Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Новый Lynx P45
    Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Новый Lynx P45
    Выложена новая статья от Lynx.
    Поздравляем Дмитрия с новой конструкцией!
    http://www.lynxaudio.net/полупроводн...ные-усилители/
    Последний раз редактировалось YUPOL; 28.09.2013 в 09:48.
  2. #121
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Новый Lynx P45
    Потому, что у параллельного стабилизатора при неизменном потребляемом нагрузкой токе (что имеет место в данном случае) нет абсолютно никаких преимуществ перед последовательным, но имеется серьезный недостаток в виде большого тепловыделения.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. #122
    Коммутация в цепи ООС меняет её глубину, и, соответвтенно, уровень и спектр искажений буферного каскада. А это может привести (и приводит) к изменению субъективного звучания устройства при различных уровнях ослабления, что нежелательнго. Такое решение можно рекомендовать, как компромиссное, при необходимости снижения себестоимости устройства.
    881-100-194-30 в Маузере - это не реле, а всего лишь подставочки под них. А сами герметичные ВЧ реле соответствующих типов стоят от $20...22
    __________________
  4. #123
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Кому верить
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #124
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Кому верить
    В маузере достаточно открыть ПДФку на этот компонент.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  6. #125
    Ярославль
    Упс, вы правы
    Александр.
  7. #126
    Верить тому, что написано английским по белому в описании - "spacer pad" Сами релюшки подобных типов даже при непосредственной закупке у производителя партиями от 1К стоят порядка $7...10
    __________________
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Только теперь обратил на это внимание, спасибо за подсказку, хорошо, что только вчера утром заказал, успел приостановить заказ. Посоветуйте, пожалуйста, из тех, что есть на Маузере, какие конкретные модели реле наилучшие для аттенюатора, но до 2.5$ (или просто перечислите, а я проверю их наличие там и цены).
  9. #128
    По моим данным (на основе измерений свойств реле для применения в коммутационных узлах измерительной аппаратуры и последующих звуковых тестов) наилучшими свойствами из недорогих реле обладают приборы серий RA, RY, NA (Fujitsu-Takamisawa), TX, TQ (Nais-Panasonic), D2n, FX2, HF3, HF6 (Axicom-Tyco), несколько хуже, но еще вполне приличны приборы серий G5 и G6 (Omron). Наверняка существует и еще немало типов реле, отлично подходящих для коммутации малых сигналов, перечисленные отражают мой опыт применения и измерения их параметров.
    __________________
  10. #129
    Спасибо, все эти типы есть на Моусере, наиболее выгодные выходит серия RY от Fujitsu, но ещё увидел у Fujitsu серию SY (они видимо такие же, как и RY, только с одним контактом, поэтому дешевле), как они? И ещё, на работе есть много герконовых реле для телекоммуникации (на ток до 0.1А) в метал. корпусе (приложил фото из интернета, на моих на корпусе ничего не написано) от какого-то тайванского производителя (даташита нет), они теоретически могут подойти?
    Изображения Изображения
  11. #130
    К сожалению, про серию SY ничего сказать не могу - с ними не работал. Герконы - вещь неоднозначная. Несмотря на заявляемые очень низкие допустимые токи коммутации, они имеют ряд недостатков, в частности - высокую чувствительность к внешним магнитным полям (сама контактная группа теоретически может быть представлена, как антенна с ферромагнитным сердечником), поэтому нужно пробовать их экспериментально. У меня неплохие результаты в преде Lynx P33 показали старые PRMA (те, которые SRC). Удивительно, но их аналоги вроде как неплохих компаний Meder и Magnecraft субъективно дают заметно худшее звучание. К сожалению, объективных данных измерений по этим типам у меня нет.
    __________________
  12. #131
    Andrew_A
    Попробовал на днях сделать композитный ОУ для преда с AD744 и OPA134 (просто были под рукой) в качестве буфера. Получается фигня. Как-то работает с Ку=9 все обвешанное кондерами, но один OPA134 работает существенно лучше. Долго пытался "вкурить" Юнга, почему там кроме AD811 ничего не рассматривается. Пришел к выводу, что буфер должен обладать существенно большим быстродействием, чем 744-ая. А какие "буфера" пробовал Lynx?
