Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Low jitter XO от Tenta
    Аватар для Shottky
    Finland
    По умолчанию Low jitter XO от Tenta
    Кто-нибудь в курсе что представляют собой указанные генераторы? Т.е. чьи они на самом деле и что у них внутри ЛЭ или трехточка? Не думаю, что этот парень что-то делает сам, тут либо перемаркировка, либо кто-то делает по заказу. Просит 29е. Обещает вот такой крутой параметр: Output jitter: potentially < 3ps rms, 3-sigma при питании вот от такого источника
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Re: Low jitter XO от Tenta
    У меня такой генератор в модифицированном Ротеле, включенный в следуюшей схеме.Питается напрямую с ад586,а на ад586 приходит напряжение со стабилизатора на лм317 .Вместо 1мкф шумопонижающего конденсатора как в даташите я поставил 100мкф Блэк Гейт ФК .Генератор начинает работать как только этот кондер зарядится,а именно через 5-6 секунд после включения плеера.Короче что то типа виртуальной батареи получилось.Несмотря на то что в паспорте на ад586 значится 10ма ток,а Тентовский генератор жрет где то 30 ма ,не наблюдается никаких скачков напряжения и микруха остается совершенно холодной (ад586 в керамическом варианте).На осце картинка чистейшая.Напряжение 4,999в стоит как вкопанное,причем даже если я подносил жало паяльника для изменения температуры чипа.
    Звук стал лучше с новым генератором.
    И схематика найпростейшая.Только надо ждать эти 5-6 секунд,иначе диск не читается.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Cмотрел даташит на AD586-ю, чего-то не впечатляет. 170мкВ p-p шума в полосе до 1МГц даже с фильтром ИОНа, а без него все 200. Для трехточечного генератора то это ж просто до
    На ADR291 c фильтрацией и опере с транзистором, как в 20-м Линксе, правда в полосе 100КГц, намерял менее 10мкВ p-p, но там ВЧ шума то и нет, все режется фильтром, поэтому в полосе до 1МГц не намного больше будет.
    Единственное, у 586 НЧ шум 0.1-10Гц 4мкВ. Интересно, чего для трехточки критичнее, широкополсный шум, или фликкер?
    Ru
    MAX6126 лучше ADских ИОНов по шумам и к нагрузке 4-мя проводами подключается. Но его труднее найти и корпус не DIP (меньше мощность).
    А вы посмотрите блок диаграмму ад586 и сравните со схемой Линкса.Ну разве транзистора нет,а транзистор только для большего тока нужен.
    В даташите написанно что в ад586 основным генератором шума является зенеровский диод.Так вот я решил увеличить рекомендуемую емкость с 1 до 100мкф,и используя высококачественный электролит с низким ESR,и что еще более важно со сверхнизкими собственными шумами получил отличную фильтрацию.Поплатился 5-6 секундами задержки включения.Шумов на осце невидно вообще,они маскируются шумами головки (на опа627).
    Инженер Аватар для Lynx
    Фликкер, т.к. создает составляющие фазового шума, попадающие по отстройке в звуковой диапазон и в простонародье именуемые джиттером
    Шум выше 10...15кГц легко режется емкостью, параллельной выходу, т.к. выходное сопротивление ИОН на этих частотах начинает быстро расти и вместе с емкостью фильтра образует отличнейший ФНЧ
    кстати, в Lynx24 для питания генератора я применил AD586 с увеличенными до 10...20мкФ емкостями фильтров, что дало результат по величине джиттера генератора, эквивалентный таковому в Lynx20 (6пс)
    Классно,мы к этому оба независимо пришли.
    [ADDED=Вольный Каменщик]1133347670[/ADDED]
    Когда выход в свет?
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 30.11.2005 в 13:47.
    Ну, в общем-то, это логично. К "оптимальному идеалу" стремятся все, только разными путями
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Вольный Каменщик
    Когда выход в свет?
    Еще в начале осени вышел!
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articl...x24/lynx24.pdf
    А есть другой линк? С народа буду качать схему до утра,ровно по байту посылает в секунду
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Народ, а что ЭСЛ генераторы забросили?
    Вольный Каменщик могу намылить, давай координаты.
    Вещь, конечно, хорошая, просто зачем изобретать велосипед, когда проще поставить рядышком две микрушки и два кондера - и ОТЛИЧНЫЙ генератор готов.
    учитывая такую суровую ситуацию надеюсь Дмитрий не будет против
    • Тип файла: pdf lynx24.pdf (899.9 Кб, Просмотров: 1235)
    естественно не буду, а скорее даже наоборот
    Piter
    Надо бы мне предусмотреть возможность установки пятивольтового голледжа на плату. Питать придется вместе со всеми микрухами (адумки да реклоки всякие).
    Как сделать простой нешумный источник +5В для гена и микрушек, милиампер так на 150 ?
    Сколково
    Если питать адумки и ген от одного источника, то шумом уже можно не заморачиваться. Адумка своим встроенным генератором насрет предостаточно
    Спасибо заботливому модератору
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    ZugDuk
    Лучше рядом с пятивольтовым голледжем нарисуй место для источника опорного напряжения типа ADR435, AD586 или ADR425. По одной опоре на один генератор. Должны потянуть. А ADuM можно запитать от простой TL431.
    Piter
    Спасибо. Понял. Не знаешь, в какой частотной области срет этот генератор?
    Блин, рисовал то платку с расчетом на те, СМД-шные. Потом тока выяснил, что глупая EMU не держит 176.4 кГц. Что придется AD1896 ставить, а следовательно и голледж. Выкидывать СМД-шные тоже не хочется, т.к. ходят слухи, что креатив сделает поддержку 88.2 и 176.4 в следующих версиях драйверов. Да и рисовал, старался
    Можно конечно пойти другим путем. Оставить таки СМД-шные гены, и суметь каким то страшным образом сделать такой делитель на 1.5 на ПЛИСке, чтобы от полученного в результате такого деления клока, заработала 1896. Ну это, фиг знает. У нее же там требования к скважности жуткие.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.12.2005 в 10:25.
