Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 334
Тема: Baffle Step, как его компенсировать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Baffle Step, как его компенсировать?
    Вопрос созрел после баловства с параметрическим эквалайзером и колонками с перередней панелью 55 х 32 см. На АЧХ колонок виден четкий горб на 500 гц размером примерно 3-4 Дб. На него было забито, из-за не такой уж большой величины и из-за отстутствия идей борьбы с ним.
    Но после экспериментов с эквалазйром и придавливанием этого горба, выяснилось, что без горба все звучит интрееснее. С горбом голос чуть "простуженнее" .
    Есть какие-нибудь хитрые способы борьбы с указанным явлением? Резонатор какой-нибудь в корпус влепить? Или только LC контур и баста?
  2. #221
    По умолчанию Re: Baffle Step, как его компенсировать?
    Папа Карло, у меня сложилось абсолютно такое же мнение, причём чел явно не понимает но пытается из себя что-то строить. Аро формулы, разницу в скругления корпуса отмолчался. Кинул этого дурачка в игнор
  3. #222
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    А ведь были времена, были низы на записях, слушалось на S-90 и усилителе Солнцева (советском клоне QUAD-405)
    "Советский клон Квод-405" - это усилитель Решетникова, потом пришел крылов и все испортил...
    А слушали на Ссы90 и пр, с выкрученными до упора вправо тембрами.
  4. #223
    Где пленили Паулюса.
    Ясен пень, чел попутал, потом пытавшись разрулить зарутался окончательно. Поэтому вразумительного ответа так и не дал.
    Тут по названию принцип ясен. От панели волны интерферируют, вне панели диффрагируют. Граничная частота диффракции/интерференции задана размером панели. Причём интерферируют с повышением частоты и диффрагируют с понижением. Тогда согласно определению БС диапазон частот эффекта БС имеет длинну волны меньше габарита баффла с излучателями(лем). И чем шире рабочий диапазон вверх тем эффект проявляется сильнее. Именно поэтому рекомендуют делать панель Уже, скруглять углы, делать баффл ломаным по типу технологии стеллс а твитеры ставить отдельно, оформив в сферу или капельку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Таки само наличие присутствия не оспаривается - уже хорошо.
    Если не пропускать этап макетирования, то о нем можно и не знать, и он будет компенсироваться.
    Ну вроде, прикинули, выпилили корпуса, отделали, прикрутили динамики, сняли реальные АЧХ динов в готовом корпусе, почесали репу, загнали в симулятор, начинаем лианеризовывать.
    Тут хочешь не хочешь, будет торчать и придется с этим что-то делать.
  6. #225
    Новичок Аватар для ascent77
    Юрмала, Латвия
    Как выяснилось путает дифракцию с интерференцией.
    Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как случай интерференции ограниченных в пространстве волн - интерференция вторичных волн.
    Так, что всё-таки больше похоже на придирки.
  7. #226
    Дифракция это огибание препятствия а интерференция отражение. Как можно трактовать иначе?
  8. #227
    о какой то краевой интерференции
    Так я не писал. Прежде чем показывать превосходство, убедитесь, что по теме возражаете.
    Так я не писал НИГДЕ. Зачем вы сами себе что-то придумываете, вкладываете мне в рот и возражаете?
    Я-то понимаю зачем. Никто не будет перечитывать и выискивать, все подумают, что вы не на ходу сочиняете. Но именно так вы и делаете.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Еще раз повторюсь. Ничего не путаю.
    Интерференция краевой дифракции и прямого излучения. Это уже третий раз пишу данное словосочетание.
    Кому не ясно, жую:
    Интерференция -- с ней ясно.
    Интерференция между чем?
    Между краевой диф-ей и между прямым излучением.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    shutoff, Furious_Dima, Папа Карло, ответьте мне, плз на такой вопрос:
    Перепад 6 дБ. Да?
    Что, все 6 дБ из-за "усиления" передней панелью?
    Может, только +3дБ?
    А оставшиеся минус 3дБ из-за другого? Из-за той же дифракции, но она для низших частот направлена не вперёд, а больше назад? И в этот момент интерференция не работает как для высших частот?
    И это уже страницами ранее было написано.
