Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по ADUMке
    Аватар для Sanny
    По умолчанию Вопрос по ADUMке
    Вопрос к использовавшим эту гальваноразвязку(планируется ADUM1300)-в режиме отсутствия сигнала на передающей стороне на приемной она гадит по питанию или находится в режиме молчания( здесь вроде писали про встроенный генератор)?
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: Вопрос по ADUMке
    Я генератора там не увидел и к тому же там есть 10 нога Ve2 которая отключает выходы, можно ее использовать.
    Output Enable 2. Active high logic input. VOA and VOB outputs are enabled when VE2 is high or discon-nected. VOA and VOB outputs are disabled when VE2 is low. In noisy environments, connectingVE2 to an external logic high or low is recommended.
    Аватар для Sanny
    А смысл их отключать? Меня волнуют помехи по питанию от приемной стороны ADUM Там будут цифровые устройства(пара сдвиговых регистров и инверторов) но в статическом режиме-и соответственно-они не будут давать помехи по земле( на которой будет сидеть и аналоговые компоненты). С этой точки зрения и меня и интересует ADUM.
    Так земля под ней должна быть разделена и питание у нее для каждой из частей раздельное, в подключать VDD через BLM31/21 или аналоги и 0,1uF NPO на землю прям у ноги.
    А аналоговая часть причем - она должна быть на своей земле.
    Аватар для Sanny
    То что земли у ADUM разделены-это понятно,ее для этого и ставят , но на приемной стороне стои ЦАПа,у которой цифровая и аналоговая земли соединены
    Общий полигон или бусиной?
    Вот ту можно посмотреть
    http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article29.htm
    Инженер Аватар для Lynx
    В статическом режиме мне как-то не пришло в голову проверять помехи от ADuM, в динамическом же имеется небольшая помеха от внутреннего генератора в диапазоне частот от 4 до 7 ГГц (для разных экземпляров и годов выпуска - разная). По питанию она практически не распространяется, в основном имеется несильное излучение.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Sanny
    Спасибо! Делаю пред с регулировкой громкости на AD7112. Что бы не развязывать 11 ног по земле планирую поставить 2 корпуса 595 сдвиговых регистров-тогда надо развязывать всего 3 сигнала-тактовую,данные и сигнал разрешения.В статике вроде гадить не должны. Вот и думаю, что лучше по развязке- TLP521-4 или ADUM1300A(и то и другое есть). В преобразователь по выходу- AD843,AD845,AD825-можно еще 8610 прикупить-если он реально даст прирост по качеству.Управление с ПИКа- делал такое практически....
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ставь оптроны - для громкости скорости адумов избыточны.... ИМХО
    Я бы поставил оптроны - как совершенно справедливо написал aal скорости AUuM тут совсем не нужны. А в преобразователь из перечисленных я бы рекомендовал AD845.
    __________________
    Аватар для Sanny
    [QUOTE=Lynx;1116688]Я бы поставил оптроны - как совершенно справедливо написал aal скорости AUuM тут совсем не нужны. А в преобразователь из перечисленных я бы рекомендовал AD845.[/QUOTE
    И даже лучше AD843?
    У 845х больше собственное усиление, что в данном случае благоприятно сказывается на повышении общей линейности устройства. 843 тоже будут очень хорошим вариантом. Кроме того, отличные результаты принесет применение AD744 и OP42, но этим ОУ нужен обязательно дополнительный буфер.
    __________________
    Пятигорск
    Так что же , там действительно используется внутренний генератор ? Любопытно .... а не возникает ли проблема с джиттером от этого генератора ? Точнее , от его несинхронности с внешними сигналами .
    Возникает - еще и как. Почти до наносекунды. Поэтому, при использовании в ЦАП развязок на ADuM, обязательна пересинхронизация после них - см. схемы моих ЦАП.
    __________________
    Эт еще что, вот в ПКД денон дсд3300 - там вообще цифровые сигалы на ПСМ56 заводятся через ОПТРОНЫ 2601 без никаких реклоков и прочего - вот где живет хаенд и МУЗЫКА...
    vk.com/club44545118
    От ПИКа помех меньше чем от ADUMок...
