Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Электроника 100АС-063
    Аватар для SvenV
    По умолчанию Электроника 100АС-063
    Люди помогите где можно купить для этой акустики низкочастотник и высокочастотник.Обозначения у них старые,у низов НЧ ГД-01-25 R-7 ом,у высого ВЧ ГД-01-1000 R-7 ом.Москва.
    Последний раз редактировалось SvenV; 08.11.2005 в 17:12.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Электроника 100АС-063
    ain_soph
    << Zotoff, работка может и не из простых, но полностью подвижку к пищалке можно купить за 200р (по ценам прошлого года) у дядьки, который на Тории работает. >>
    Ясно, что с готовыми комплектующими получается значительно проще и дешевле! Я, когда ремонтировал пищалки от "75АС-065" - делал с нуля всю оснастку, и ремонт оказался очень непростым...
    << ...у дядьки, который на Тории работает. >>
    Его фамилия, случайно, не Гайдаров? И "Торий" разве еще работает?
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Как фамилия не знаю, есть только эти контакты: тел.3151053 Игорь Юрьевич.
    Торий работает, только вот делают они акустику или нет я не знаю.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Tetragramaton
    100АС063.... Они совсем не кошмарные, с виду толковые АС.... НЧ туда можно было бы и 75ГДН1-4 поставить, ВЧ подобрать аналог среди типичных ГДВ, если подходит крепление. Среднечастотники там дефицитные, их надо беречь.... А как оно из себя нормально хоть звучит???
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Дизайн у них списан с Саньо/Фишер
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Не проще ли на басовиках подвес поменять?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    SvenV
    А басовики сгорели? Может отремонтировать?
    Отстой! Re: Электроника 100АС-063
    Цитата Сообщение от ain_soph Посмотреть сообщение
    На audioremont.narod.ru сидят жуткие барыги, за ремонт пищалки запросили 900р.
    >интересно какой импорт сможет так громко петь
    CЧ в непеределанном виде имеют гвоздь на АЧХ в районе 6-7 кГц, оттого и орут громко.
    >Еще наприятность - там магнитное поле от низкочастотника коцает любой кинескоп метров с трех
    Это поправимо. Я на рынке купил эмалированные миски стальные и одел их на магниты. В итоге, поле сильно ослабло и монитор спокойно жил в метре от колонок.
    >Несогласен с ain_soph, баса конечно у них мало, но зато какой
    Баса мало в маленьком помещении, а поставив свои 060 в комнату порядка 100кв метров, я просто офигел от количества и глубины баса.
    С эмалированными мисками - вы плохо зделали, испортили басы, потому что закрыли декомпрессионный канал в центре магнита.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Знакомый хочет слегка отремонтировать На НЧ Peerless SLS 12" 8 Ohm 830669 поставить, а с ВЧ не знает чего Может кто знает посадочные размеры (диаметры отверстий) под НЧ\ВЧ ?
    Александр
