Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Интересный косяк ДВДшника
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Интересный косяк ДВДшника
    СД диски крутит нормально (читает, перелистывает назад и вперед), а на ДВД раскручивает, пытается вычитать сначала сек 8-10 потом дергает голову в сторону треков и отключается как по защите питания, включается снова только передергиванием сетевого провода ???
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    По умолчанию Re: Интересный косяк ДВДшника
    Частый глюк - CD-диск читает, а DVD - нет. Наверно, связано с падением мощности лазера. А о таком слышу первый раз.
    Estonia
    Часто выходит из строя мотор шпинделя - в стационарных ДВДюках стоят поганые коллекторные моторы, которые со временем перестают нормально крутить диск. Часто бывает, что для ЦД скорости мотора хватает, а для ДВД нет.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    На комповых приводах такое часто бывает, у себя вылечил подобную неисправность замачиванием лазера в спирте и последующей сушкой.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Диск сиди для плейера отличается от диска дивиди разными лазерами для чтения. Там их два. Следовательно похоже неисправен лазер на дивиди.
    Не всегда. Бывают и с одним.
    оттуда
    У нормальных плееров глаз отключается по срабатывании таймаут-а отведенного на считывание заглавия.Обычно это 2-4 попытки.
    Но есть и особенные..
    Например, LG двд-плеера мучаются и по нескольку минут,пытаясь прочитать оглавление.
    Киров
    Меня смущает, что он уходит вроде как в защиту - ничего не светит, на кнопки не реагирует.
    оттуда
    Марка и модель?
    При ошибках чтения бывают разные сбои в работе плохо отлаженных моделей.. Теже ЛЖ особенно м-центры серии LM-Kxxx пример того как делать не нужно.
    Ижевск
    Один лазер с различными длинами волн? И как длина волны лазера переключается?
    А хрен его знает. Разбирал сдохший Hyundai - там один лазер.
    Киров
    Денон ДВД1930 СД читает инфракрасным, но на больших оборотах, ДВД красным, драйвер греется довольно сильно
    LG - наверное самый худший вариант из тех, которые приходилось видеть.
    Ижевск
    а сколько выводов было у одного лазера? Не около трех?
    РФ Саратов
    1. Проблемы с красным лазером (ДВД) или его драйвером,что скорее всего.
    2. Осел шпиндель диска,попробуйте подобрать растояние от линзы до диска.
    3. Мотор вращения диска,отпаяйте контакты двигателя и подайте 5 вольт,ток не должен превышать 50мА в обоих направлениях движения,при этом раскрутка должна происходить очень быстро.
    Я моторчики чиню сам,меняю щётки,напаиваю новые,вырезаю из из бронзы,ну и конечно чистка контактора,смазка подшиников. Дело очень мелкое и нежное,если нет рук и зрения то лучше купите новый,цена 70-90руб.
    оттуда
    не стоит он (моторчик) этого. Новый кетайский стоит 40-50руб.Прослужит пару месяцев при интенсивном пользовании.Хороший шпиндельный мотор от 150 руб.Прослужит пару лет
    .И ради чего геморрой с выпиливанием щеток?
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    Николай напишите в почту-чем смогу-помогу.
    РФ Саратов
    Причина есть,случается как на зло в магазине именно такого мотора как нужен нету,вот и занимаюсь рукоделием тем более хорошо получается. Скажу больше,выяснил причину отказов,виновата смазка,уж не знаю случайно или нет смазка очень быстро высыхает и померший моторчик даже руками чуствуется,что крутится плохо. В результате больший ток на контакта (щетках) и их быстрый износ. Напаиваю новые щётки,мажу моторной синтетикой и готов скем угодно спорить,что после этого мотор проработает больше часов чем проработал до ремонта.
    (не реклама)
    оттуда
    спорьте на здоровье.
    Щетки и место их контакта с якорем никогда не смазываются.
    Смазываются втулки скольжения (под вал якоря), но не щетки.
    Новичок Аватар для evgeni
    Донецкая обл.
    Сам один раз смазал коллектор маслом ради эксперемента (на новом моторе), месяц не отходил. В основном проблема
    процентов 80-90.
    Ни разу не видел с одним лазером, с двумя линзами видел.
    оттуда
    я вспомнил похожий случай у себя,даже несколько.. Если "дергается в сторону треков" и аппарат зависает не реагируя на команды, то он (лазер) попросту теряет фокус после отскока в сторону края диска.
    Если конструктив таков что лазер ездит по двум штангам, то скорее всего крутили (и сбили)высоту противоположного конца (по отношению к мотору шпинделя) штанг.Если глаз ездит по штанге(одной стороной) и второй стороной по пластиковой направляющей-то возможно износилась пластиковая направляющая,по которой ездит лазер одной своей стороной. Т.е. образовалась ступенька на поверхности направляющей, в том месте где останавливается лазер после отскока.
    И когда он отскакивает от мотора-> в сторону треков то опускается ниже (теряя при этом фокусировку),чем когда находится возле шпинделя. Проверить на такой дефект можно оттащив лазер немного в края диска и проверив люфт положения головки на левой направляющей (та, что противоположна штанге) в вертикальной плоскости.
    Бывает так что находясь в положении "возле мотора"-люфта в вертикальной плосткости нет, а переместив глаз в сторону края диска-обнаруживается люфт,причем приличный.
    Такой дефект встречался мне на двух разных головках:
    - PVR-502W (пластиковый корпус) пропил на опорной полусфере слева.
    - IDP-200 (силуминовый корпус) пропил на полусфере собсно головки и на поверхности направляющей механизма.
    В обоих случах хозяева часто гоняли на плеерах пиратские диски с клипами, записаны эти диски были так, что лазер прочитав один клип например 11,возвращался к мотору,считывал "ТОС" следующего трека (12) и после этого перескакивал в положение "клип номер 12". На диск можно засунуть до 100 клипов, понятно что скакая туда-сюда(от шпиндельного мотора и до края диска) по всей длине поверхности диска, опорные поверхности и лазера и механизма (по которой скользит лазер одной своей стороной) быстро изнашиваются, не помогает даже обильно нанесенная смазка..
    При этом после отскока линза (и головка) теряет горизонтальное положение, наклоняясь в сторону пропила в направляющей. Если в конструкции механизма вместо пластиковой направляющей используется металлическая штанга, то износ полусферы, которой головка опирается на штангу практически не происходит.
    с одним лазером не бывает.
    Большинство современных головок имеют два лазера (СД+ДВД) физически обьединенных в одной конструкции, где оба лазера работают на общую призму и линзу.Двухлинзовые конструкции сейчас большая редкость.
