вот тут. Ваше мнения?
Последний раз редактировалось zindi; 30.09.2010 в 02:25.
Отрицательное. Малое напряжение на лампочке, источник тока на лмке - все плохо.
Присмотрись к ушникам Семынина, Мусатова или вот этому http://www.cavalliaudio.com/soha%20i...s/ampschematic
[OFF]Автор не несет никакой ответственности за возможный вред адресату или третьим лицам, нанесенный одним из использованных слов, либо их любым сочетанием. ©[/OFF]
Вместо IRF510 попробуйте BUZ10 - будете приятно удивлены.
Попытки использовать лампы с низким анодным напряжением относятся к тем временам, когда полевиков еще не было в природе. Сейчас это потеряло вский смысл за исключением особых случаев.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Я делал схему из первого поста. Звучит как плагин tube sound для фубара, только хуже. Эта схема популярна у diy - еров потому что не требует высокого напряжения. Можно запитать от стандартного БП от ноутбука.
Я делал с IRF 610, 630 и отдельным питанием лампы. Делается просто - 2 трансформатора 220\12 и 220\24 соединяются вторичками и вот вам 140 вольт анодного. Звук с увеличением анодного несколько улучшился.
НО! Просто повторитель на полевике и ЛМ317 звучит гораздо лучше. Лампа тут лишняя.
Кстати, А вот на чем делали автомобильные приемники в 40 - 60 годы? На 12 вольтовых лампах или у приемника был отдельный источник питания?
ужОс...
Для этого существуют прямонакальные кынотроны и другие непригодные к использованию лампы (лучше прямонакальные - они красивее).
Разумеется, ничего кроме накала на лампу подавать не надо, и звук через нее не пропускать
Чаще всего - вибропреобразователь, или просто с трансформатором, а иногда и с дросселем - т.е. говоря по современному Boost SMPS , т.е. импульсный повышающий блок питания (преобразователь)
