Мост Вина конечно самый распространенный, но не самый лучший. Основная проблема - сдвоенный переменный резистор регулировки частоты. Есть схемы со сдвоенным конденсатором - там чуть получше.
И огромная проблема в Вине - компромисс между КНИ и неравномерностью АЧХ. И какие бы лампочки/термисторы туда в ОС не ставили, компромисс остается компромиссом.
Поэтому часто делали генераторы "на биениях". Один такой был в весьма популярной болгарской книжке для радиолюбителей (продавалась в СССР). Принципе простой - два ВЧ-генератора, один перестраиваемый. поскольку перестройка в достаточно узком (по отношению к частоте) диапазоне - проблем с неравнномерностью амплитуды там нет.
Далее стоит смеситель и ФНЧ, выделяющий F1-F2. С КНИ как правило. тоже все в порядке.
Сейчас конечно это все сродни германиевым транзисторам и кЫнотронам, и генераторы делают в основном в цифре, генерацией кода идушего на ЦАП. Делается достаточно просто (особенно, если готовую микросхему DDS использовать, как у меня в этой http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...SGen/sgen.html хреновине, которую я все собираюсь полностью переделать, потому и схему/прошивку не выкладываю), проблем с неравномерностью АЧХ нет никаких, также как и с диапазоном частот (от долей герц, что для мостов Вина сильно проблематично, до мегагерц без переключения под-диапазонов). Единственная проблема - КНИ. Он конечно гораздо лучше чем у большинства функциональников, но до показателей лучших аналоговых генераторв - без спец.мер не достает.
