Есть регулятор громкости от усилителя Амфитон 75У-202С, дискретный на млт резисторах, сопротивлением гдето 80кОм, решил сделать на нем РГ для усилителя на тда7294, быстренько прикрутил, припаял в таком включении:
и был неприятно удивлен тем что при малых уровнях громкости звук заметно стал хуже, не думал что будет так слышно разницу. Проверял регулятор ставя на 9-11 часов и при 0дб, выравнивая уровень сигнала в источнике.
Если этот РГ использовать в Л-регуляторе, стоит ли надеятся что звучание будет лучше? Если да то какое сопротивление на входе лучше использовать, номиналом 1/4 от сопротивления дискретника (20к выходит, не многовато ли)? и какой тип взять? Или не стоит вообще этот РГ использовать с родными резисторами, купить смд и перепаять на меньшее сопротивление?
