Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Хелп по 4А32
    Аватар для rebel
    По умолчанию Хелп по 4А32
    я запутался в сабжах
    вот нашел кое что но надо бы больше.
    http://www.retranslator.ru/index.php...messageId=5880
    я не могу разобраться какие у меня корзины, что в них не так, может потому у меня и нету таких сильных впечатлений от них.
    короче на бумажке приклеено 4А 32 Рмакс-12 вт, ну год выпуска 1971 частота резонанса, и логотип завода ВОТ ЭТО МНЕ НАДО УЗНАТЬ
    В кружке что то типа "СК" но буква К продолжена изображением динамика. Все говорит о том что это САМАРКАНД, НО!.....
    Весь интернет гласит что самарканд это штампованая корзина с ферритбариевым магнитом и к нему надо клеить второй магнит. Но ведь у меня корзина ЛИТАЯ!!! и магнит явно не ферритовый.... это стопудовый альнико. ПОЖАЛУЙСТА, внесите ясность.
    да и прокладку под шайбу - хош подкладывай, хош не подкладывай, и так можно дотянуть... мне кажется без подкладывания меньше гимора и както логичнее... реально ничего не меняется.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: Хелп по 4А32
    Имеется фотка настоящего Ломовского 4А-32 магнит АЛНИКО.На днях должен зайти приятель с цифровой камерой - выложу фотки моих 2-х пар. Никогда не видел 4А-32 на штампованых диффузородержателях. Видел даже 4А-32-6 приблизительно 92 г.в. диффузородержатель литой аллюминиевый но не изогнутый, а прямой,магнит ферритовый. Вдогонку. Нашел еще пару фоток 4А-32_СК магнит тоже ферритовый.
    Завтра выложу.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Феррит - МС от 25ГД26Б
    АЛНИКО - МС от 10ГД30Е
ID:	5470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    О, у меня есть парочка 10гд30е от БРЗ с такимиже магнитками как на АЛНИКО
    Осталось, только, найти нормальную подвижку
    Аватар для rebel
    аналогично. у меня вот такая корзина:
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/7
    и вот такой магнит:
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/3
    но отверстий для крепления в нем 4 а не 2, колпачок на керне не медный.
    И все это покрашено светло-серой краской.
    и еще вот что
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/1
    по-моему на данном фото выемка в корзине которую товарищ заполняет прокладкой из оргстекла... я сначала тоже делал прокладку но потом решил ее убрать за ненадобностью. у меня заподлицо там все, только 4 болта надо заменять на потайную головку.
    Новичок Аватар для Yuri_R
    Волгоградчина
    Это и есть самаркандский "КИНАП", дружище! причем с редкоземельным магнитом. Позже там начали применять ферритовые маг. системы, пара таких головок есть у меня. Те же 12 Вт макс. , тот же логотип СК, 4А-32 только с буквой "Б" или "В" , года вып. нет (этикетка полуоторвана продавцом, выдавал ее за 50-ваттную ). Корзина черная, литая (алюминий), с кривыми ребрами. Такой же формы корзина у СК-шного 4А-28, только отлита из черного карболита (термореактивная пластмасса, из такой делали телефоны и лампы а-ля Иосиф Виссарионович). Не знаю, может быть у других типов динамиков, выпускаемых СК и были штампованные корзины, инфы нет. многие справочники в Нете грешат неточностями.
    г. Бердск
    Не понял, где на картинке редкоземельный магнит?
    Это обычный магнит из сплава ЮНДК24хххх или АЛНИКО.
    Новичок Аватар для Fil
    Слева (потоньше и повыше) АЛНИКО, а справа (черный и плоский) - феррит, так ?
    Краснообск
    WP, а что кобальт у нас уже не редкоземельный ???? а кличат его Алкомакс.
    Неодим-железо-бор, он же неомакс обычно редкоземельными кличат.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    г. Бердск
    Кобальт к редкоземельным элементам не относится. Это элемент группы железа (железо,кобальт, никель) Все эти элементы отличаются наличием ферромагнитных свойств.
