Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Глубокий тюнинг кассетной деки TEAC V-8030S
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Глубокий тюнинг кассетной деки TEAC V-8030S
    Так уж вышло, что была куплена за дорого эта дека. Теперь то уже стало понятно, что в ней очень хорош только внешний вид и функционал (включая пульт ДУ), а вот звук у неё очень так себе. Чему есть множество причин. Все они излечимы.
    Уже сделано:
    1. Заменены КМОП ключи 4066 на реле (в режиме TAPE-SOURCE),
    2. Сделан обход Долби чипа при воспроизведении при необходимости (т.е. сделан дополнительный нормирующий УВ и реле его подключения).
    3. Добавлен ещё один доп. нормирующий усилитель для выравнивания уровня линейного выхода до 2Vrms (как у CD-плееров, чтобы при коммутации не менять громкость).
    Надо будет делать:
    4. Обход Долби чипа в канале записи,
    5. Замена УВ на другой (из SONY TC-K950ES или Technics 965),
    6. Замена УЗ на иной с фазовым корректором,
    7. что-то ещё типа синтезатора скоростей (0,5...2,5 от номинала 4,76 см/сек).............
    После погружения в тему кассетных дек стало понятно, что применённый здесь ЛПМ является стандартизированным двухвальным ЛПМ от фирмы SANKYO, и применяются аналогичные во многих изделиях многих фирм (включая !!! NAKAMICHI, ALPINE и Luxman).
    Родилась идея безумного тюнинга-------
    Я планирую применить тут ЛПМ от НАК-а CR-4 или BX-300 (после небольшой доработки). Цель всей затеи - получить улучшенную протяжку и комплект замечательных головок от Nakamichi.
    И всё это в замечательном корпусе Тик-а.
    Теперь главный вопрос:
    Влезет ли ЛПМ? Хорошо ли это будет? Стоит ли овчинка выделки итп.?
    Специалистов прошу поделиться своими соображениями.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.09.2010 в 22:30. Причина: добавлен пункт 6
    Moscow
    По умолчанию Re: Глубокий тюнинг кассетной деки TEAC V-8030S
    Цитата Сообщение от -vu- Посмотреть сообщение
    Но мне бы больше хотелось такой комплект от AL-85/90
    Скорее всего, этот вариант не хуже Нак-овского, да и по размером точно должен влезть. Тоже не отказался бы, но в том то и проблема, что найти такой ЛПМ почти нереально.
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    скорее всего наибольшей проблемой будет сравнительно огромный размер узла крепления головок Nakamichi.
    Вероятнее всего так и есть. Чуть позже буду примерять ЛПМ от 5-ки сюда.
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    В комплекте с декой
    Что до головок, то воспроизводящая третьего поколения Nakamichi мне лично нравится больше чем второго, у второго слишком узкий зазор. IMHO. Но ее ВЧ шум с стандарной коррекцией 70/120 не победить. Поэтому после ряда экспериментов я пока остановился на варианте размещения ГЗ Nakamichi в окошке стирающей и полноразмерной ГВ в главном окне. В таком случае выбор ГВ намного больше. В план максимум входит установка ГВ на сменном подиуме и УВ в виде сменной кассеты, через слот на задней панели. Если хотите, могу сделать такой комплект крепления ГВ/ГЗ на ЛПМ Sankyo и вам. Но т.к. это всего лишь хобби то уделить время планирую немного позже, ближе к зиме.
    Moscow
    Большое спасибо за предложение, но у меня пока нет полноразмерных ГВ, и пока им неоткуда взяться. Буду пытаться сделать "трансплантацию органов" от Нак-а как писал выше, и поглядывать на рынок в поисках AL85/90.
    А такая - AL80 не подойдёт?
    Харьков
    не, совсем другой, и протяга и головки.
    Нижний Новгород
    Не плохо было бы фото увидеть и схемки посмотреть, хотя бы на листке бумаги набросайте и сфотографируйте что куда идёт, а то как люди поймут что делать для описанной модернизации...?
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    На данный момент все и без схем понятно.
    А вот про увеличенные размеры блока головок Нака в сравнении с обычными деками я не подумал, каюсь.
    London UK
    Насколько я понимаю, такой же сендаст-ферритовый сэндвич от ALPS, как в AL85/90, стоит в некоторых Денонах (DR-M44HX, который у меня был, например) и harman/kardon (например TD392). У меня сейчас два TD392, один будет разобран на детали... .
    Алексей
    Moscow
    Алексей
    Алексей, а по установочным размерам этот сендвич встанет в штатное место ЛПМ SANKYO? Т.к. M44 и TD392 регулярно пробегают на рынке.
    London UK
    Вот фотографии головок от Alpine, Denon, harman/kardon.
