Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 100W усилок
    Аватар для _OzzY_
    По умолчанию 100W усилок
    Вкратце задача такая: есть колонки 100АС, и нужно к нему усилок. Думал собирать на TDA1562Q+TDA1524, но вольтодобавка не очень нравится. Подскажите что получше.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: 100W усилок
    любой усилитель с питанием +-35В или выше для 4Ом, +-50В для 8Ом 100Вт.
    Аватар для _OzzY_
    А где схемку проверенную взять ?
    Мск
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
    например вот.
    вот ветка по нему, с разными вариантами печатки и фотки
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2397
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Например УМЗЧ Арасланова на импорте, здесь есть большая ветка про него!
    [ADDED=Radiolink]1131529342[/ADDED]
    Вот ссылка на ветку!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1966
    Последний раз редактировалось Radiolink; 09.11.2005 в 12:42.
    Даже TDA7294 даст неплохой 100 Вт. Правда там запас по питанию очень мал и нужен хороший источник.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    При THD 10%, ето не звук...
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    мост из TDA7294, 100 ватт при 0,1% гармоник на 8 омах
    Всё гениальное просто
    Аватар для _OzzY_
    Всем спасибо за ответы
    Буду читать, пробовать
    Кстати, если низкоомная нагрузка, то TDA7293 можно каскадировать.
    7294 на 100 Вт синусоиды не юзал, а 32 Вт с Кг<0,02% и Ки<0,05% (и пиковыми 100 Вт на 0,05 сек) получал влегкую...
