Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для Berkut
    По умолчанию Максимальная скорость движения диффузора
    А какая она,максимальная скорость движения диффузора?
    По моим расчётам для типичной 12-шки на частоте 35 Гц - 2 м/с.
    дозвуковая...
    Если не ошибаюсь E=BL*V.
    П.С.
    К чему я всё это собственно.
    Я гдето слышал что воздух на сверхзвуковой скорости преобретает свойства жидкости - становится несжимаемым.Поэтому "чёлкает" кончик хлыста при резком взмахе.Поэтому самолёт принимает удар при переходе звукового барьера.
    На какой частоте и на какой амплитуде диффузор теоретически сможет перейти звуковой барьер?
    На этом принципе можно попробовать прикинуть акустику где объёмное смещение диффузора трансформируется в сверхзвуковое движение воздуха.Я пока не вижув этой затее бредятины,предлогаю вместе поразмышлять.
  2. Частый гость Аватар для rebel
    По умолчанию Re: Максимальная скорость движения диффузора
    думаю диффузор не сможет это сделать ни при каких условиях. это сумасшедшая скорсть.
    может быть плазма? это думаю может
  3. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Berkut, чтоб понять природу "щелчков" при переходе звукового барьера, неплохобы ознакомиться с дифф. уравнениями. Там оно само вылезает по формулам, а потом подтверждается на практике.
    Насколько помню, при переходе через звуковой барьер, идёт разделение среды на две части, сам раздел является ударной волной. (ну это оооочень грубо).
    Думая если сделаешь диф уравнения для колебаний, и подставиш туда "притянутый за уши" диффузор динамика, правильно задашь краевые условия и начальные данные, то легко увидишь все "переломы" и т.п. когда начнёшь решать диффур
    от я двоешник надо-бы лекции и практику достать, почитать..
  4. Завсегдатай
    Аватар для Berkut
    ну ты сказанул конечно,я про них уже и не помню, давно это было...
    в те далёкие годы я и не подозревал что это всё мне так понадобится.
    [ADDED=Berkut]1131349807[/ADDED]
    так реально ли динамик на сверх звук заколебать,допустим двух-трёх дюймовый.
    щас прикину ускорение которое воздействует на диффузор при работе...
    прилюбопытненько.
    Последний раз редактировалось Berkut; 07.11.2005 в 10:50.
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Скорость - производная от смещения диффузора.
    Смешение: Хмах * SIN(2*pi*f*t)
    Скорость (максимальная): Vmax = 2*pi*f*Хмах
    Здесь f - частота, Гц; Хмах = максимальный ход диффузора в одну сторону, м. Тогда скорость в м/с
    Необходимо учесть, что это не тот ход, что в принципе возможен, а тот, что реально происходит при работе динамика.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Vmax = 2*pi*f*Хмах
    значит на 35 Гц при смещении в одну сторону 6мм скорость будет 1,3 м/с что в ~250 раз меньше скорости звука.
    Выходит что частоту при таком смещении нужно выбирать 8758 Гц.
    Этож какую мощность нужно загнать в динамик чтоб он так колыхался на высоких,елы палы:
    E=BL*V=11*330=3.63 кВ
    Р=3294,225 кВт
    возможно гдето и ошибся,но всёже какие дикие мощности получаются...
  7. Частый гость Аватар для rebel
    Я не пойму вы там динамики разрабатываете или оружие массового поражения?
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    И какой при этом SPL получится
  9. Завсегдатай
    Аватар для Berkut
    ну дык яж теперь ин зе арми нау...
    [ADDED=Berkut]1131371961[/ADDED]
    теоретически 157 дБ при чувствительности в 92 дБ(без учёта термокомпресси).
    да и вообще знаний в этой сфере у меня почти нет,
    вот еслиб кто сказал что будет излучать диффузор,допустим прикрученный к поршю как у паровоза,и чтоб мооощный электродвигатель крутил всё это добро с частотой вращения 8500 об/сек.
    Последний раз редактировалось Berkut; 07.11.2005 в 16:59.
  10. Новичок Аватар для EvgenyM
    Off:
    Не есть круче штуковина: магистраль со сжатым воздухом (атмосфер шесть), модулятор потока (решеточка подвижная с приводом от скажем типа магнитной системы динамика перекрывающая неподвижную) и наконец рупор (большой). Система гаркает будте нате
    По теме: я думаю что если динамик разгониться до звуковой скорости - это будет последнее событие его жизни.
  11. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Можно сделать так: рассчитать какое надо напряжение, для того чтобы такая моща выделилась на сопротивлении динамика, зарядить кондер (очень маленькой емкости, чтобы импульс был жостаточно коротким, чтобы не сжечь динамик и тиристором его на катушку подать - будет щелчек дай бог и даже спл можно будет замерять, только надо учесть что из-за инертности диффузора основная его площадь вообще не сдвинется (и вообще, как бы катушка с каркаса не спрыгнула )).
    Одно другому не помеха!
    Такое устройство называется сиреной...
  12. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Где-то 100 лет назад встречал такой сабвуфер - электромотор + кривошипно-шатунный механизм качает что-то вроде диффузора (толстую жесткую пластину). Для изучения инфразвука большой мощности. Вот таким сабом точно крышу снесет!
  13. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Подозреваю что его SPL будет уменьшаться с ростом частоты
  14. Новичок Аватар для EvgenyM
    Не сирена музыку не воспроизведет, а это краиво играть будет
