Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 334
Тема: Baffle Step, как его компенсировать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Baffle Step, как его компенсировать?
    Вопрос созрел после баловства с параметрическим эквалайзером и колонками с перередней панелью 55 х 32 см. На АЧХ колонок виден четкий горб на 500 гц размером примерно 3-4 Дб. На него было забито, из-за не такой уж большой величины и из-за отстутствия идей борьбы с ним.
    Но после экспериментов с эквалазйром и придавливанием этого горба, выяснилось, что без горба все звучит интрееснее. С горбом голос чуть "простуженнее" .
    Есть какие-нибудь хитрые способы борьбы с указанным явлением? Резонатор какой-нибудь в корпус влепить? Или только LC контур и баста?
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Baffle Step, как его компенсировать?
    Горбище от заткнутой трубы. Ящик 75 литров.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #122
    Toronto
    Ящик 75 литров.
    Для того что бы оценить влияние бафл степа надо знать, во первых - размеры этого бафла, во вторых - расположение головы на нём. Kакой при этом обьём ящика нерелевантно
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2020 в 04:23. Причина: Чистка темы.
  4. #123
    Санкт Петербург
    Т.е по картинке влияние БС понять нельзя?
  5. #124
    Если занижен объем, то горб, если стояк гуляет, то тоже всякое будет. По графику просто так не определить такие мелочи. А еще накачка от фильтров. Фон 50Гц на микрофоне. Да мало ли. По картинке тяжело восстановить картину.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Можно. Но нужно исключить лишнее влияние, отключить все фильтры, настройка оформления должна быть в норме
  6. #125
    Санкт Петербург
    Это динамик без фильтра, напрямую.
  7. #126
    Да никто не сомневается и не спорит. Можете самостоятельно измерить дома. Это несложно и интересно.
  8. #127
    Санкт Петербург
    Это два экземпляра средников в этом же ящике, без фильтров.
    Я не спорю, просто хочу понять, почему у меня с БС никогда проблем нет.
  9. #128
    Давайте вместе попробуем.
  10. #129
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Измерять нужно с расстояния больше метра. Если меньше, то микрофон не видит БС. И, как следствие с большим окном, а это проблема в реальном помещении.
    Компенсировать БС нужно, но без фанатизма- 3дб в самый раз. Без компенсации звучит живо и весело, но нет ни баса ни мидбаса. Все что сказал Merstan правда.
  11. #130
    Арта считает его, можно измерить впритык. Компенсировать нужно не -3, или там -6, а в том числе смотреть на нужную тебе нижнюю частоту. Полочник у тебя, напольник, какой калибр, будет ли саб.
  12. #131
    Лучше на слух, 3±1дб по уровню и БСрасч±100 Гц по частоте поелозить. Если точно не попасть в точку жи, то будет только хуже и придется потом всем рассказывать, что херня этот ваш БСК.)
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Есть ли у кого опыт использования кривого бафла по типу PMS? Что от него ждать? Меньше резонансного подъема на пике БС или менее резкий спад слева относительно такого же бафла но прямого?
  14. #133
    Новичок Аватар для BSV_9
    Измерено с метра, да. Но в безэховой камере 1 класса.
    Необходим второй график (в ближнем поле), и тогда мы, наконец-то, увидим Merstan-го "суслика-невидимку". Солидарен с вами в том плане, что проблема БС, в большей мере является надуманной и легко растворяется в " трёх китах", - параметры динамика + объём ящика + рум-гейн.
  15. #134
    Здешний
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  16. #135
    Санкт Петербург
    К сожалению, второго графика не будет. Камеры больше не существует, увы.
  17. #136
    + рум-гейн
    это проблема, а не условие для отказа от; если предлагается мириться с этим явлением, то это и не хай-фай, а уже условия для использования переносного портативного аудио. Там не нужно корректировать потери.
  18. #137
    г.Ейск
    В ближнем поле можно и без камеры.
    С уважением,Алексей.
  19. #138
    Санкт Петербург
    Да это уже не нужно, та АС давно сведена и нашла нового владельца.
  20. #139
    Новичок Аватар для IGSS
    погугли что это
    Погуглил:
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2020 в 04:24. Причина: Чистка темы.
  21. #140
    Цитата Сообщение от IGSS Посмотреть сообщение
    Погуглил:
    Динамик выходит из поршня на некой частоте, вы ее как определяете?
    Симуляторы оформлений до какой частоты не врут?
    Приведенная картинка - вранье для читающих такие статьи 1 раз. Она может оказаться частностью какого-то динамика. Но не 99% остальных динамиков.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2020 в 04:25. Причина: Чистка темы.
