Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Глубокий тюнинг кассетной деки TEAC V-8030S
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Глубокий тюнинг кассетной деки TEAC V-8030S
    Так уж вышло, что была куплена за дорого эта дека. Теперь то уже стало понятно, что в ней очень хорош только внешний вид и функционал (включая пульт ДУ), а вот звук у неё очень так себе. Чему есть множество причин. Все они излечимы.
    Уже сделано:
    1. Заменены КМОП ключи 4066 на реле (в режиме TAPE-SOURCE),
    2. Сделан обход Долби чипа при воспроизведении при необходимости (т.е. сделан дополнительный нормирующий УВ и реле его подключения).
    3. Добавлен ещё один доп. нормирующий усилитель для выравнивания уровня линейного выхода до 2Vrms (как у CD-плееров, чтобы при коммутации не менять громкость).
    Надо будет делать:
    4. Обход Долби чипа в канале записи,
    5. Замена УВ на другой (из SONY TC-K950ES или Technics 965),
    6. Замена УЗ на иной с фазовым корректором,
    7. что-то ещё типа синтезатора скоростей (0,5...2,5 от номинала 4,76 см/сек).............
    После погружения в тему кассетных дек стало понятно, что применённый здесь ЛПМ является стандартизированным двухвальным ЛПМ от фирмы SANKYO, и применяются аналогичные во многих изделиях многих фирм (включая !!! NAKAMICHI, ALPINE и Luxman).
    Родилась идея безумного тюнинга-------
    Я планирую применить тут ЛПМ от НАК-а CR-4 или BX-300 (после небольшой доработки). Цель всей затеи - получить улучшенную протяжку и комплект замечательных головок от Nakamichi.
    И всё это в замечательном корпусе Тик-а.
    Теперь главный вопрос:
    Влезет ли ЛПМ? Хорошо ли это будет? Стоит ли овчинка выделки итп.?
    Специалистов прошу поделиться своими соображениями.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.09.2010 в 22:30. Причина: добавлен пункт 6
  2. #61
    38RUS
    По умолчанию Re: Глубокий тюнинг кассетной деки TEAC V-8030S
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Обычно в этот раздел не хожу, а здесь так интересно! Хорошая тема и интересная задумка.
    Удачи!
    согласен
    как успехи у автора спустя много лет
  3. #62
    Moscow
    согласен
    Идея перестановки ЛПМ заброшена. Осталась идея доработки на Hi-Res. Или по упрощённой программе добавить только скорости 1,5х и 2,0х.
  4. #63
    38RUS
    кто ни будь подскажет почему в этой деке калибровка сначала LEVEL, а потом BIAS? (в 727 Techics также) ,и почему ручки левела влияют на показания биаса?
  5. #64
    38RUS
    отвечаю на свой вопрос.на индикаторе размечено галочка на уровне минус 20.этот уровень абсолютный а не относительный ,как например в сони ке500.поэтому сначала выставляем левел до уровня -20 потом биас до -20 .
  6. #65
    38RUS
    недочеты тика
    1.mpx фильтр можно включить и без
    долби(хотя может оно и хорошо
    ,например записывая с тюнера(wat?) весь
    пилот тон фильтрует
    2.врет(завышает) на 1дб cal.meter
    3.позорный мотор в 6030
  7. #66
    Частый гость Аватар для irk2010
    Spammer, мотор у 6030 чем плох? В целом, на качество звучания деки сильно влияет коэффициент детонации ЛПМ. Измерения проводили? Пассик может плохой?
    Калибратор - вещь условная, не доводилось встречать идеально точной калибровки у дек, чтобы настройка оптимального тока подмагничивания по двум-трем частотам позволяла добиться точной передачи тонального баланса для музыкального сигнала. Стараюсь только на слух отстраивать подмагничивание при записи.
  8. #67
    Moscow
    Это факт. Но так ещё и не поправил этот косяк.
  9. #68
    38RUS
    простой коллекторник ,с регулятором внутри.как на муз.центрах LG...