    Алексей
ID:	98385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98384   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    А рожа красная такая Re: Глубокий тюнинг кассетной деки TEAC V-8030S
    Спасибо за фото, Алексей. ЛПМ этих аппаратов не от SANKYO, случайно?
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:35 ----------
    Чуть позже сделаю. Хотя фото я где-то уже выкладывал, кажется. И у меня есть огромные сомнения, что кто-то ещё захочет пойти по моему пути.
    London UK
    Нет, насколько я знаю. В TD392 механизм одновальный от Alpine, в Деноне - их собственный двухвальный.
    Алексей
    оттуда
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    P.S. я любитель аутентичности и прибегаю к столь радикальным изменениям только тогда, когда уже терять нечего.
    а какой смысл в аутентичности, если дека не звучит в таком виде? Чем утешаться??
    из Соней лучше построить УВ как в к666es или как к970ес.Только схему УВ по типу к970ес нужно немного изменить-цепи коррекции 70мкс и активный фильтр подмагничивания заменить на LC.
    Moscow
    Чем недостаточно хорош вариант 970(950)? Почему не устраивает активный фильтр (главное отличие схемы 9хх от 8хх)? Как звучит 870 мне понравилось (а там LC - фильтр).
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    Так вернее можно продать аппарат. Мало кто из покупателей будет рад переделкам.
    оттуда
    оригинальная версия сильно нагружает опер УВ на ВЧ со всеми вытекающими.
    Активный фильтр шумит и чего то явно вносит в сигнал.Все таки последовательно два опера в сигнале..
    в к870 обычный фильтр на индуктивности.Тоже не сахар(с моей точки зрения), но лучшего варианта я не знаю..
    а зачем покупать - что бы продать? Это спорт такой что ли?
    Moscow
    ИМХО. Аппарат может надоесть, или просто покупался неисправным с прицелом на продажу в перспективе за бОльшие деньги. Или как писал Chubar из 2-3-х аппаратов сделать 1, но в идеальном состоянии, а остальные продать.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    Вы имели ввиду на порядок увеличение R и уменьшение C?
    оттуда
    У Жени это система(сохранение аутентичности), вы не забыли? Учитывая что 90% доступной по цене аппаратуры нуждается в доработке напильником - выясняется что аутентичность и хорошее звучание вещи практически несовместимые. На правах имхо.
    первое невозможно без второго и наоборот.
    Или я сегодня перетрудился??
    Moscow
    Весьма похоже (чисто визуально, ещё пока не прикладывал реальный ЛПМ), что ЛПМ с блоком головок NAKAMICHI, поместится в штатное место TEAC - 8030.
    UA-Донецк
    [/OFF]
    Да, действительно, аутентичность аппарата для меня практически религия. Но есть исключения. Например Teshnics RS-B965 был у меня всегда в поле видимости. Но я его покупать не планировал. Ибо последние техниксы музыку играть не способны, а для "галочки" был RS-BX707 внешне очень похожий на 965й. Но начитавшись хвалебных отзывов Алексея о этом Техниксе после модернизации, все же купил его именно для переделки. Только я не хочу туда вообще ставить электронные ключи. А поставлю реле. Но это когда время выкрою. Вторая причина: на данный момент меня полностью устраивает звук моих Наков. Коих не так и мало у меня. И тратить время на поиски идеала сделанного своими руками мне банально некогда. Тем более тема эта тупиковая. Господа взгляните трезво - кроме нас с Вами это никому не нужно. Нас даже половина окружающих не понимают. Кассета у большинства современных людей - это как кость мамонта, что ли.
    Я конечно понимаю, что нет предела совершенству. Но на данный момент Nakamichi в аутентичном состоянии меня более чем устраивают.
    Теперь немного по теме. Если бы у меня была такая задача и был красивый корпус от деки, да еще от аппарата с Санкуовской протягой, то я бы туда засунул тот же BX-300 привязав к родному управлению исходной деки и соответственно использовав родные генераторы калибровки. Ну конечно "обработать напильником" 300ку не помешает. Можно было б с УВ поэкперементировать. Или вообще собрать их несколько и переключать под конкретную музыку\настроение.
    Moscow
    Присоединяюсь к мнению. Но просто ремонт и профилактика утомляют очень быстро - хочется творчества (нужен выход - отдушина). А тут красивый корпус подвернулся и можно купить BX-300 не очень дорого.
    Ровно это и планировалось с самого начала, т.к. их ЛПМ-ы родственны. Тогда весь функционал и дисплей остаются в неприкосновенности. И постепенно поблочно заменять узлы аудиотракта.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.09.2010 в 00:08.
    UA-Донецк
    А говорили, что мы антиподы. А думаем одинаково!
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Главное, что б блок головок влез.
