбирать головку, чтобы не регулировать тонарм по высоте для установки VTA?
    Аватар для Alexbo
    По умолчанию Re: Вопрос по Электронике ЭП-017с: высота головки?
    VeschiiOleg,
    Спасибо за высоту GRADO, попробуем что-нибудь пониже (пока).
    quote=VeschiiOleg;1126843]ОМ3/5 это аналог ГЗМ-050. У них дже размеры 1:1. Только вес разный одна из низ 2г другая 5г. А ГЗМ155 аналог более дорогого Ортофона хххМК2 какой-то, сейчас не впомню.[/quote]
    А нет ли у Вас паспорта именно на ГЗМ-050?
    ORTOFON OM5E на сайте производителя весит 5 гр., да и прижим 1.75 гр. рекомендован.
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Заход - это заход иглы за шпиндель.
    Это скорее Overhang и перевод скорее всего звучит несколько по другому. А угол захода иглы на пластинку или в упрощенном виде просто заход, но в этом скорее виноват великий и могучий ( но очень не точный и не очень научный). Так что понимание приходит не сразу.
    На винилэнжине в разделе протракторы методика построения шаблона под любой вертак приведена на рис.6 сверху.
    Я в английском не силен , но при беглом ознакомлении там где-то подвох или там предполагается соответствие установочной базы эфф. длине (прямо не указано, что берите любую уст. базу и любую эфф. длину и на этом универсальном протракторе все замечально установиться. Универсальный, наверное из-за трех методов на одном листе?.
    Формулы 24,25,26 стр 47,48,49 Аполлонова, Шумова Грамзапись и ее воспроизведение, Я думаю, что у всех аналогичные формулы для расчета?
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    На сайте "отечественная радиотехника 20 века "где-то отсканировали его. Через меня проходила одна 017 с такой головой. Вес её 2,5г и стоял груз. Прижим 1,2г. По размерам и эл. параметрам она полностью соответствует ОМ3/5.
    Это скорее Overhang
    Именно так, оверхэнг - заход тонарма за шпиндель, или "вылет" иглы. (отправной точкой считается проекция иглы на ось вращения диска). На приведенной Вами ссылке он выделен зеленым цветом. А угол это в простонародье - "горизонт". Другой угол (в плоскости, перпендикулярной пласту) - "азимут". Азимут головки в вертаке влияет на баланс каналов и в идеале должен быть равен 90грд.
    В магнитофонах есть аналогичные термины для юстировки головы на ленте - высота, азимут и кивок.
    Именно так! Там простая геометрия. И жесткая связбь углов из треугольника. Наименьшую погрешность дает метод построения шаблона по рис 6. (АС300), потому что он учитывает реальную базу и эфф. длину тонарма с учетом изменения оверхенга при замене головки (даже для нестандартного соотношения, что часто встречается у советских вертаков:
    http://www.vinylengine.com/cartridge...tractors.shtml
    Универсальным в основном считается прямой двухточечный, но его нужно вращать. Считается, что он подходит к любому вертаку, но погрешность его чуть больше. Однако принципиальной разницы там нет. Он вытекает из построенного по рис 6, только рис 6 по методике построения точнее и его не надо вращать.
    Было бы странно, если бы они были разными.
    Аватар для Alexbo
    VeschiiOleg, Может быть Вы имеете ввиду скан ГЗМ-053?
    Хорошо что подписали AC300, а то 6 рисунок у меня получился преыдущий, а этот почему-то седьмой? Я по предыдущему и писал. Посмотрим AC300...
    А формулы - так ГОСТы были разные, могли под свой подгонять...
    А если этот метод подходит для любых соотношений баз и эфф. длин, то не пробовали ли Вы еще дальше выдвигать головку и смотреть на изменение (уменьшение ) искажений? Должны же по идее продолжать уменьшаться?
