Нужна микросхема, для построения стабилизатора тока для питания светодиода SSC P7 (мощный диод с параметрами: 3,6 В; 2,8 А; 10 Вт; 700 лм)
Стабилизатор будет по структуре Buck Controller.
Питание от четырёх Li-ion аккумов типоразмера 18650, соединённых последовательно. То есть напряжение на входе будет меняться от 16,8 В до 11,2 В по мере разряда батареи.
Перерыл кучу даташитов, наиболее подходящей из найденных оказалась LM3409 от Нэйшнл семикондактор.
По даташитовским формулам произвёл рассчёт номиналов элементов обвязки. Вроде всё нормально, но смутил довольно низкий получившийся кпд - 0,76 (1,5 Вт теряем на диоде, 0,5 Вт - на транзисторе и у самой микрухи кпд 0,9)
Ещё не понравилось отсутствие рисунка печатной платы в даташите. Частота около 500 кГц, поэтому есть большая вероятность, что разведённая самостоятельно схема, не будет корректно работать.
Ещё рассматривал такой вариант: собрать стабилизатор _напряжения_ по той же структуре Buck Controller, с выходом чуть больше, чем надо светодиоду, например 4 В, и последовательно с ним включить гасящий резистор.
Например на микросхеме TPS5431 от Техас инструментс и небольшим гасящим резистором можно получить примерно то же самое КПД.
Так вот, друзья, может кто поделится схемкой стабилизатора тока с требуемыми параметрами, или хотя бы подскажет микруху, на которой можно собрать стабилизатор.
Параметры стабилизатора:
Диапазон входного напряжения 10 - 18 В (меняется в процессе работы)
Выходной ток 2,8 А (желательно регулируемый)
Напряжение на выходе 3,6 В
Частота желательно пониже
Микросхема желательно в корпусе DIP8