    насчет калибратора врут безбожно.а вот если по милливольтметру выставить по точкам 400/15000 очень неплохо звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.39 ----------
    пока временно изменил напряжение на 1дб с генератора калибратора.вот думаю ничего страшного калибровка на уровне -21
  10. #69
    барахло не только калибратор , но и индикатор .
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #70
    Частый гость Аватар для cox52
    Чем плох индикатор? Отдельным пиковым пиковым индикатором с отображением в дб?
    И эта шкала соответствует градуировке на регуляторе уровня записи . Имеем, скажем,
    уровень +5, убрали этих же 5 уровнем записи и вышли на 0.
    Вот УВ, действительно, барахло по сравнению с 7010.
  12. #71
    УВ в Teac V-8030/6030 стандартный. Наличие входного каскада на полевых транзисторах даже выигрыша в шуме не даст - шум ленты все равно выше. Думаю, достаточно оу заменить на приличный, например, opa2228.
  13. #72
    Это Вы продолжайте думать и теоретизировать- у меня было оба таких аппарата, 8030 уже
    давно приобрел нового хозяина, и расстался я с ним без сожаления. И уровень шума здесь
    не главное, звучит УВ со входом на согласованной паре мягче, легче и динамичнее. Да и
    спектр шумов у него другой. Чтобы не было упреков в некорректном сравнении аппаратов
    с разной схемотехникой скажу, что в обеих деках в обход микросхем Долби были установлены НУ
    на JRC2114 с коммутацией на реле. Кстати, в 8030 вместо ключей 4066 были также реле.
    Эффект на уровне ощущений- при работе на низкоомную нагрузку их влияние ничтожно.
  14. #73
    cox52, если вести речь только о УВ, то я отметил следующее: в стандартных схемах УВ операционник работает на нагрузку примерно 5-7КОм, я делаю модификацию частотной коррекции УВ, чтобы он работал на нагрузку примерно 50КОм (т.е. на порядок выше), что благоприятно сказывается на звучании из-за меньшей токовой нагрузки на ОУ (напряжение питания подобных схем не высокое - около 7В, поэтому перегрузочная способность по току так же снижается). Для всех своих дек делаю такую доработку. В качестве примера посмотрите мою модификацию схемы УВ Sony TC-K890ES - http://audiogarret.com.ua/viewtopic....=+Sony#p124473. Аналогичная доработка УВ делалась и для Teac*ов, например, TEAC V-8000S - http://audiogarret.com.ua/viewtopic....t=+teac#p73612. Кстати, у 8030/6030 голова такая же, как в 7000/8000 моделях, это очень хорошая комбинированная головка, только с этой головой я смог добиться самого низкого уровня гармоник - вторая гармоника отсутствует, гармоник выше 5й нет (для всех типов лент).
    При этом преимуществ у УВ с каскадом на полевиках перед одиночным ОУ после такой доработки не выявил никаких. Еще раз скажу, улучшение звучания схем УВ с ОУ (одиночный ОУ или дискретный вход+ОУ) я связываю с уменьшением токовой нагрузки на выходной каскад схемы.
    Последний раз редактировалось irk2010; 14.07.2016 в 16:34.
  15. #74
    38RUS
    да кстати в моем экземпляре тика калибратор вч выдает на пару дб выше чем нч тест тон..
  16. #75
    Возможно это особенность работы калибратора вообще?
  17. #76
    38RUS
    нет нет ,это дефект.по сервису должно быть ровно.
  18. #77
    38RUS
    исправил тогда завышенный выхлоп гены шунтированием выхода конденсатором.получился делитель частотнозависимый.фиг знает микросхема выдает больше и все тут
    Последний раз редактировалось Spammer; 04.02.2018 в 17:29.
  19. #78
    38RUS
    автор подняли тик?нашел еще один врожденый дефект в тиках 6030.холд пик на правом канале схватывает с задержкой.левый сразу схватывает.то есть прыгнуло до -2 допустим,левый захолдится ,правый нет.если уровень долго стоял высоким потом упал,то холдится нормально
