Проблема заключается в следующем: звук на выходе есть по обоим каналам, но в левом канале слышан постоянный фон, а в правом канале практически нет басов.
Если отключить УМ на предварительном усилители фона нет, однако если воткнуть входящий кабель не в разъем "Тюнер", а сразу в разъем "вход УМ" то фона тоже нет и играет нормально, только правый канал немного тише левого.
Проверил смещение БЭ всех транзисторов, все соответвует схеме. Транзисторы не пробиты. Померил постоянное напряжение на выходе обоих каналов - на правом канале: -97 мВ, на левом +2мВ. Напряжение на выходе VT4 на левом канале +121мв на правом -4мв. Понимаю, что фон из-за этой постоянки на выходе, но никак не могу понять откуда она там. Подстроечником R5 убрать ее не получается. Проверил обвязку транзисторов VT2 VT4 в норме все. R11, R12, R13 тоже в норме. Кондер С5 нормальный. Если его выпаять, то фон исчезает, но и звук становиться очень тихий и почти нет басов. Подкажите что делать люди, а то голову поломал уже? Схема amfiton_u002s_sx.djvu
