Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Импеданс твитеров Beyma
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Импеданс твитеров Beyma
    Речь, например, о таких:
    http://gaydenko.com/mix/Beyma-CP21F.pdf
    http://gaydenko.com/mix/Beyma-CP25.pdf
    С одной стороны, хорошо, что у этих твитеров нет резонанса, подпирающего нижнюю рабочую частоту. С другой стороны, в рабочем диапазоне импеданс довольно затейливый. Есть ещё и третья сторона. Gajdar очень тепло отзывался о звучании CP21F.
    Вопрос: какие правила приготовления и ограничения для твитера с таким импедансом?
    P.S. Буду больше признателен ответам "сейчас", пусть и кратким, чем потом, но за пять рублей Дело в том, что в воскресенье мне принесут пару CP21F, и я их либо куплю, либо нет.
    Последний раз редактировалось anli; 05.11.2005 в 13:52.
    Новичок Аватар для Игорь из Сибири
    По умолчанию Re: Импеданс ленточных твитеров Beyma
    Пардон, а разве это не компрессионные твитеры? Уж никак не ленточные, посмотрите на конструкцию... CP21F есть дисперсионный твитер типа JBL, у него сверхширокая диаграмма направленности в одной плоскости. Не всем это нравится - могут быть сложности со стыковкой с другими полосами акустики.
    мифолог
    Аватар для anli
    Те, что у меня сейчас, имет горизонтальную дисперсию заметно меньше, а вертикальную чуть больше. Мне это не мешает.
    А по делу? Про импеданс?
    Из первых строк даташита:
    1.5" (37.6 mm) edgewound aluminium ribbon voice coil
    Или есть другое устоявшееся русское название?
    По умолчанию Re: Импеданс твитеров Beyma
    Андрей, эти строчки относятся лишь к устройству ЗК. А именно к особенностям намотки - плоский, ленточный люминь (омедненный) уложенный на ребро.
    Изображения Изображения
    мифолог
    Аватар для anli
    OK, Игорь из Сибири, Михаил, я тему подправил.
    А всё-таки, как с импедансом, мужики?
    Например: "За полвека эксплуатации нескольких сотен подобных твитеров влияния непостоянства импеданса на звук не обнаружено" (Минздрав СССР)
    А чего надо-то от импеданса? Это ж проф. техника, смотришь даташит и делаешь рабочий диапазон не шире. Рупорные драйвера всегда отличались некрасивыми графиками и одновременно кучей сторонников их звучания
    мифолог
    Аватар для anli
    В общем, можно понимать так, что для звука противопоказаний нет. Решил брать.
    Противников их звучания не меньше
    мифолог
    Аватар для anli
    Ну вот. И тут лагери Попробую. Цена не высокая.
    мифолог
    Аватар для anli
    Принесли мне пару CP21F. Я измерил Re - получились 5.7 ом и 6.1 ом. В расстройстве стало даже лень измерять импеданс (точнее, как он разнится между парами). Завтра надо дать ответ. Вот и думаю: такой разброс... одесская саксофонистка на коленях...
    С другой стороны - Beyma за полцены. И слюни текут.
    Как считаете, не будет ли мне мучительно больно от такого разброса Re?
    Краснообск
    Промерь импеданс выше 5000 и пускай их выше 5000 и на нижней резонансной частоте поставь режектор и будет тебе счастье не смотря ни на какие жалкие всхлиаывания из лагеря противников. Это кольцевая мембрана, которая издучает плоским кольцом. Люминь, прекрасные импульсные характеристики и хорошее звучание.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    мифолог
    Аватар для anli
    Измерял не импеданс, а относительную разность импедансов. Получил два локальных максимума этого расхождения:
    - на 4KHz - 7%
    - на 7KHz - 13%
    Это нормально для пары?
    (Gajdar! Вправляй мне мозги скорей! Через несколько часов твитеры надо обратно несть. Или не несть.... )
    Краснообск
    Лучше высылай мне.... если за полцены от новых )))
    PS Прогрей их под нагрузкой частов 50 - тогда и сравнивай кривые.....
    мифолог
    Аватар для anli
    Они уже прогретые, так как мужик меняет их на CP25 (видимо, его не устроила вертикальная дисперсия).
    А если про числа? Так понимаю, что раз
    то такой разброс из разряда "и фиг-то с ним". Ага?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    anli, и на чем остановился?
    мифолог
    Аватар для anli
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/9535
    Eburg
    упс.. хронологию я не отследил
