Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Демпфирование ВЧ
    Аватар для ZRain
    По умолчанию Демпфирование ВЧ
    Собственно дорабатываю акустику Yamaha NS-50F. Уже много чего сделал, на очереди шипяще-резкие пищалки (ещё и в купе с ямаховским ресивером). С ВЧ никогда ещё не приходилось шаманить.В отзывах по доработке этой акустики читал, что надо клеить под купол вибропоглащающий (?) материал. Всегда думал, что туда надо клеить звукопоглощающий материал. Разъясните, какой материал нужно клеить и в каком количестве? Понимаю, что там пищалки г..но и надо их менять, но хочется пока обойтись малой кровью.
    Кстати до этого дорабатывал центральный канал от Sven, дак там на сердечнике на капле китайских соплей был приклеен кусочек поролона с маленькую горошину, и если его убрать, то ВЧ реально становились более резкими.
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    По умолчанию Re: Демпфирование ВЧ
    Можно просверлить дырку в керне, сделать сзади камеру грамм 200 (чем понизим резонанс) ну и наклеить что то мягкое на керн (поролон, вата - все что угодно, что умеет поглощать ВЧ) Это как бы общепринятое.
    Nobody dies virgin - life fucks everyone!
    ... предварительно заклеив скотчем магнитный зазор чтоб туда не попала струшка.
    А вот как сверлить если керн это неодимовый магнит ?
    Аватар для ZRain
    Вобщем керн сверлить не стал, опыта маловато ещё, а вот поролон наклеил-стало получше.
    Но тут ещё вопрос возник. Когда собирал пищалку, обратил внимание на то, что пластмассовая передняя панель с куполом неплотно прилегает к основанию (прилегающая часть специально в некоторыз местах имеет меньшую высоту и соответственно имеется доступ из общего объёма аккустики во внешний объём пищалки) Справедливо решив снизить давление от СЧ\НЧ динамиков на купол склеил эти 2 части через силиконовый герметик, а вот щас дошло, может это были какие вентиляционные отверстия?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А не проще было поставить с задней стороны ВЧ головки герметичный боксик? Чем портить её герметиком. Даже в S90 такая мера приносит результат улучшения.
    Лучше войлок или вата - у них погложение лучше и долговечность.
    99% что нет, там вентилироваться нечему.
