Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию о расчете торов.
    Доброго времени суток.
    Не подскажите как расчитать габоритную мощьность п образного трансформатора.
    Последний раз редактировалось Anton125; 09.11.2005 в 23:15.
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: о расчете торов.
    Берут площадь сечения магнитопровода и возводят его в квадрат, потом еще умножают на два - получается скока вольтамперов можно взять с этого железа. У броневого - плошадь магнитопровода (центральная палка у Ш) х на площадь его окна.
    Это, конечно эмпирические приблизительные величины, но, +- 10% попадает, при мощностях меньше киловатта.
  3. Частый гость
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Так вот не понимаю я имеется магнитопровод сечением 10 кв/см получается 200 а если взят второй такойже магнитопровод и положить сверху сечение 20 кв/см получается 800 а если взят все 4ри .... так как мне лучше собрать один транс (он то мощнее получается чем все по отдельности или я чего-то не догоняю) или сделать 4.
    Может есть у кого по точнее расчет габаритной мощности без +-10%.
  4. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Все верно - пропорционально квадрату сечения! Есть в энергетике такой принцип, дробления мощностей, по нему следует, что несколько агрегатов (любых) той же суммарной мощности, что и один, будут иметь гораздо большие габариты или наоборот - несколько штук того же суммарного веса/объема, что и один будут выдавать гараздо меньше суммарной мощи.
    Точнее 10% - это бредовая идея - такого для транса нафиг не надо!
    Вот тебе прога для рассчета - играйся.
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Anton125,
    1. А что конкретно нужно? Как-то лень таблицы сканировать и выкладывать.
    2. +-10% это еещ небольшой разброс для транса. Только одно железо может давать столько.
    3. В зависимости от запаса при проектировании/изготовлении есть достаточно широкий диапазон "номинальных" мощностей. И плюс условия эксплуатации (хорошее охлаждение повышает мощность). Я пару часов гонял 8-ми ватный транс (у нас на радиорынке продают тороидальники на любой вкус) на примерно 2-х кратной перегрузке, и ничего, даже не горячий!
  6. Частый гость
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Намотал сокамерник транс, магнитопровод из 2х ТСА270 (один на другом)
    сечение 1го сердечника 4,5*2,5 высота окна 10см ширина окна 4,5см
    рассчитывали на 4 обмотки 24В*8А = 768вт ток в первичке 4,75А.
    Первичка намотана двойным 0,8мым 284 витка
    Вторичка двойным 1мм 4 обмотки по 31 витку
    Расчеты вроде правильные или нет?
    А при включении свет потускнел у пилота предохранитель уже давно сгорел (волосок потпаен был) так вот волосок разбрызгало по корпусу пилота и предохранитель взорвался. Поставили предохранитель 0,8 мм медь сработала защита на 10А. Медь подгОрела ....
    Подскажите что не так.
  7. Частый гость
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Ну неожидан. Это значит, некто не шарит в данной теме...?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Если по две обмотки то последовательно соединяють Н и Н а сеть К и К.
  9. Частый гость
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Вроде включили справились с проблемой а как включили так получили еще2
    1я трансформатор без нагрузки греется
    2я гудит, хотя как только не сжимали катушки все одно (мотал вроде виток к витку и натягивал аж звенело)
  10. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Прошу прощения, что сразу не ответил - не было выхода в сеть. По проблеме взрывающегося предохранителя - это у вас были катушки первички включены навстречу, считай КЗ. А гудеть он и будет, сволочь! У меня ТС270 перемотанный (только вторичка) - тоже гудит, причем гудит у него железо. Толь дело в том, что магнитопровод разрезан, толи еще в чем... В общем он от рождения такой. Можно у WP спросить - он на их железе тоже делал трансы, только они у него в зверском режиме работали, но дело не в этом, а в том что может быть он знает как гудежь ликвидировать.
  11. Частый гость
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Спасибо Fenyx
    Гудеж можно и стерпеть а вот нагрев магнитопровода за 1,5 часа до 60гр. отбивает всякое желание боротся с шумом. Из за чего может грется? Может первичку не так расчитал?
  12. Частый гость Аватар для Jerode
    Симферополь
    Доброго всем времени суток
    Извините что влажу в чужую тему со своими глупыми вопросами
    Собственно вопрос вот в чем, какова должна быть габаритная (расчетная) мощность трансформатора чтобы при работе потребителя/ей в экстрим режиме, он не грелся и не гудел. Говоря более понятным языком если потребляемая усилителем мощность при работе в экстрим режиме составляет 100Вт какой должна быть габаритна (расчетная) мощность трансглюкатора, чтобы он не грелся и не гудел. 120, 150, 200Вт???
    Дабы не лезть в дебри 1 канал усиления питается 1-м трансформатором.
  13. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    У меня тоже сильно грелся. Разбор и внимательный осмотр с параллельным шевелением извилин дали только один вывод: отшлифованные торцы половинок магнитопровода при их соединении образуют короткозамкнутый виток, который и греется как печка! Нужно ставить прокладочки, только очень тонкие - бумагу, например или фторопластовую пленку. Такое решение очень сильно помогает, но все равно не до конца, видимо от этого сопротивление магнитопровода возрастает, надо бы в качестве прокладки какой-нибудь магнитопроводный изолятор применять. Тут где-то обсуждали и сообщали что мелкий железный порошок с клеем дает неплохие результаты.
    Не забивай голову - бери одинаковую, т.к. пикфактор музыки примерно равен 3. Т.е. пиковая мощность (на пиках сигнала) (которая и будет равна мощности усилка) в 3 раза больше средней, т.е. реально твой усилитель будет работать на 35Вт, а когда волосатый ударник влупит по бочке, то в этот момент как раз и подпрыгнет до ста. При этом мощность отбирается уже от конденсаторов сглаживающего фильтра, т.к. транс не может мгновенно выдать нужную мощность. Правда кпд усилителей на транзисторах около 50%, значит если усилитель способен выдать 100Вт в нагрузку, значит он и сам столько же рассеит, а значит мощность надо удвоить.
    А если усилитель микросхемный - на LM или TDA, то вообще-то стоит говорить о 50Вт (общая как раз и будет 100) - больше они не выдают! TDA может выдать, но звук будет говенный и вероятность сгореть резко повышается.
