Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 334
Тема: Baffle Step, как его компенсировать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Baffle Step, как его компенсировать?
    Вопрос созрел после баловства с параметрическим эквалайзером и колонками с перередней панелью 55 х 32 см. На АЧХ колонок виден четкий горб на 500 гц размером примерно 3-4 Дб. На него было забито, из-за не такой уж большой величины и из-за отстутствия идей борьбы с ним.
    Но после экспериментов с эквалазйром и придавливанием этого горба, выяснилось, что без горба все звучит интрееснее. С горбом голос чуть "простуженнее" .
    Есть какие-нибудь хитрые способы борьбы с указанным явлением? Резонатор какой-нибудь в корпус влепить? Или только LC контур и баста?
  2. #141
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Baffle Step, как его компенсировать?
    ну на сколько помню на одну октаву от резонанса вниз и на две вверх, далее усё клава, ни о каком ПОРШЕ речи не помню, хотя некоторыми любимая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%BB%D0%B0. И встаёт законный вопрос - верить википедии или всё таки двум хозяевам этих T/S
  3. #142
    Merstan, то что ты говоришь о том что после BSC музыка заиграла вместо отдельных полос, это совпадение, когда кривизна твоего фильтра наложилась на костыль под названием BSC, и все более менее сошлось, посмотри на переходную характеристику (transient response) на частоте кросса и импульс и все станет ясно, АЧХ тут не причём.
    Но это опять же тыкание пальцем в небо, музыка льётся только на системе сведенной по импульсу, для этого существуют более простые и элегантные способы.
  4. #143
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Было бы очень интересно узнать про простые и элегантные способы сведения АС по импульсу. Принципы построения АС,изложенные Марленом, показались мне элегантными, но не очень простыми в реализации.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2020 в 04:27. Причина: Теги подправил.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Папа Карло, спасибо. Но не пойму как в реальности будет выглядеть корпус и бафл с верхней правой картинки.
    Последний раз редактировалось Alm333; 18.01.2020 в 19:37.
  6. #145
    Здешний
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Папа Карло, спасибо. Но не пойму как в реальности будет выглядеть корпус и бафл с верхней правой картинки картинки.
    Думаю, что эти картинки чисто оценочные и к тому же очень давние. Первоисточник наверняка родом с Запада.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  7. #146
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В пылу битвы за компенсацию подъёма на СЧ от самого "баффла", уходит понимание, того, что любая АС сталкивается в малом помещении с "глобальным баффлом" в виде ограждений этого самого помещения и предметов его обихода и интерьера. В виду этого частность проблемы напоминает латание Тришкиного кафтана, надетого на Сизифа.
    Более продуктивно компенсировать "целевую кривую" АЧХ в точке прослушивания.
    Хотя нельзя умолять и того факта, что всё состоит из мелочей и их совокупностей.
  9. #148
    в момент импульса мозг отличает импульс от акустики от гудения комнаты
    "глобальный баффл"
    работает только на "неграх" и подобных звуках
  10. #149
    batti, Сергей Давыдович, если Марлен излагает варианты согласования по импульсу это не значит что он использует все что перечислил. Я люблю когда одна даталь решает сразу несколько проблем и не даёт появится третей проблеме, это я и называю простыми элегантными решениями и стараюсь придерживаться этого принципа в любой схемотехнике. То что использую конкретно я при сведении раскрывать не стану как и нарочно водить людей по ложному следу, как на форуме делают многие. Это придумал не я, а вычитал из нескольких статей с подробными измерениями на англоязычных ресурсах, результатом я был мягко говоря шокирован, что-то трогать, корректировать в АС никакого желания не возникает, тогда как раньше я был уверен, что звук ас с пассивным кроссовером для меня слишком компромиссный и это в двух полосах, а три вообще невозможно свести! Но все меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Это все примерно и только при условии что края АС строго прямоугольные, если скруглены это уже уменьшит влияние баффл-степа на порядка 3дб, если конечно немцы не наврали со своими расчётами и графиками)
  11. #150
    Вы путаете физические явления. Вы имеете в виду рябь на средних частотах. Там да, форма корпуса работает. Я знаю, что будете язвить, но форум читают и новенькие.
