Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Бриг У-001 HI-FI и S-90-e
    Аватар для rainhard
    По умолчанию Бриг У-001 HI-FI и S-90-e
    Привет всем, подскажите пожалуйста, как правильно подключить колонки S-90 к усилителю "Бриг У-001 HI-FI" когда подключаю, одна колонка значительно тише выдает звук , думау проблема в сигнальном проводе, у меня он от компа идет, Джек и 2 ирса, тюльпаны обрезал, а провода припоял к советскому штекеру, может не правильно. После прощупывал проводами, или правая, или левая играет тише, но середины так и не нашол. подскажите пожалуйста? можно в схеме или фото. Заранее благодарен.
    Новичок Аватар для SErgio
    По умолчанию Re: Бриг У-001 HI-FI и S-90-e
    Подключите исправную колонку (которая громко играет) по очереди сначала к одному каналу усилителя, затем к другому. Если всё ОК, значит с усилком всё в норме.
    К колонкам провода напрямую подпаяны или разъёмы есть на задней стенке? Если есть разъём, проверьте кабель, подключая к нему колонки по очереди.
    Затем со вторым кабелем тоже самое.
    При распайке разъёма важно соблюдать фазировку. Это можно сделать с помощью батарейки, наблюдая за движением диффузора. Помечаем плюс, минус, затем распаиваем.
    С уважением, Сергей.