  13. #132
    Цитата Сообщение от Andrew_A Посмотреть сообщение
    Попробовал на днях сделать композитный ОУ для преда с AD744 и OPA134 в качестве буфера. Получается фигня.
    Это же совершенно очевидно! Даже пробовать не нужно, чтобы понять полнейшую бессмысленность подобного действа...
    LH0002, LH0033, LH0063, BUF03, BUF04, BUF634, OPA633, LME49600, LME49713, EL2002, EL2030, AD810, AD811, AD815, AD816, LT1795, LT1010, LT1210, OPA603, HA5002 а также дискретные каскады.
    __________________
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Реально, из 40 приобретенных транзисторов 2П902А результат порядка -68...71дБ дали чуть меньше половины от общего количества (точнее - 16 штук). Остальные давали результат несколько хуже, примерно от -55дБ до -68дБ. Разброс получился достаточно большой, но, с учетом невысокой стоимости приборов и относительно высокого процента приборов с хорошей суммарной линейностью, подбор экземпляров с уровнем искажений -65...-70дБ при указанных условиях достаточно прост и никаких трудностей не представляет.
    Дмитрий, а какова методика отбора транзисторов 2П902?
  15. #134
    Новичок Аватар для буран73
    г.Москва
    Присоединяюсь к данному вопросу.
  16. #135
    Аватар для YUPOL
    Ничего сложного.
    Делается макет каскада на данном транзисторе с установкой рабочей точки в
    указанном в схеме режиме (ток, напряжение, нагрузка, смещение и .т.д)
    На вход каскада подается синус (нужных амплитуд) на выходе на нагрузке измеряются искажения спектроанализатором\ селективным милливольтметром\звуковой картой с соответствующим ПО.
    Желательно чтобы макет предусматривал возможность быстрой замены исследуемого элемента (без пайки). Дальше измерения и отбор
  17. #136
    г.Москва
    Спасибо за развёрнутый ответ!
  18. #137
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Как говорится, хороша ложка к обеду, но тем не менее лучше поздно, чем никогда!
    Так же как и многие форумчане поздравляю Дминтрия с удачной конструкцией! Газоразрядные индикаторы просто заставили залипнуть на фото с девайсом этак на минуту-две...
    Кстати, хотелось бы вернуться к моменту, высказанным Дмитрием по поводу сложностей с качественной фотографией готовых устройств. Дело в том, что у меня есть возможность использования крутых фотокамер, объективов, источников импульсного а также и постоянного освещения. То есть я могу безвоздмездно помочь форумчанам, проживающим в Питере, с организацией качественной фотосъёмки их девайсов так что, пишите.
    А теперь собственно, вопрос №1
    Есть желание собрать пред на основе представленной в этом посте констукции, но увы, мало веремени, навыка и прочего для повторения всего устройства.
    Насколько ухудшиться качество звука, если представленный рг на реле и дискретных резисторах заменить на L-pad ? ну то есть на делитель с потенциометром.
    И вопрос №2
    Можно ли данный пред использовать также в качестве качественного усилителя для высокоомных наушников? Автором было отмечено, что данное устройство может работать с нагрузкой до 300 Ом. Именно такое же сопротивление у имеющихся под рукой наушников.
    Заранее спасибо!
  19. #138
    Ответ на вопрос №1. Качество звука ухудшится в любом случае. Насколько - вопрос сложный, всё будет зависеть от примененного потенциометра и конструктива изделия.
    Ответ на вопрос №2. Нельзя. Устройство предназначено для работы на нагрузки от 1кОм , 300 Ом - это минимально допустимая величина. Для ушного усилителя требуется более мощный выходной каскад.
    __________________
  20. #139
    Спасибо! будем думать...
