Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Парадоксы винила
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Парадоксы винила
    Чем больше изучаю винил, тем больше удивляюсь удоводьствию, получаемому при его прослушивании
    Вот, например, промерил зависимость коэффициента гармоник от частоты для ММ головы Goldring 1042. Максимум достигается на частоте 8кГц и доходит до 25%! А у весьма хорошей МС головы Lira зависимость похожая, хотя и таких уровней не достигает, зато в диапазоне частот 15-19кГц вылазят не только надгармоники но и субгармоника, равная 1/2 частоты сигнала. Ни кто из физиков не может мне объяснить природу появления половинной частоты с уровнем бликим к основному тону?
Название:	1042 THD vs Frq.PNG
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Парадоксы винила
    Эх, 35 просмотров и нет объяснения. А ведь такой способ возбуждения иногда применяется и в радиотехнике. Называется параметрическое возбуждение. Берем делаем так, что параметры среды в колебательном контуре будут изменяться дважды за такт, например, при положении пружинного маятника в крайних точках гибкость будем повышать. Естественно существующие колебания системы начнут усиливаться от такой стимуляции. Поскольку изменять параметры надо дважды за период, то частота стимулирующего воздействия дожна быть в два раза выше. Что бы такая накачка привела к заметным колебаниям, коэффициент усиления должен быть больше 1. Большой уровень нелинейности подвеса иглы на ВЧ приводит к синхронному, с основным сигналом, изменеию жесткости. Второе условие - это малые потери. Поскольку частота еще не очень высока (только половина от верхней) то потерь в подвесе мало, что и приаело к описанному эффекту. Сигнал на тестовой пластинке нереально большой для живой музыки в ВЧ диапазоне. В жизни такого уровня сигнала в диапазоне 15-19кГц не бывает, а более низкий уровень сигнала не создаст достаточного уровня нелинейности подвеса и эффект не проявится.
    Соответственно, столь высокий уровень гармоник на высокой частоте, какой представлен на графике, достигается только на тестовой пластинке. Когда мы слушаем музыку, даже с обилием ВЧ составляющих, реально уровень их мал и столь ужасных искажений не слышно. К тому же ВЧ составляющие чаще имеют шумовой спектр, что заметно урощает их передачу.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Сначала перепугал, а потом давай успокаивать?!
    Думаешь, можно смело забить на выявленную фичу или какие-то конкретные головы этим не болеют?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 17:01.
    Мимо проходил
    Думаю, что чем дороже голова, тем меньше болеет. Самое интересное, что на 1кГц паспортные данные выполняются с запасом, а про ВЧ ни кто ни чего не обещает. Забивать не надо. Зато хорошо можно объянять особенности воспроизведения разными головами. Например указанный Голдринг 1042 всегда считался яркой головой, вот и подтверждение.
    wwz850
    Уважаемый г-н Мусатов! Интересно мне стало - Вы музыку слушаете, или, обложившись со всех сторон электронно-измерительной аппаратурой, гармоники измеряете? Если первое - то зачем Вам второе?
    мифолог Аватар для anli
    Интересная логика Если я пиво не пью, то мне значит и курить нельзя?
    Раз парадоксы, то вот: корректор Никитина не спелся с ЭДО-й. Точнее она с ним .
    Сам не слушал, давал напрокат...
    Кто знает ету ЕДУ, она на ВЧ кривоватая?
    Костя, научишься плавать - пустим в воду!
    wwz850, не, он только гармошки измеряет...
    Кайф получает от просматривания сигнала осциллографа...
    Вы, уважаемый, прежде чем писать, хоть бы почитать потрудились . Хотя бы пост №1.
    Та, что имеется в наличии, по верхам жестковата - криво это или нет?
    Что-либо проверить сейчас не получится, т.к. все разобрано.
    Киров
    ИГВИН,
    Эда очень легкая голова (2.5гр) и что бы она выдала нормальный (сбалансированный с СЧ/ВЧ) бас надо утяжелять её (если тонарм для голов 7-12гр - почти все наши старые вертушки, для этого подходят советские медные монетки 3-5коп), но если переборщить звук "тяжелеет" и теряет "воздух", так что постепенно надо добавлять, или есть изм пластинки с треками для проверки НЧ резонанса головки/тонарма - оптимальной считается ~10-12Гц.
    PS силу прижима то же нельзя превышать, больше 1.25гр теряеется весь шарм Эды - её конек голоса и струнные....
