Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Беспокойный мосфет
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Беспокойный мосфет
    Ковыряясь с хулиганской попыткой реализации идеи Игоря Семынина [1], наткнулся на вот такую непонятную штуку. Итак, на картинке у нас всего лишь истоковый повторитель, нагруженный на генератор тока, который также на мосфете. На входе 20KHz. Семейство графиков - для разных смещений на затворе нижнего мосфета. - 3.6V, 3.8V, 4.0V (графики, соответственно, синий, зелёный и красный). Начальный ток мосфетов вы можете прикинуть по току в начале графика.
    Порнография, понятно, в токе через мосфеты (нижние графики). При умеренном токе покоя также изламывается и выходное напряжение - на средних графиках синяя синусоида, которая стала совсем не синусоидой.
    При уменьшении частоты (скажем, до 200Hz) или закорачивании затворных резисторов порнография сильно уменьшается, но не исчезает полностью! даже на 20Hz зубцы ещё есть, хоть и небольшие (меньше процента).
    Думаю, что-то с моделями от IR. Кто-нибудь понимает содержание моделей IRF-ов? Просто я сильно сомневаюсь, что это всё имеет отношение к реальности. Модель присоединил.
    [1] https://forum.vegalab.ru/showthread.php/10880
    Последний раз редактировалось anli; 11.10.2010 в 13:39.
    По умолчанию Re: Беспокойный мосфет
    2 ома в затвор попробуй поставить.
    мифолог
    Аватар для anli
    2 ома в затвор поставь.
    Да я уж и закорачивал затворные резисторы вообще - изломы сильно меньше, но не исчезают.
    Источник напряжения в гейте при этом идеальный? (т.е. с Rвых=0) ?
    мифолог
    Аватар для anli
    Ага.
    Пятигорск
    Действительно , чушь какая-то .... ток нижнего полевика начинает резко расти ещё тогда , когда напряжение стока не достигло нижней точки , то есть снижается Интересно , какова , с точки зрения симулятора , ёмкость сток-затвор у этого полевика ? Но даже если он её сильно "преувеличил" ( как и степень её нелинейности , кстати ) - такие картинки всё равно не объяснить ..... это , кстати , как раз касается того , про что мы говорили недавно , насчёт симуляторов
    мифолог
    Аватар для anli
    Хех... Даже на солнце есть пятна...
    Частый гость Аватар для CS-A
    А нагрузки нет?
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    А нагрузки нет?
    Нет. Но с нагрузкой - то же самое, если тока в нагрузку хватает.
    Смотрел ещё с латералами (2SK1058) - там этого эффекта нет. Точнее, есть просто модуляция, связанная с чудовищным "эффектом Эрли" этих латералов, и всё.
    По даташиту у этих мосфетов при уменьшении напряжения СИ возрастают нелинейно емкости, осбенно выходная (раза в 4 примерно), может как то с этим связано.
    С моделью я тоже не разобрался.
    А при большем токе покоя ситуация меняется?
    мифолог
    Аватар для anli
    По даташиту у мосфетов при уменьшении напряжения
    Я смотрел и при минимальном Vds 8V - таких резких изломов нет, но всё равно волны порядка 50% от тока покоя.
    Красный график - это около 1.5A. Или какой имеется в виду "большой"?
    Да, точно, просто на схеме 150мА нарисовано.
    мифолог
    Аватар для anli
    Виноват. Забыл стереть Заменил рисунок.
    Последний раз редактировалось anli; 11.10.2010 в 13:54.
    В модели сопр. в цепи затвора = 3.9 Ом, так-что нулевое сопр. источника напряжения полностью затворную цепь не закорачивает.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Со стандартными моделями МС7, МС9 - все нормально (модуляция есть, но это как положено ). Пока не заряжал модели от IRF - но нужно попробовать - возможно производитель накосячил?
    Да со стандартными то всё нормально, а со спайсовскими - аналогично, как здесь.
    в этой модели есть параметр:
    CAP 11 10 3.76147e-09
    что это за ёмкость? почти 4nF!
    мифолог
    Аватар для anli
    Может, у кого-то есть "постоянно действующая лаборатория" (сарай, гараж, коптёрка, на работе)? Оно и попробовать в железе не долго, но мне надо много всего "разворачивать", а потом "сворачивать"
    deemon, это, кстати, одна из моих причин, почему оказывается удобнее "окучить" задачу со всех сторон, прежде чем ковырять железо.
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    что это за ёмкость?
    Hz. Где-то есть описание разного уровня моделей мосфетов, но я их не понимаю.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Очено похоже на возбуд полевика. Попробуйте сопротивление затвора не уменьшать, а увеличить вплоть до единиц килоом, и еще поставить резистор в цепь стока, чтобы на нем хотя бы 0.5 - 1В падало.
    Еще возможно ограничение (клиппирование) внутри модели, вызывающее триггерный эффект. Из-за эффекта модуляции канала при изменении напряжения на стоке сильно меняется ток транзитора вплоть до искусственного ухода в отсечку, тогда как в реальной схеме эффекта не будет, или он будет не совсем таким. Фиксированное напряжение на затворе как раз провоцирует к такому поведению.
    Если модель заточена для ключевых режимов, в режиме активного усиления она может давать неверные результаты.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Геленджик - СПб
    Да нет, это отнюдь не возбуд.
    А вот в этом что - то есть. Надо подумать.
    Модели, в общем - то не заточены под что - либо - они передают (по возможности) реальные св - ва компонента.
    Но вот что озадачивало (по крайней мере в стандартных моделях симуляторов) - крайняя нечуствительность к напр. сток - исток
    мифолог
    Аватар для anli
    Не, модели не возбуждаются, если имеется в виду возбуд на десятках MHz.
    Попробуйте
    Лучше бы на "ты".
    Увеличивает выбросы. Но эта тенденция и раньше уже была видна.
    Не меняется ничего.
    Да, возможно. Где б заточенную для линейных цепей найти?
