Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Усилитель к вольтметру Fluke 8922A
    Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Усилитель к вольтметру Fluke 8922A
    Приобрел вольтметр Fluke 8922A. Измеряет переменное напряжение от 180мкВ. Частотный диапазон от 2Гц до 11МГц.
    Хотелось бы иметь возможность измерять шумы усилителей мощности звуковых частот от 50мкВ.
    Навскидку приходит мысль о дополнительном усилителе например на микросхеме. Высокое входное сопротивление в данном случае не требуется. Кто что посоветует?
    Одесса
    По умолчанию Re: Усилитель к вольтметру Fluke 8922A
    Советов нет....
    Попробовал использовать усилители с вольтметров НР400EL. И В3-33. Вобщем работают. Надо только приборы эти довести до ума. Старые они.
    Но точности подобных усилителей не очень высокие. В диапазоне 80-180мкв с такой точностью Флюк 8922А и сам измеряет Однако для любительских целей похоже этого достаточно.
    Одесса
    ладно сам собой Можно использовать операционный усилитель. На входе наверное какую-нибудь защиту предусмотреть. Возможно имеет смысл какие-нибудь фильтры. Можно сделать напимер усилитель по типу тех, что в чувствительных милливольтметрах стоят. Просто повторить их. Пока я перевожу В3-33 на импортные детали и попробую с ним (результат пока неплохой). Должно неплохо получится. Он от 30мкВ измеряет. Шумы около 10мкВ. Полоса правда 1МГц, но для целей аудиоизмерений наверное больше и не нужно.
    На данный момент получается так, что особого выйгрыша от усилителя нет. Флюк 8922 и 80мкВ измеряет. Врет при этом правда сильнее. Но и усилители с милливольтметров высокой точностью не отличаются.
    Не знаю подскажет ли кто что. Но может кому пригодится мой опыт.
    Кстати может кому пригодится. В3-33 показался интересным прибором. Заменил в нем все электролиты. Просто для интереса заменил резисторы, диоды и некоторые транзисторы на импортные. Получился недорогой прибор с достаточно высокой точностью. Детали правда применил достойные Флюка
    В3-38 имеет 5МГц. Усилитель на широкополосном операционнике может еще большую полосу иметь. Надо сперва определиться импедансом источника измеряемого напряжения, отсюда - выбирать ОУ по шумам при заданном коэффициенте усиления.
    Yours Aye, Ilya
    Я так и не понял, в чём проблема. Если надо измерять шумы, то это диапазон до десятков килогерц, использовать, например, AD797 или LT1115, с ними можно мерять вплоть до 1мкВ, если хватает 5-10мкВ, то можно использовать более дешёвые варианты, например, OP37 (это всё в DIP, а в SMD выбор больше, например, ещё OPA1611). Если хочется в полосе до мегагерц, то и таких ОУ навалом, например, LT1226 (а если нет проблем использовать питание до +-5В, то список малошумящих высокочастотных ОУ вообще огромен, правда почти все в SMD). Или задача сложнее, чем я понял?
    Одесса
    Особой проблемы нет. Но думал, что может кто делал и поделится результатами.
    Спасибо за советы!
