Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Интересный косяк ДВДшника
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Интересный косяк ДВДшника
    СД диски крутит нормально (читает, перелистывает назад и вперед), а на ДВД раскручивает, пытается вычитать сначала сек 8-10 потом дергает голову в сторону треков и отключается как по защите питания, включается снова только передергиванием сетевого провода ???
    Новичок Аватар для evgeni
    Донецкая обл.
    По умолчанию Re: Интересный косяк ДВДшника
    И все таки я советую первым делом проверить двигатель шпинделя, это болезнь практически всех современных ДВД (вернее качеством самих двигателей). Мой друг раньше занимался у нас в городе ремонтом кассовых аппаратов (по моему ОКА назывались) . Так вот на на некоторых из них (наверное первые модели) стояли импортные печатающие механизмы, и с двигателями у них проблем не когда не было, как и с механикой. Потом видимо решили экономить на комплектующих и понеслось-поехало, коллекторы стирались на нет, у шестеренок зубья стирались (причем чеки не так уж часто выбивали).
    РФ Саратов
    Щетки и место их контакта с якорем никогда не смазываются.
    Смазываются втулки скольжения (под вал якоря), но не щетки.
    Именно втулки,щетки мазать незачем,вы неверно меня поняли.
    Причем от старых щеток как правило остаются канавки на контакторе,по этому новые при напайке надо ставить так чтобы в эти канавки не попасть.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну да, надо мотор ковырять.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Двухлинзовые конструкции сейчас большая редкость.
    двухлинзовые обычно на пишущих двд резаках ставят, просто читающие ДВД ни разу с 2 линзами не видел, даже самые первые..
    А причина может быть в чём угодно, вплоть до БП.
    Ижевск
    Если CD крутит - читает без проблем, то причем тут БП?
    Киров
    Чудеса - три дня на столе провалялся, запылился, ещё раз воздухом дунул и все заработало, но пыль похоже не при чем - перестал греться драйвер, может быть катушки коротили???
    оттуда
    Николай, на люфты проверяли механизм?
    Киров
    Люфтов нет, да из за них и не будет драйвер греться и в "ступор" уходить , движок не коротил, а вот катушки во время не прозвонил.
    г. Оренбург
    вот об этом я и говорю, все обсуждения вокруг да около лазера, а причина вовсе не в нём. А почему по вашему не может быть БП виноват, сто раз такое у меня было. К примеру видак панас показывает идеально, но без цвета, причина в БП была и т.д.... А при неисправном лазере как уже тут ктото сказал аппарат в защиту не уходит а пишет что нет диска или диск еррор..
    Киров
    По своей практике скажу, что бывали несколько лет назад именно ДВДшники с текущими электролитами (точнее разформованными) - диски то определяет то нет, сейчас такие перестали попадать.
    Ижевск
    Я рассуждал вполне логично: если аппарат без проблем читает диски CD, но DVD диски не может прочитать, то...
    Расскажите, какая была причина в БП, что не позволяла панасу показывать в цвете?
    оттуда
    В ДВД механизмах из-за люфтов может быть все что угодно, это не магнитофон.
    Внезапно "оживший" глаз - это скорее всего пыль на призме, или выработка механизма/перелом шлейфа.
    Может еще непропай ДСП быть виной дефекта-тогда нужно аккуратно прогреть феном пайки ДСП, не забыв предварительно смазать ноги ДСП достаточным кол-вом паяльного флюса.
    -катушки не восстанавливают свою работоспособность, точнее мне таких случаев не известно. Они или спекаются и линза вообще теряет способность двигаться в плоскостях,или при межвитковом греют драйвер и могут издавать свисты.. При межвитковом диск (при загрузке) считывается хорошо, однако позже из-за перегрева драйвера аппарат банально зависает посреди диска.
    может и БП быть виноват. Но этот случай не рассматривается - Николай имеет немалый опыт в ремонтах, и я просто не верю что он сразу полез в механизм, не проверив предварительно БП.
    повышенные пульсации питающего напряжения на выходе стабилизаторов в БП, и как следствие просадки этого напряжения у потребителей.
    Киров
    Может у кого есть схема СЕС 2100/3100
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    здесь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%BC%D1%83
    Киров
    Dmitry2006,
    Спасибо огромное!
    С уважением Николай.