    Не понимаю, что еще в этой теме не понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    А) Справа получается подъём.
    Б) Слева получается провал.
    1. В зависимости от формы колонки правый подъём может быть волнистый и изрезанный.
    2. В зависимости от формы помещения левый провал может быть волнистый и изрезанный.
    Эти два момента (1 и 2) компенсацией БС фильтром МЫ НЕ РОВНЯЕМ.
    Фильтром мы компенсируем только пункты А и Б.
  9. #228
    Юрмала, Латвия
    Не совсем так или совсем не так(как кому нравится) :
    ДИФРАКЦИЯ ЗВУКА - отклонение распространения звука от законов геометрической акустики, обусловленное его волновой природой,
    поэтому дифракция от краёв баффла создаёт интерференцию с прямым излучением.
  10. #229
    ну и между собой она тоже создаёт
  11. #230
    [QUOTE]Автор все правильно пишет, но он пишет про интерференцию от краевой дифракции и прямого излучения. Он путает понятия.[QUOTE] Дифракция это огибание препятствие волнами, так? Так. Огибая угол волновой фронт изменяет свой вектор, так? Так. Значит волновой фронт дифрагированной волны не перпендикулярен баффлу с дином и не параллелен излучаемому дином волновому фронту, так? А раз так, то согдасно любому букварю никакой интерференции быть не может. Далее. Прежде чем задавать вопросы и оправдываться объясните вот это
    И БС, и интерференция зависят от корпуса
    По логике данного предложения БС это а) не интерференция а дифракция б) интерференция излучения дина с краевым эффектом дифракции. И оба варианта не верны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
  12. #231
    Юрмала, Латвия
    Ну может хватит уже?
    волны интерферируют, только с другими волнами, а не с панелью, и так везде, ну нельзя придираться к словам человека, если сам так неточно выражаешься,
    а насчет дифракции я уже написал.
  13. #232
    ascent77 Если уж цитируете википедию то цитируйте точно. Ошибка в словосочетании "от законов геометрической акустики". Правильно ОПТИКИ. а это не одно и тоже. Свет не может огибать препятствия как звук и поэтому за любым препятствием есть зона тени и свет отражаясь от препятствия на 180° интерферирует и преломляется. Самый простой пример солнечный зайчик от зеркала.
  14. #233
    Юрмала, Латвия
    Вот уже и я попал под раздачу
    Геометри́ческая аку́стика — раздел акустики, предметом изучения которого являются законы распространения звука. В основе лежит представление о том, что звуковые лучи — это нормальные к волновой поверхности линии, которые являются направлениями распространения энергии акустических колебаний.
  15. #234
    Ну да. Вторичные источники звука.
    Или закруглять, или в стену.
    Но сейчас мы обсуждаем (продолжаем не по теме) изрезанность АЧХ на правом краю. Но тема о другом и называется соответственно.
  16. #235
    Кто рисует эти картинки тот никогда не видел это в живую. Самый простой способ убедиться сделать макет нарисованной ас на поверхности воды.
  17. #236
    Юг Украины
    Кхм, мне бы ваши проблемы.
    Мы собрали АС.
    Ну то есть гламурный корпус в рояльном лаке, плавные изгибы форм, нежные выпуклости и вогнутости.
    Это все в принципе не моделируется. (А вдруг на бафле нежнейшая замша).
    Прикручиваем дины.
    Пшикаем MLS, которая уже подразумевает под собой отсекание отражений и огибаний.
    В результате получаем подъем СЧ.
    Что с этим делать?
    Ровняем.
    Вуаля. Бафл скомпенсирован.
  18. #237
    в условиях помещения да, отсекает, после (примерно) 1кГц и выше
    Ниже только моделировать.
  19. #238
    Юг Украины
    Ниже 100 - согласен.
    1кГц - это уже не совсем то, что можно адекватно промоделировать, и это уже можно измерить.
  20. #239
    примерно ниже 800...500 уже наше это совсем почти всё
  21. #240
    В геометрической акустики говорится про дифракцию звуковых лучей, падающих на непрозрачную поверхность а речь идёт об интерференции излучения от непрозрачной поверхности.баффла. . В этом принципиальная разница.
