Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 1 комп - 2 провайдера - как настроить/построить
    Аватар для aal
    По умолчанию 1 комп - 2 провайдера - как настроить/построить
    Затянул второго провайдера (в основном из за IPTV).
    Пока конфигурация следующая:
    Провайдер1 (П1) - мой основной, широкий канал в инет. На нём работает и будет работать utorrent. Кабель подключен к WAN порту роутера ASUS WL-520GC. К роутеру подключен комп (РС) и DIGMA HDMP-301.
    П2 - подключен на вторую катру в РС.
    Адресное пространство П1 и П2 частично пересекаются:
    П1 10.168.х.х (но это перед роутером - внутренняя сеть 192.168.1.х)
    П2 10.238.х.х
    В IPTV плеере есть выбор сетевого интерфеса откуда брать поток. Т.е. он показывает нормально. Но я то хочу подсунуть поток в UPNP сервер, чтоб отдать на дигму 300 (HDTV плеер.) И вот тут засада - когда я пробую сделать tracert IPTV адрес, то запрос уходит в карту П1...
    IPTV каналы расположены по последовательным адресам IPTV.0.х.х
    Пробывал сделать route add IPTV.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.238.х.х metric 3
    (if 1 и if 2 пытался ставить - ругался, что нет такого интерфейса - пытался используя IPCONFIG вычислить индексы интерфейсов - не помогло..)
    Маршрут прописывался, но трассировка показала, что адрес ищется в сети П1....
    Прошу совета, как это разрулить....
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: 1 комп - 2 провайдера - как настроить/построить
    он на шлюз Ваш уходит прописанный в карте на П1.
    в роутере (П1) надо маршрут прописать, где искать Ваш п2.
    так наверное.
    Средствами винды вряд ли, тут нужно что-то типа винроута ставить и правилами разруливать
    Аватар для aal
    Кажется победил:
    1. ставим UDP-to-HTTP Прокси с сайта http://borpas.info
    2. Подсовываем ему источник IPTV, а транслировать говорим в 127.0.0.1
    3. в Домашнем медиа-сервере добовляем инетернет тв в формате http://127.0.0.1:7781/udp/ IP адрес: udp порт канала IPTV
    всё - запускаем дигму и чуток ждём хэширования каналов. (вот здесь переодически глючит - может долго искать - приходится перезапускать UDP-to-HTTP Прокси...)
    Ещё не все каналы вбил, толком не посмотрел, но иногда есть выпадения..
    Не подскажите про что почитать и где.... (Строка поиска какая..)
    Новичок Аватар для dius
    Саратов
    Kerio Winroute Firewall