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    VeschiiOleg, Что-то я вообще ничего не понимаю о каком шаблоне идед речь? Смотрю на AC300 и там написано, что только "Suitable for the Audiocraft AC300C tonearm only" и база и эфф. длина 220.01 мм и 237.41 мм соответственно. Может все же поточнее укажете о каком шаблоне речь?
    Нет, копия Ортофона это именно 050.
    Да, посмотрел, седьмой. Лет пять назад он был шестым Обновили.
    Собирательная информация по эксплуатации Градо на разных вертаках, говорит об оптимальном оверхенге 4мм. Это означает, что при других его значениях головку пришлось бы вращать в плоскости пласта (горизонт) в обе стороны от оптимума. При более длинном тонарме и другой базе (но одном и том же оверхенге в 4мм) получились бы лучшие рез-ты, но базу я менять не могу (потому что это был бы уже другой вертак). Именно это я имел в виду, говоря об определенном пределе в увеличивании длины тонарма при фиксированной базе. Ну и кроме того, для того чтобы выдвинуть сильнее, скажем на 8мм, мне пришлось бы сильно растачивать посадочные отверстия.
    Поэтому методика такова: ставим оверхенг, получаем линейный размер (эфф. длину тонарма) и относительно этого (стараясь его не изменить) разворачиваем головку для получение компромисса в двух точках.
    Если мы не знаем ни один параметр и не можем ничего померить( нет линейки или глаз кривой), берется универсальный прямой двухточечный шаблон, надевается на ось диска. Ослабляются крепление головы. В одной точке ставим линейный размер (эфф длину) и слегка прижимаем голову винтами, затем поворачиваем пластинку на угол, подводим тонарм ко второй точке и не меняя длины разворачиванем голову. Потом возвращаем обратно и проверяем. За несколько итераций минимизируем погрешность и затягиваем винты.
    Верхний рисунок - это и есть методика построения шаблона для абсолютно любого тонарма, необходимо только подставить туда свои конкретные значения эфф. длины тонарма, расстояния от оси вр. диска до оси вр. тонарма и точно соблюсти все перпендикуляры при построении.
    Если испльзовать приведенные значения, то получаем, естественно, только для АС300.
    Аватар для Alexbo
    VeschiiOleg, Для начала ( пока буду осмысливать остальное) может у Вас остались ссылки по рекомендациям на оверхенг для GRADO? И оверхенг, наверное, не 4 мм , а 216-195=21 мм?
    216-195=21 мм?
    Ссылок, конечно, не осталось, давно это было очень уже, а а на счет 4мм, Вы полностью правы: это в случае конкретно с тонармом 017ой - разница между штатным положением иглы и новым. Т.е. сам оверхенг= новая эфф. длина - база = 21 мм.
    P.S. Кстати, если быть совсем точным, смещение у меня стоит 3мм. Сегодня измерил по натуре. Видимо после установки вылета для достижения наилучшего результата по искажениям с пласта пришлось голову сдвинуть всё же чуть назад и эфф. длина получилась 215мм. Завтра скажу какой точно угол горизонтальный получился, мне надо найти для этого шаблон, он у меня сохранился, и по нему измерить.
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 25.10.2010 в 05:40. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Yello
    Подскажите, плз, что будет если 3 провода (идущие от катушек, расположенных на тонарме) отпаять просто? Вроде это для обратной связи.
    Останется демпфирование, а исчезнет управление (или, не только) ?
    (Заранее благодарю. А то, выкидывать - не охота )
    Последний раз редактировалось Yello; 03.08.2011 в 15:13.
    Новичок Аватар для gerva
    г. Ростов-на-Дону
    Три провода от катушек идут от привода поворота тонарма. Одна катушка, намотана более толстым проводом, обеспечивает его перемещение, другая обмотка - обратной связи. После отключения Вы лишаетесь перемещения, компенсации скатывающей силы и демпфирования.
    Пропадет привод поворота вправо-влево, антискейтинг и эл. демпфирование.
    а. спасибо. не буду тогда лезть..
