Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Помогите с программатором
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию Помогите с программатором
    В общем сделал программатор ponyprog, нужна запрограммировать pic12c671, только никак не получается, думал дело в разводке, 10 раз пересматрел плату ошибок не нашёл. Soft - icprog, или pony prog, ни с одним не получилось запрограммировать. Выкладываю печатки, мож Чужой глаз обнаружит какую нибудь фигню
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Помогите с программатором
    Mishan, а что за устройство предполагается на ПИКе сделать?
    О ПониПроге вообще-то отзывы хорошие.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    вот собрался сделать регулятор громкости на LM1972, схема простая. кстати раньше ничего на pic*ax не делал! Так что полный чайник в этом
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    PICи я не прошивал, но вспоминая собственные грабли и прочтенное в сети:
    - используй внешнее питание (с совковыми стабилитронами без внешнего питания мне запуститься так и не удалось);
    - проверь настройки COM-порта;
    - в Pony-проге выбери протокол SI Prog I/O.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    В pony prog когда нажимаю запрограммировать выскакивает табличка "blank check error -22", a ic-prog при протоколе direct O/I вообще зависает
    SMD-n
    Pony не всегда удается запустить . Вот 100% вариант .
    Распиновки твоего PIC-а не знаю , посмотри доки .
    Подключай аналогично . (те же сигналы)
    [ADDED=SMD-n]1131478980[/ADDED]
    У тебя часом не ХР ? Если так , то драйверок поставь , берется на сайте ICProg ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 08.11.2005 в 22:54.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    SMD-n, как я понимаю мой pic нада совать в верхнее первоё гнездо, так?
    Да, кстати, я тоже хочу программатор
    SMD-n
    - Можно конечно и засунуть , но тогда добаввь недостающие сигналы .
    Вот распиновка на верхнюю панельку .
    И вот распиновка на подключение твоей микрухи .
    Какие ноги и куда подключить - найдешь !
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    KO, попробую смастерить завтра этот программатор!
    SMD-n
    Вот подчистил лишнее .
    Свой пик ставь в верхнюю часть . Ключ совпадает .
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Отлично, спасибо SMD-n
    SMD-n
    - Не трудно .
    P.S. На время настройки установок программатора советую найти микросхемку с возможностью перезаписи (Flash). Иначе рискуешь запороть не один ПИК , пока все утрясешь .
    Любой кристал с буквой " F " , 12F629 , 16F84 , 16F876 ...
    Будет стабильно читать/писать - переходи на "С" ...
    Да куда уж проще.....
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Alex ну пока накрученные регуляторы не хочется делать, начинать же с простого нада
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Я думаю что он в курсе. Ведь это его схему ты собираешся делать
    btw, я ее тоже сделал в прошлом году.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    BumBum как схема хорошо работает? и каким программатором ты пользуешься?
    Проблем не возникало.
    Promate.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    У те бячасом не ХР ? Если так , то драйверок поставь , берется на сайте ICProg ..
    SMD-n вообщето да, XP стоит, а про драйвер первый раз слышу...
    SMD-n
    - На этой страничке смотри :
    http://www.ic-prog.com/download.html
    Сам драйверок положи в папку к программе .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 09.11.2005 в 18:32.