    Тема немного про другое.
    Дмитрий, на частотах длиннее ширины (высоты) корпуса, динамик излучает не только вперёд, но и назад, и в стороны, и вверх, и вниз. Какая в этот момент форма корпуса -- ему все-равно. Как бы было не прискорбно, назад он излучает с той же интенсивностью, что и вперёд. Отсюда и 6дБ.
  12. #151
    Вы путаете физические явления. Я знаю, что будете язвить, но форум читают и новенькие.
    Надо же как то ник оправдывать
    Ну вот и напишите формулу на сколько дБ будет подъем/провал от излучаемых волн динамика, которые где-то будут складываться вызывая подъем я где-то вычитаться, вызывая провал. А как быть если у меня динамик с плохой ДН и на месте где должна повлиять ступенька баффла динамик скромно излучает перед собой? Опять к Тилю и Смоллу обратиться?
  13. #152
    Очень замечательно играют Липински Саунд. Именно они решили 2 проблемы одним махом. Заглубление для выравнивания центров и какое-то избавление от той ряби, что вы имеете в виду.
    Вложение 362469
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    динамик с плохой ДН
    На частотах где решаем проблему БС, ДН можно не учитывать.
    Последний раз редактировалось Merstan; 20.01.2020 в 10:04.
  14. #153
    Где пленили Паулюса.
    А разве "ступенька" неравномерности ачх относительно линейной геометрии баффла с излучателями это нечто иное чем баффл-степ? Если есть аргументы, которые покажут отличие "ряби на средних частотах" от истинного БС то изложите.
  15. #154
    Интерференция от краевой дифракции и прямого излучения.
    На всем известной картинке это явление отсутствует при размещении излучателя в шарообразном корпусе.
    Я не совсем физик, но по моему размышлению, БС - это та же краевая дифракция, только для более низких длин волн. Волны "схлопываются" позади корпуса. А вот интерференция для таких волн возникает уже в пределах помещения -- комнатные моды.
  16. #155
    Как говорит понятие бс -это интерференция волн, отражённых от панели с излучателем. И естественно что по обе стороны от эквивалентной габаритному форм-фактору частоты, будут неравномерности ачх.
    С другой стороны в закрытом пространстве имеет место быть дополнительный эффект рефракции и интерференции прямых и отражённых волн. Проще говоря сферическая геометрия баффла/корпуса "отсвечивает" в меньшей степени. А плохо это или хорошо рассматривается в каждом случае отдельно. Всё зависит от поставленной задачи и требований к диффузному звуковому полю. Например акустика круговой направленности одно а контрольные студийные мониторы другое.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Кстати, на мнимых источниках звука, возникающих при диффракционном эффекте, построены принципы архитектурной акустики.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2020 в 04:29.
  17. #156
    г.Москва
    Furious_Dima, благодарю.
    Я понял. У Вас изначально простое решение типа частного know how, которое по разным причинам не целесообразно оглашать.
  18. #157
    г.Ейск
    Зачем к Тилю и Смоллу обращаться? Сделайте ряд измерений микрофоном, первое в ближнем поле и далее удаляйте микрофон от АС ( это ящик с динамиком без фильтра ) через каждые 30 см. При этом сохраняйте каждое измерение и новое накладывайте на старое, увеличивая громкость АС. Выводы после этого сделайте сами.
    С уважением,Алексей.
  19. #158
    Вообще-то тролю Мерштана, это его утверждение, что поведение динамика во всей полосе определяется параметрами Тиля-Смолла
  20. #159
    во всей полосе
    где я такое писал?
  21. #160
    г. Обнинск
    Да, и при этом не возникает претензий к частотным характеристикам записи, не зависимо от жанра и эпохи.
    Неужели последовательные фильтры?
    Последний раз редактировалось aganext; 19.01.2020 в 18:48.
    С уважением, Андрей.
