Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Помогите опознать
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    По умолчанию Помогите опознать
    Купил за копейки б\у конденсаторы nichicon BKO-CA1487-HO1.Нигде не могу найти их характеристики,хоть бы вольтажНажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Помогите опознать
    вольт на 400
    видел такой в инверторе (регулировка тока сварки)
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Боюсь, с 75 года они уже довольно основательно подсохли....
    Лень - двигатель прогресса!
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Они 01.2004г.,а это заводской номер
    Последний раз редактировалось 26012; 30.09.2010 в 13:35.
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Цитата Сообщение от serg_no-coment Посмотреть сообщение
    вольт на 400
    Точно такой?Я собираюсь их на аноды ламп использовать,если вольтаж мал,то кончится для меня это плохо
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    ап
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Любой конденсатор можно определить на какое рабочее напряжение он рассчитан. Подать напряжение на конденсатор (начиная с минимума) последовательно через миллиамперметр, постепенно увеличивая напряжение. Как только начнет дергаться стрелка миллиамперметра, напряжение не повышать, при этом сверить подаваемое напряжение. Получается рабочее напряжение этого конденсатора. Напряжение на конденсаторе не должно превышать 70 процентов от рабочего.
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    up
    г. Баку
    26012 как долго Вы будете апать? Емкость конденсатора замерить прибором, его рабочее напряжение можно проверить, как я описал выше.
    Последуйте совету товарища или пошлите запрос на фирму Ничикон. Два совершенно реальных варианта.
    Украина г.Львов
    Ну так, на форуме писать - не мешки ворочать(с) ))) Точнее, не тестером пользоваться)))))
    г. Баку
    Если есть третий вариант, напишите. Будем знать. Век живи, век учись!
    Украина г.Львов
    lvr444,
    Я вообще-то не про вас писал;))).
    Новичок Аватар для Godzi
    Украина г.Донецк
    я совсем новичок так что не судите строго, на днях разбирал старое устройство и наткнулся там на такие элементы(смотреть фото) как я понял это неполярные пленочные конденсаторы К73-17в 630 вольт, но что означает 470nl??
    Подскажите пожалуйста.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Godzi, емкость
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Украина г.Донецк
    А как это перевести в микрофарады??
    Godzi, это наверно пикофарад не пропечаталось.
    Частый гость Аватар для andreys
    Харьков, Украина
    470 нанофарад, путем штудирования курса физики или просто перевода единиц Си получаем 0,47 микрофарад.
    Украина г.Донецк
    То есть емкость этих конденсаторов равна 0,47 мF. Спасибо за ответы.
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Последняя буква - отклонение от номинального значения (точность). I - 5%, K - 10%, M - 20%.
