Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 264
Тема: Cubo - 18
    Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Cubo - 18
    Ну вот,наконец-то добрый автор разрешился от бремени!
    http://www.freespeakerplans.com/cubo-18.html
    и вот HR-input :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cubo 18 with MAG 1831.png
    Последний раз редактировалось remountier; 30.09.2010 в 14:29.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Cubo - 18
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    TDA-Audio,
    Tania,
    Спасибо!
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    делай. - только екстендет версию сделай ..
    Наверное более логичным был бы вариант от remountier ? Или я ошибаюсь?
    Тут рупор более логично сделан, не так как в Extendet версии.
    Он рассчитывал его для пары MAG М1201. А если подогнать применительно к RCF- L18P300?
    Казань
    А что в Cubo 18 Extendet - не логично ?
    Одно и тоже сделано.
    Каховка, Украина
    А в Cubo 18 Extendet первый сегмент рупора расширяется, а затем переходит во второй сегмент, котрый Уже, чем первый.
    Наверное это немного неправильно.
    Казань
    remountier просто так его описал
    в варианте Cubo - чуток упростили
    да и ачх - это только калькулятор - на практике на мощности будет по другому ачх
    собирайте хоть так - хоть так
    Каховка, Украина
    В первоначальном варианте было так:
Название:	C18 Construction.PNG
    Всё логично и правильно.
    А затем просто, ничего не изменяя, добавили одну перегородку.
Название:	C18 Construction Extended.JPG
    Вот так и получилось.
    А наш друг remountier посчитал рупор из трёх колен, который равномерно увеличивает своё сечение что, как мне кажется, более приемлемо.
    Последний раз редактировалось labuch60; 14.11.2011 в 14:21.
    Дорогие коллеги, вы оба правы, как и в ситуации с тапками - Кубо лучше конструировать под конкретный динамик, но все забугорцы, повторившие оригинальный (и extended) Кубо с другими динами - вполне довольны результатами......
    Каховка, Украина
    Я всего лишь высказал своё мнение. Но всем известно, что эта конструкция не так капризна к динамикам, как тапок. Поэтому и нареканий нет, наверное.
    remountier,
    А ты не мог бы подкорректировать твой вариант под ОДИН 18" динамик?
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Разница от Ромкиного только в том, что в верхнем левом углу получается расширение с быстрым сужением к началу второго колена. по крайней мере в респе это вытекает в увеличение давки в раене 60 герц...
    под какой дин конкретно ?
    я зацепился за Кубо 18 потому что у меня есть один 1831 , и его хочется задействовать...
    Каховка, Украина
    Определённо сказать не могу. Модель динамика окончательно не определена. Скажем так... с усреднёнными параметрами. Например для RCF- L18P300 или RCF- L18P400.
    Потом ведь можно будет в Хорнреспе подкорректировать.
    Казань
    Нашёл, если интересно:
    118d%20subkast.pdf
    Каховка, Украина
    Спасибо. Этот у меня есть. Но меня интересует именно Cubo-18 для этой головы.
    Казань
    Прикинул RCF L18p300 в Beyma SB18
Название:	АЧХ  Beyma SB18 RCF L18p300.gif
    Каховка, Украина
    Это в какой програмМульке так рисует? Или это готовая картинка была? Я имею ввиду первую.
    Но хотелось бы прикинуть по принципу как здесь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1412145
    Нижний Тагил, Russia
    Tania, а еще бы и Хмакс прикинуть для этих бошек в SB18 (RCF- L18P300 или RCF- L18P400). Так будет ясно, смогут ли они работать в сабовом диапазоне в этой конструкции и на каких безопасных мощностях.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Казань
    Максимальный ход 9,3мм на 68гц при 700вт
    Но на практике будет ход по меньше и частота воспроизведения чуть ниже.
    Новичок Аватар для tris
    Минск, Белалусь
    имеется пара маг1802 http://magaudio.biz/production/louds...18-inch/m1802/.
    сейчас стоят в фи сабах http://www.eighteensound.it/staticCo...ound_kit18.pdf
    есть ли целесообразность запилить для них cubo, будет ли вигрыш по чувствительности и по характеру звучания(не нравится гул фи).
    и какой для них конструктив сubo более подойдёт? сабы будут использоваться как в помещении, так и на улице.
    если что, есть возможность поменять их на маг1881.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    на этом форуме многие давно отказались от фи, поэтому ответ очевиден
    The science of today is the technology of tomorrow.
