Достоинства и недостатки питания накала электронных ламп постоянным током?
Интересно звучащая фраза - "достоинства и недостатки имярек", правда в конце почему-то вопросительный знак стоит, при полном отсутствии вопросительного предложения.
Даже не знаю на каком языке возможно подобное построение предожения. Ни один из мне известных не подходит.
Хоть бы в начале поставил слово "Какие", оно было бы по русски.
Если же отвечать в лоб на вопрос, как он "задан", можно ответить аналогично - да, есть достоинства и недостатки.
Смотря каких ламп, смотря где стоящих, смотря каким "постоянным током" (и вообще а ток ли он? чаще всего оно не ток а напряжение. а током кстати лучше, но сложнее).
Спасибо, Alex, за ответ, но мне все-таки хотелось бы узнать ответ на свой вопрос, пусть даже видоизмененный: Достоинства и недостатки питания накала электронных ламп постоянным напряжением.
Надо бы поконкретнее - каких именно ламп, в каких местах.
В общем случае, для большинства лам и большинства мест - пофигу, просто постоянкой сложнее (деталей больше, на выпрямитель и фильтр). Но есть случаи когда переменка не годится.
P.S. Я лично в некоторых случаях предпочитаю постоянным током (именно током, а не напряжением).
Лампы - 6Н2П и 6П14ПК. В усилителе звукой частоты. А что касаемо сложности питания постоянным напряжением - диодный мост и конденсатор.
В данном случае никаких преимуществ нет. Фона не будет (при правильном монтаже) и при питаниия переменным током.
Постоянный ток применяют для прямонакальных ламп (с напряжением накала 6-20 В) , когда все методы борьбы с фоном исчерпаны. Вот тут недостатки и вылезут. Нужно будет периодически лампы перетыкать, или переключатель поставить на смену полярности ( катод будет неравномерно загружен).
Так как напряжение накала нужно подгонять, то обычно ставят после выпрямителя микросхему стабилизатор, вот здесь уместно добавить несколько деталей и ток будет ограничиваться, очень полезно при разогреве.
А если делать на прямонакале и питать постоянкой, то нужно делать переполюсовку после каждого включения. Проще всего это сделать на поляризованном реле.
