вольт на 400
видел такой в инверторе (регулировка тока сварки)
Боюсь, с 75 года они уже довольно основательно подсохли....
Лень - двигатель прогресса!
Они 01.2004г.,а это заводской номер
Последний раз редактировалось 26012; 30.09.2010 в 13:35.
Любой конденсатор можно определить на какое рабочее напряжение он рассчитан. Подать напряжение на конденсатор (начиная с минимума) последовательно через миллиамперметр, постепенно увеличивая напряжение. Как только начнет дергаться стрелка миллиамперметра, напряжение не повышать, при этом сверить подаваемое напряжение. Получается рабочее напряжение этого конденсатора. Напряжение на конденсаторе не должно превышать 70 процентов от рабочего.
26012 как долго Вы будете апать? Емкость конденсатора замерить прибором, его рабочее напряжение можно проверить, как я описал выше.
Ну так, на форуме писать - не мешки ворочать(с) ))) Точнее, не тестером пользоваться)))))
lvr444,
Я вообще-то не про вас писал;))).
Godzi, емкость
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
А как это перевести в микрофарады??
Godzi, это наверно пикофарад не пропечаталось.
470 нанофарад, путем штудирования курса физики или просто перевода единиц Си получаем 0,47 микрофарад.
То есть емкость этих конденсаторов равна 0,47 мF. Спасибо за ответы.
Последняя буква - отклонение от номинального значения (точность). I - 5%, K - 10%, M - 20%.
