Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Предварительный усилитель(а также вопросы по сабу)
    Украина
    У меня проблемка, кажись большая:
    делал я саб для авто, вроде все ок, но не качает мой усилок на TDA1562Q без предварительного динамик LW1000(ALPHARD).
    Можете подсказать схемку для усилка??
    Вот характеристики динамика:
    RMS - 100 W
    Max - 200 W
    Imp - 4 Ohm
    Spl - 91 dB
    Fs - 48 Hz
    Qts- 0,85
    Qms- 4,48
    Qes - 1,04
    Vas - 35 l
    Я Вам дал эти данные чтоб Вы оценили, гадиться ли он вообще подж саб!???
    Я ставил компенсатор нагрузки RC цепь: R=5,1 Ом, С=40 мкФ. - он нужен???
    Еще, у меня нет глухого баса на большой громкасти(другой усилок): у меня слабый усилок или я плохо щели заделал или дохлый динамик????
    Еще хочу использовать фильтр на LM324N, там рег срез, фаза, усиление 10 раз, это хорошо или ...????
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель(а также вопросы по сабу)
    Цитата Сообщение от <<KOSTYA>>
    Во сколько это мне выльеться???
    Зависит от того, какой динамик.
    Кстати, Вы говорите, что этот динамик для открытого офрмления. Я пробывал открывать верхнюю крышку - результат паршив, а вот с фазиком даже очень неплохо! Вы ничего не напутали??
    FreeAir - это не совсем то, про что ты подумал. Динамик в любом случае должен играть в изолированный объём. Просто у freeair оформления этот объём настолько большой, что динамик "видит" его, как бесконечный.
    А открыв крышку бокса ты сразу же получил акустическое короткое замыкание.
    Ведь для открытого более 1 (Qts), закрытого не более 0,8, для ФИ менее 0,5. А у меня 0,76!
    Просто чет закрытый мне не очень нравиться по качеству в сравнении с закрытым! Я просто закрываю фазик поролоном и делаю выводы!!
    Не совсем верно изложено. На самом деле имеется ввиду, что при добротности выше, чем 1, ни в каких других оформлениях, кроме открытого, динамик играть не сможет. Но единица не является нижней границей добротности для freeair.
    У меня в связи с этим возник очень глупый вопрос: а что ж тогда делать, если добротность динамика вдруг окажется в пределах 0,8 - 1?
    ФИ звучит лучше чем ЗЯ!!
    А что именно звучит лучше? Бухает громче? Так фазик для этого и предназначен, чтобы громче бухать. Но это не звук, а именно бубуханье.
    А компенсатор нагрузки обязательно ставить??
    лично я от него никакой пользы не вижу.
    Вот Вам графики, для сравнения ЗЯ и ФИ. ФИ - посимпатишнее!
    Только на графике задержки ФИ подвел, но фильтры - чудная вещь, тем более, как я уже говорил, усилок скорее всего не потянет частоты ниже 20-30Hz
    И чем он симпатичнее? Тем, что горбит на резонансной частоте порта? "Симпатичный" график - это идеально ровная линия на уровне 0 дб.
    График задержек у него вообще "никакой". Саб в машине и так работает в таких условиях, что у него некомпенсируемые задержки идут, а тут ещё и собственные прибавляются... На слух эти задержки будут ощущаться как дискомфорт и нецелостность музыки на малой громкости, и головная боль при большой.
    Усилитель частоты ниже 30Гц нормально потянет. Только надо помнить, что чем ниже воспроизводимая частота, тембольше мощности расходуется на воспроизведение.
    ЗЫ: И насчёт фильтров... Задержки никакими фильтрами не компенсируются. Наоборот, фильтры сами сдвигают сигнал по фазе. В твоём случае (фильтр НЧ) сдвиг по фазе будет в сторону запаздывания, что ещё больше усугубит ситуацию.
    Украина
    Значит для моего оформления ФИ только необходим динамик с добротностью меньше 0,5 ???
    10** - сколько будет стоить самый дешевый?
    <<KOSTYA>>, какой динамик выбрать - это уже от тебя самого зависит.
    Реально взвесь свои материальные возможности, и посмотри каталоги в интернете. Опять же параметры Т-С для интересующего динамика загоняй в Спикершоп и смотри, что получится. Оттуда и делай вывод, что подойдёт, а что нет.
    И ещё. Любая автомобильная сабовая головка кушает уйму энергии. Для того, чтобы слушать на приемлемой громкости, на неё придётся подавать ватт 100-150. А если нужно, чтобы посильнее бухало - то и все 250-300.
    Украина
    Вот наконец мы вернулись к теме усиления!
    Я наткнулся на кроссовер, пишут 100Вт RMS, 40-35000Hz, SPL:91db, что это за птица, потянет она 100Вт-ный динамик(по RMS)??? Кроссовер - это ведь тот же самый усилитель???
