Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дискретный регулятор громкости из Амфитона
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Дискретный регулятор громкости из Амфитона
    Есть регулятор громкости от усилителя Амфитон 75У-202С, дискретный на млт резисторах, сопротивлением гдето 80кОм, решил сделать на нем РГ для усилителя на тда7294, быстренько прикрутил, припаял в таком включении:
    и был неприятно удивлен тем что при малых уровнях громкости звук заметно стал хуже, не думал что будет так слышно разницу. Проверял регулятор ставя на 9-11 часов и при 0дб, выравнивая уровень сигнала в источнике.
    Если этот РГ использовать в Л-регуляторе, стоит ли надеятся что звучание будет лучше? Если да то какое сопротивление на входе лучше использовать, номиналом 1/4 от сопротивления дискретника (20к выходит, не многовато ли)? и какой тип взять? Или не стоит вообще этот РГ использовать с родными резисторами, купить смд и перепаять на меньшее сопротивление?
    Челябинск
    По умолчанию Re: Дискретный регулятор громкости из Амфитона
    Что за контакты в нем, какое покрытие? Может в них дело?
    С уважением, Игорь.
    На входе микросхемы R-C фильтр есть? Может РГ с элементами входного фильтра образует частоту среза близкую к звуковому диапазону. L-аттенюатор можно сделать, но тогда потенциометр нужен не больше 10 кОм, желательно.
    Как вариант, можно купить недорогой ALPS типа RK-16 (RK-18) 10 кОм и сделать на базе него L-аттенюатор или ALPS RK-27 22-50 кОм и использовать его как обычный потенциометр. Для 7294 этого хватит выше крыши.
    old chap Аватар для subsonic
    Ничего удивительного, как правило логарифмический регулятор адекватно работает при конкретном уровне входного сигнала под который изначально был рассчитан, во всех остальных случаях будет просто работать не корректно.
    У меня такой регулятор нормально заработал когда включил его между двумя буферными каскадами для согласования входных-выходных сопротивлений и подобрал подходящий сигнал по уровню на самом регуляторе.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Я его не разбирал, но возможно что как и в бриговском регуляторе посеребряные, а может и нет...
    Схема включения микросхемы стандартная, по даташиту, без фильтра на входе. Альпсы в наших краях купить проблема, только через интернет заказывать, вот и хотелось сделать из того что было...
    Уровень сигнала на входе регулятора около 1 вольта, может даже больше, не думаю что в амфитоне через него проходило большее напряжение, под малым уровнем громкости имелся в виду уровень сигнала на выходе регулятора.
    Вобщем наверное разберу регулятор, посмотрю на состояние контактов и их покрытие, хотя судя по бесшумности работы (никаких шумов, щелчков при регулировке) там все должно быть нормально.
    Это всё надумано.
    Если его повернуть на 45 град против часовой стрелки (корпус) и так устанвить то звук поменяется. Я уже не говорю о том как он звучит припаяный поводочкам на столе.
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    ...даже размер ручки влияет на восприятие.
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Это всё надумано.
    Ничего не надумано, разница в звучании была очень слышна, звук с регулятором стал вроде как объемнее, но эффект как от улутшайзера какого то, стереопанорама стала никакой, все размазано, и басы стали ватные, пропала атака и динамика.
    Регулятор был прикручен в корпус, от разъемов до плат усилителей был соединен нормальным экранированным проводом как можно меньшей длины. Может из за большого сопротивления регулятора плохо согласовывались сопротивления источника и усилителей?
    Вобщем вчера разобрал регулятор, нашел 2 причины которые могли повлиять на звук, первая это перекос по балансу, его было немного слышно, проверив резисторы догадка подтвердилась, один из резисторов правого канала вместо номинала 5кОм был сопротивлением ~1.2кОм, причем на самом резисторе написано 5кОм. Ну и контакты, на плате контакты посеребренные, по которым бегает пружинка из латуни или бронзы, все было смазано в какую то совдеп смазку, которая за 20 лет стала как пластилин и забила пружинку с контактами. Собирать регулятор не стал, решил все таки перепаять его на меньшее сопротивление, около 10кОм чтоб сделать L- регулятор, осталось только найти смд нужных сопротивлений, буду искать в интернет магазинах...
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    dixyl, как рассчитывал номиналы?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    На форуме где то уже выкладывали перечень номиналов подходящих, я оттуда взял )
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если Ваш регулятор собран на резисторах МЛТ и имеет номинал 80 ком, а Вам нужен 10 ком, то каждый резистор уменьшите в 8 раз.
