Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: 1000ГДН в машину.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Подмигивать 1000ГДН в машину.
    Есть желание поставить таких вот несколько(4 шт)в автомобтль.
    Цель-наиболее дальнее распределение звука за пределы автомобиля.
    Так вот-сделать ему рекомендуемый НЕавтомобильный заводской корпус ФИ?
    Рождён в СССР!
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: 1000ГДН в машину.
    Таких примеров в сети навалом. Еще со времен Иосифа Виссарионовича такие разработки были на поток поставлены
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Не драматизируйте-4 18" НЧ
    Рождён в СССР!
    Тольятти
    Автомобилю? Конечно.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Заколебали...
    Рождён в СССР!
    Вполне реально, если разговор о 1000гдн16-4.
    100 литров обьема каждому дину, фазики на 37гц и в салоне крупного авто имеем 144дб - весьма среднинький SPL показатель, но без лампочек в ушах в такое авто садиться не желательно, оставшуюся жизнь придётся ходить с слуховым аппаратом.
    Вопрос в другом - где в машине брать 4киловата энергии чтоб не проседало питание, да и усилители будут не из дешёвых.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.10.2010 в 23:16.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Именно о 18"м .
    Мне на соревнования не надо ездить-главное чтоб было страшно громко и далеко слышно
    Рождён в СССР!
    Обнинск
    Именно о 18"м .
    Я же не зря разместил фото- это называется "агитационный автомобиль". Чего нос-то морщить- все верно. Эти авто во время Отечественной за десяток километров через линию фронта вещали.
    Теперь, если подумать, то стоит посчитать, во что выльется 1 ватт, вкачанный в планируемые динамики, применительно к сотне метров распространения звучания на открытом пространстве
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ну ладно....
    Рождён в СССР!
    Sabchik
    Уважаемый,mAxSpace, 144 дебилов ? Вы на своих ушах это пробовали ? Болевой порог помните,а порог для "не восстановления слуха через 5 дней, и порог "невозврата"" и течки юшки из носа..." ? О чем Вы говорите, о каких 144 дебилах, или это шутка, которую я не понял ? Я сидел около "прикованого" цепями к земле МИГа на расстоянии 20 метров, 5 секунд выдержал, пока он не начал дуть "форсаж", на 6-й я заткнул уши пальцами, на 9-й вынужден был раскрыть рот, для выравнивания давления. Слава богу, все закончилось приблизительно на 15-й, он "форсанул" и потихоньку начал сбавлять "звуковое давление". 144 дебила вывернут у Вас кишки наружу, и вся публика увидет Ваш вчерашний завтрак, причем в развернутом наружу желудке. Будьте осторожны с цифрами, они в отличие от людей, очень точные и без эмоций типа "...звук классный, но какой-то суховатый манехо... " и соответствующей "эмоциональной" окраски...
    С уважением.
    Вы невнимательны....
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Sabchik,
    Вообще-то внимательнее надо быть
    Рождён в СССР!
    или это шутка
    Нет, это результаты расчётов по имеющимся данным на динамик - пик чувствительности в авто будет примерно на 40гц с уровнем 144дб при подводимой мощности 4квт, если эту систему установить в открытом пространстве то давление будет 137дб в метре, ну если хотите скиньте 4дб, на ошибки расчётов, неточности данных динамиков и потери внутри салонана. Я двумя киловатами озвучивал дискотеки в спортзалах, так что по вашему вдвое большая мощность не способна в замкнутом пространстве создать 144дб ? - есть и более громкие авто, сейчас точно цифры не вспомно, но добиваются и порядка 160дб.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Будет почти 5кВт мощности,но давление меня не интересует-надеюсь за км слышно будет.
    А американцы достигли 190дБ.
    На звук-шутки 4 100ГДШ47.
    Рождён в СССР!
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    В танке Абрамс наверно?...
    Где-то читал, что 200 дб - давление которое развивает взрыв атомной бомбы.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Не,в фургонах делают они
    Рождён в СССР!
    old chap Аватар для subsonic
    При подаче 1кгц будет слышно !
    Но при подаче 30-40 гц если только ночью и в чистом поле...
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Не,ну понятное дело.
    Думаю рядом будет конец жизни
    Рождён в СССР!
    Уровень в 144 дБ вообщем-то ничего особенного, в принципе выжимается двумя 12" головками или одной 15".
    Какой чувствительности головы и на какой частоте такое давление? А лучше ссылку на девайс.