    Редкоземельные элементы это - церий, празеодим, неодим и т.д., короче все элементы с порядковым номером от 57 до 71.
    Почитай Тимурыч химию. Это тебе не реформы проводить.
    Аватар для rebel
    как дошло до дела, то выясняется что никто толком этих штампованых корзин и не видел.
    Корзин, которыми Тов. Горыныч напугал весь интернет никто не видел!
    так где же эти корзины, которые издают этот душераздирающий звон?
    Волгоградчина
    Скорее всего - 4А28 произв. ЛОМО. У них и корзина штампованная, и пресловутые алюминиевые прокладки. И вообще - весь процесс переделки у т. Горыныча зафиксирован, в основном именно на них.
    Возможно, еще НЧ головки типа 25гдн-4, 2А-** ранних серий, у них тоже штамп. корзины, из толстого лист. металла.
    ЗЫ На литой корзине 4А32 неплохо было бы залить /замазать простр-во между бортиками ребер (в сечении нечто похожее на швеллер) чем-нибудь вибропоглощающим, (я пробовал сил. герметиком) потому как корзина хоть и литая, но звон есть
    WP , извините, для меня магниты вообще делятся на "феррит - не феррит", а грань между редкоземельными и сплавами для художника -
    Последний раз редактировалось Yuri_R; 10.11.2005 в 15:02.
    Аватар для rebel
    Yuri_R, а у 15гд-12 разве пипка не торчит? где его гада разглядеть можно? и реальную ачх, а не то фуфло что в инструкции.
    Волгоградчина
    у 15гд-12 нет доп. конуса (если ты онем)
    у него колпачок, вытянутый.
    диф. в сечении могу нарисовать. Фотки - завтра, если надо.
    Ачх не мерял. В теме о пропитке т. Воробьева у кого-то есть 15гд12, может, они АЧХ снимали.
    Аватар для rebel
    сделай фотки, думаю многим интересно как этот зверь выглядит особенно спереди
    а ты можешь снять ачх? если нет хорошего оборудования, как у меня, то сними чем есть, чтобы посмотреть сам ход ачх.... ну я имею в виду что такой дефект как на 75 гдш будет видно например.
    Ну вот еще статейка, если кто не видел, там и фотки есть.
    http://infozvuk.h10.ru/kinap.htm
    фоток ломо, я так понял, нету ибо чувак его забраковал, че-то там (все-таки!) зазвенело у него.. ну это все там можно почитать.
    Последний раз редактировалось rebel; 07.11.2005 в 17:04.
    Украина г.Львов
    Выгружаю обещаные фотки:
    1. ЛОМО
    2.Самарканд
    Аватар для rebel
    эх зачем только ты их поресайзил.... не видно логотипа
    можно его почетче? что то мне кажется что у меня не такой
    Украина г.Львов
    Увеличу, и вышлю вечером.
    Волгоградчина
    Привет! обещанные фото 15гд12, вт.ч. с линейкой, чтоб видно было форму диффузора , и фото корзины без диффузора - конструкция , магнитной системы. Частотки пока нет, думаю будет прим. после Нового года, когда соберу новые подвижки, заодно и сравню их.
    Центр. шайба - такой же формы, что и подвес, є фото, але не влізло
    Есть еще фото 4А28ск, 4А32ск, (оба - на феррите) 4А18 ЛенКИНАП (2 модификации, АЛНИКО, 1 из них прим. 53 г.в., штамповано-сварная корзина ) - если интересно - пишите, перешлю по мылу, или еще как, не хочу сорить здесь
    Вообще надо бы где-нибудь страницу типа "их разыскивает ...", с фото динамиков (фас-профиль-спина , подвижки, варианты с разными магн. системами и т. д., глядишь, народ меньше задавал бы одних и тех же вопросов.
ID:	5559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для rebel
    Yuri_R, Ну почему же сорить??!! это же очень полезная информация... спасибо
