Здравствуйте! Хотелось бы узнать: можно ли запитать данным трансформатором мостовой усилитель на 2-ух TDA7294 с выходной мощностью 150 Вт на 8 Ом?
Вот ссылка http://vpo-progress.ru/page745232
ТДА7294 просит двухполяное питание. А у приведённого транса одна вторичка Вот ежели пару- и вторички последовательно тогда да , но куда мощи столько-то
Lamer555, теоретически можно, другое дело трансформатор не очень подходящий, скорее всего намотан алюминием, витков/вольт мало - со всеми последствиями, и мостовая схема должна допускать однополярное питание (т.е. мост не по даташиту должен быть сделан). Подобная схема: мост 7293 + однополярное питание 40в переменки - работает нормально, не уплывают плечи. Только транс у меня не ОСО-0,25, а самодельный, который ещё хуже.
А 24в на вторичке будет мало.
Два таких, по 24в, - много, да и зачем 7294 полкиловатный блок питания. Кроме того 7294 перегреются в таком режиме.
Последний раз редактировалось navuhudonosor; 23.09.2010 в 12:54.
Это как надо соединить? Значит - приходят из розетки на первичку фаза и нейтраль, далее на вторичной обмотке транса выходит тоже нейтраль и пониженная фаза 24 В, правильно??? Как тогда соединять вторичные обмотки у двух трансформаторов? Мощность, думаю, как нибудь распределю: может быть поставлю дополнительно 2-х или 4-х канальный усилитель. Запас то он сами знаете, что... лишним не бывает
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
А можно поподробнее: чем не подходит трансформатор, кроме того что однополярный? Какое имеет значение, что витки алюминиевые и почему "витков/вольт" мало? Вроде написано же "24 В на вторичке", а в даташите 25 В нужно, думаю - 1 вольт сильно роли не сыграет.
У меня 2 блока ТДА7294 спаянные в мостовой схеме. Хочется их куда-нибудь определить
Lamer555, пока Вы полностью оправдываете свой ник. Увы.
Вам бы для начала почитать основы электротехники, понять, что такое выпрямитель, что делает конденсатор в выпрямителе. И вообще, чем переменное напряжение отличается от постоянного?
Если из трансформатора выходит "нейтраль" и "пониженная фаза" - такой трансформатор для аудио использовать нельзя. Почитайте ещё, зачем вообще нужен трансформатор...
Общаться с Вами по питанию усилителя, думаю, пока почти безсмысленно и очень тажело.
Попробуйте найти намного более опытного знакомого, чем Вы и пообщаться в живую, "на пальцах".
С уважением и пожеланиями удачи, Николай.
P.S. Навряд ли всем форумом Вас здесь кинуться учить электротехнике (до электроники ещё далеко)...
нет, на вторичке образуется ЭДС 24 вольта, никакой "пониженной фазы" там нету.
Двуполярное питание подразумевает два последовательно согласно соединённых источника напряжения с отводом от средней точки, средняя точка принимается за нулевой потенциал, остальные напряжения указываются относительно этой точки (если не оговорено иное), т.е. нужен такой транс, который имеет две одинаковых вторичных обмотки, или одну с отводом от середины.
не 25 в, а +/- 25, т.е. между плюсом и минусом питания 25+25=50, следовательно транс должен быть с двумя обмотками с Uпеременным=(25/1,4)=18в, или 36 в - с отводом от середины.
navuhudonosor, спасибо большое за пояснение! В вопросе разобрался. Пусть эти ТДА лежат дальше. 2 трансформатора приобретать особого желания нет.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:38 ----------
Всё что происходит в бытовой однофазной и трехфазной сети, я прекрасно понимаю. Кидаться всем форумом учить меня я не прошу. Вы посмотрите в каком разделе форума был задан вопрос, а потом пишите ответ или лучше ничего не пишите
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
А напряжения на вторичной обмотке и на ИМС указывается действующее или амплитудное?
Понятно. Проще 12-вольтовый усилитель купить, чем весь этот огород городить)
Lamer555, Вам по-моему пока ещё далеко до уровня начинающего. Почитайте, пожалуйста, теорию, разберитесь, наконец, чем отличаются переменный ток и постоянный и какие функции выполняют трансформатор, диоды и конденсаторы. На Ваши вопросы пока невозможно отвечать не читая лекций. Без минимального знания теории, Вам будет проще покупать готовые изделия.
При всём уважении.
Рекомендую изучить, как работает обычный трансформаторный блок питания постоянного тока, как взаимосвязаны номиналы напряжений (действующее, постоянное, среднее) и как могут отличаться реальные напряжения от номинальных на практике. А то и 12В-усилитель не сможете правильно запитать.
Решение попробовать 12В - правильное. Начнёте с простого - скорее получиться, скорее приобретёте опыт.
Удачи!
P.S. Умный человек знает, что он не всё знает.
Огромное спасибо за такие ценные наставления!))) Но уверяю Вас - они не к чему! У меня несколько другой профиль и углубляться в радиотехнику особого желания нет. Был задан вопрос (см. выше) и мне нужен был ответ, только и всего. Прошу прощения за мои глупые, с Вашей точки зрения, вопросы, но не все же родились с паяльником в руке.