    Изображения Изображения
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Кроссовер - это фильтр, на картинке пасивный вроде нарисован
    Странные какие-то характеристики у твоего кроссовера )
    Украина
    Как понимать - фильтр?? Зачем нам фильтр от 40 до 35000 Hz, и его мощность??
    Может они чет перепутали, я эту гадость взял с:
    http://kolonki.com.ua/shop/?sec=19&P...eb7415613aa3b8
    [ADDED=&lt;&lt;KOSTYA&gt;&gt;]1131887444[/ADDED]
    А как Вам HW1000:
    RMS - 75 W
    Max - 150 W
    Imp - 4 Ohm
    Spl - 93 dB
    Fs - 36 Hz
    Qts- 0,41
    Qms- 3,32
    Qes - 0,43
    Vas - 57 l
    Вот только опять эта задержка!! Как от нее избавиться??? Только не говорите freeair
ID:	5683   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось <<KOSTYA>>; 13.11.2005 в 16:10.
    <<KOSTYA>>, купи 75гдн , он будет лучше дешевых альфардов. имхо
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Насчет Альпфардов. На форуме господина Клячина, есть человек которые занимается динамиками данной фирмы полжизни. http://www.klyachin.ru/forum/ Ник его уже непомню, но он связан с цифрами типа что-то 8337....Поищи его в темах про Alphard, он тебе все раскажет: какой плохой, и какой надо.
    Украина
    Всем благодарен, деваться мне некуда, голова куплена, буду эксперементировать с ЗЯ, а че с ним эксперементрировать, есть способы настройки ЗЯ??????
    И что посоветуете мне с усилителем?? Мне надо раскачать LW, Rms-100 Вт.
    Хотелось без преобразователя напруги обойтись, но если без этого никак, то вот раскопал, как он, и можно без него обойтись??
    Гомель
    Ну можно с заполненем поиграть(синтепон), объем тоже играет роль, но вообще получиться плохо..
    Украина
    Я в него два пакета ваты по 100 гр запихал, а всередины ваты - утеплитель(желтый такой, импортный). Получился пирожок с желтенькой начинкой Стенки обклеены поролоном(3см).
    Как на счет усиления, сейчас это моя самая главная проблема!!
    <<KOSTYA>>, а зачем ты ящик заполнил без настройки? Ты теперь знаешь, какой у него эквивалентный объём?
    схема преобразователя в принципе рабочая, но я рекомендовал бы сделать кой-какие изменения.
    Между ногами выходов драйверов и базовой цепью биполярных транзисторов установить резисторы по 50ом, а также уменьшить номинал резисторов в цепи затвора до 10ом (100 ом для них слишком много). И не вешать много полевиков в параллель на голый выход TL-ки. Он у неё слабый. В принципе для преобразователя на 100Вт тебе и по одному IRF3205 в плечо достаточно будет. Выходное напряжение, какое тебе надо, подбираешь количеством витков вторички.
    Украина
    На счет ящика - то чем больше ваты(до розумных количеств) тем больше обьем, а в моем случае - это все более ровная кривая!
    <<KOSTYA>>, зайди в ветку про импульсные источники питания и почитай , полно схем и печатных плат
    Гомель
    <<KOSTYA>>
    Заполнять тоже надо с умом.
    Вот цитата из статьи:
    Несколько полезных закономерностей: Заполняйте небольшие боксы - до 85 литров - с плотностью 24 грамма на литр объема и вы получите 30% прибавку к объему без каких либо серьезных побочных эффектов. Для больших по объему боксов заполнение должно быть примерно 16 граммов/литр и увеличение объема будет около 25%.
    Статья называется Как сделать маленький бокс большим или кое-что о заполнении
    Если надо ищи у Шихмана(просто ссылки непомню)
    Украина
    Slavik_X, я использовал поролон, вату, утиплитель.
    Как понять в гр??? Например вата - 2 пакета по 100гр на пол бокса(грубо), а поролон 100 гр, на оду стенку. Я к тому, что заполнение по обьему в сочетании с массой неравноценно!
    Как мне с этим определиться, на счет 20-24 гр, я знал, вот только не как не пойму из чего исходить надо!??
    Гомель
    НУ допустим для моего варианта. У меня ФИ 40 литров, заполнять буду 40*20=800грамм синтепона. 100 грамм я уже использывал, обклеив стенки саба листовым синтепоном, итого бас стал мягче и глубже+оно обычно помогает от резонансов и всяких паразитических призвуков(ну почти). Плюс мне еще надо найти 700грамм синтепона на подобе ваты котрый обычно использывают в куртках. Не забывай что и тот и тот синтепон учавствуют в процессе. Насчет поролона, спорно, тут как-то спорили на эту тему поищи,почитай...
    <<KOSTYA>>, поролон - не лучший вариант. Я, лично, если чем-то ящики и заполняю, так это ватином (простёганная вата, как в телогрейках.
