В общем дело в чем, есть возможность взять усь (название в шапке), им думаю качать или 2*30см допустим JBL GT5-12 или один 38см такой . Вопрос, будет ли нормально этот усь качать такого плана динамики, и стоит ли вообще его брать? Дело в том, что у меня есть 2 низкочастотника(те что упоминал выше 38см), и мне пара не нужна, как максимум 1, и мне предложили этот обмен, вы как думаете, стоит или нет?
ЗЫ какая-то проблема с текстом, никак не могу убрать подчеркивание, извините уж
Технические характеристики:
Класс усилителя
Макс.мощность 700WMAX Мощность на 1ом
Мощность на 2ом 4 x 100WRMS Мощность на 4ом 4 x 75WRMS Мощность при мостовом вкл. на 4ом 2 x 200WRMS Диапазон частот 20 - 20000Hz Нагрузка (мин.) 2Ω(bridget-4Ω) Входная чувствительность (мин.) 0.4V Входная чувствительность (макс.) 4V Разделение каналов
Сигнал/шум > 93dB(A-class) Коэф.гармоник < 0.2% ФНЧ 40 - 300Hz, 6dB/oct. ФВЧ 40 - 500Hz, 6dB/oct. Полосовой фильтр
ФИНЧ
Эквалайзер высоких частот
Эквалайзер низких частот
Усиление НЧ 50Hz, 0 - 12dB Напряжение питания 10-16V DC current /50A Коннекторы
Линия
Высокочастотный вход
Выход на динамики
Дистанционное управление
Диапазон рабочих температур
Габариты, мм 252 x 62 x 400 Вес, кг 3,3