    Мимо проходил
    И то и другое и с хлебом и без хлеба. Конечная цеть - музыка, но когда чем-то недоволен, можно долго и безрезультатно шаманить, а с приборами можно разобраться за вполне ограниченное время
    Они очень разные бывали. У меня одна была. Для наших голов очень недурственно играла. Жесткость высоких - это аналогичная проблема, что и с 1042, только там подъем начинается раньше и гармоники попадают в верхний СЧ-нижний ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, это параметрика, но модулируется не жесткость подвеса (она на частотах выше 1 кГц вносит пренебрежимо малый вклад), а жесткость положения иглы в канавке. Это разновидность искажений огибания, кстати, они же ответственны за рост искажений с частотой. Последний эффект тем меньше, чем меньше эффективная масса подвижной системы, выше контактная жесткость и форма пятна контакта ближе к той, которую образовывала кромка резца при нарезке. Ну и само собой, не должно быть отрыва иглы от стенок. В этом отношении самые лучшие головы - те, что были сделаны под квадропластинки. Из пробегавших мимо меня голов лучшей была Grace F9F, у нее эффективная масса около 0,16 мг и плоская многорадиусная игла.
    Как ни странно, в большинстве случаев выше 8 кГц достаточно передать в основном огибающую и примерное распределение по спектру. И именно огибающую CD зачастую передает хуже из-за наличия в ИКМ системе фильтра, необходимого для выполнения условия Ккотельникова-Найквиста.
    Мимо проходил
    Я не укажу первоисточника, но была статейка, где рассматривались проблемы подвесов. У резины и других используемых материалов есть очень большая зависимость жесткости от частоты колебаний, а так же нелинейность. Скорее всего это связано с серьезным перестроением расположения участков молекул при сгибе в полимерах. В металлах такого эффекта почти нет. Я согласен, что качество огибания - очень серьезная проблема, но не могу быть уверен, что только проблема огибания повинна в росте искажений. Не зря же была написана та статья
    Киров
    Эт точно, приходилось с лупой некривую выбирать , а её характер звучания я связываю с проводом катушек (0.03мм), АМЛ в одной из своих головок использует провод 0.35мм и говорит, что он дает более правильный Ч баланс.
    Всем, кто смог сказать пару слов про ЭДА, большое человеческое спасибо!
    С уважением,
    svolkovoy
    О, вижу тут собрались большие любители и знатоки винила потому задам вопрос. Почему на вениле позникает усиление звуков с-с-с
    , ш-ш-ш и тому подобное? и главное, как с этим бороться.
    Киров
    Сегодня взял почитать "Салон АВ" за 10.05 - там куча инфы по вертушкам, головам, корректорам, уходу, настройкам (кстати расписано как посчитать резонанс головка/тонарм, но применительно к Эдам не очень подходит т.к. у них депферная резинка на игле со временем расжижалась :twisted: , а может она и не сильно влияет на "гибкость"???) и т.д. ну и традиционные Ван Ден Хульские откровения
    [ADDED=Борисыч44]1131549249[/ADDED]
    , ш-ш-ш
    Это бывает по многим причинам:
    1 износ иглы или пластинки
    2 мала прижимная сила
    3 неправильно установлена головка
    4 плохая вертушка или с изношенными опорами/поршипниками
    5 плохой корректор/усилитель/АС
    6 плохие провода (любые, вплоть до сетевых)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 09.11.2005 в 18:14.
    Мимо проходил
    Почему на вениле позникает усиление звуков с-с-с , ш-ш-ш и тому подобное? и главное, как с этим бороться.
    Как Борисыч уже сказал, причин много. Однако исходная причина в плохом качестве контакта иглы с канавкой на ВЧ. А сопроводительная причина в попадании основных резонансов иглодержателя в ВЧ диапазон. АЧХ головок, нарисованная в паспорте, практически недостижима. Для этого нужны очень идеальные условия и по качеству установки головки, малая амплитуда тестовых сигналов и т.п. Я реально снимал АЧХ голов в процессе настройки, при чем не на свип сигнале, на котором все совсем плохо, а на розовом шуме. Два канала вывести на одинаковую АЧХ в ВЧ области не удается, обязательно в одном канале есть подъемчик в районе 16-20кГц. А когда я попробовал снять АЧХ как принято, то результат был ужасный. Я сейчас пытаюсь написать статью про настройку тонарма с помощью компьютера. Часть настроек удается сделать с простыми пластинками (МОНО), а вот часть мне не удалось придумать, как сделать без измерительной пластинки. Вообще, после этих работ у меня ощущение, что без измерительной пластинки нормально настроить вертак нельзя. Настройка с точными механическими приборами так же не дает результата, поскольку во всех головах алмаз вклеен с некоторым допуском по углам и его надо компенсировать.
    Новичок Аватар для VVS77
    ----Предыдущие ораторы не совсем правы, причина в ООСах!
    Киров
    Костя, а ты антискейт настраивал? - это к подъему в одном канале...
    Падон, если без платинки то это может быть резонанс во входных цепях и свободно висящей игле, попробуй её в канавку опустить.
