Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Ремонт электронной техники.
    Аватар для p07103
    По умолчанию Ремонт электронной техники.
    Достался по случаю Илеть -110. При проверки ЛПМ оказалось перемотки обе не работают.левая и правая перемотка. все включается- реле перемоток включаются обе. но лента не идет. Пока не поможешь крутить пальцем. Помогите разобратся с этой проблемой.
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    По умолчанию Re: Ремонт электронной техники.
    Наверняка без ленты в режиме перемоток вращаются оба двигателя. Рабочий ход без проблем?
    Аватар для p07103
    Да . рабочий ход без проблем. вращаются оба двигателя.
    В рабочем ходе - оба, левый слабее. А при перемотках без ленты?
    Аватар для p07103
    А при перемотках без ленты? работают оба двигателя, перемотка в - лева, крутится по часовой стрелки, а перемотки в права, против часовой, воспроизведения работает хорошо.
    Проблема описана в этом разделе, тема про 105-й Ростов.
    Новичок Аватар для baster
    https://forum.vegalab.ru/showthread....УЭП)-(-)/page2
    Если нужна будет помощь - всегда рад. Я свой Ростов 105 восстановил.
    Аватар для p07103
    https://forum.vegalab.ru/showthre...УЭП)-(-)/page2 Прочитал всю ветку, но такую проблему так и не нашел , что у меня с перемоткой. И где начать искать , с УУ или в БУЭ . пока еще не знаю. Подскажите с чего начинать и где искать эту причину .
    Для начала померяйте все напряжения на разъёмах, контрольных точках и основных деталях(МС и транзисторы) в соответствии со схемами в УУ и БУЭ. Напишете результат. Потом будем думать дальше.
    Аватар для p07103
    Сегодня занялся Илить-110, проблема была с обоеми перемотками. Заменил в УУЭ электролиты С1-С2 поставил 10мкф х 50в. вместо 10мкфх16в . Было заменино С14-С12 4.5мкфх50в вместо 2мкфх25в. И перемотка заработала в обе стораны . УРА -НАКОНЕЦТО СДЕЛАЛ. СПОСИБО всем кто помог!!!.
    Последний раз редактировалось p07103; 02.10.2010 в 21:48. Причина: ууэх
    Высохшие электролиты - очень частое явление. Хорошо, что только этим обошлось.
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    не поленись поменяй все электоролиты в этом аппарате, а то ремонт станет вечным
    Аватар для p07103
    Возникла новая проблема. При включении маг-на в сеть , в колонках прослушивается гул низкой чистоты. Проверил УМ и заменил все электролиты он работает, когда соединяешь разъем УМ и пред-усилителя прослушивается гул низкой чистоты. Куда дальше копать пока не-знаю.
    На линейном выходе гул есть?
    Аватар для p07103
    Пока не-знаю, пока отложил. до Нового года. Но к советам прислушаюсь к всем.
    Дальнейшие советы зависят от наличия или отсутствия гула на линейном выходе.
    Аватар для p07103
    Не выдержал. до Нового года. гула на линейном выходе нет.
    Это ближе к делу. Итак, проблема с предусилителем. Вместе с гулом при подключённом УМ к преду сигнал прослушивается?
    Аватар для p07103
    Нет. сигнал не прослушивается, один гул.
    Меняйте ОУ К174УН10.
