Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Waterfall - с чем его есть?
    Аватар для Malinovsky D
    Ейск
    По умолчанию Waterfall - с чем его есть?
    Побаловался со снятием водопадов вчера вечером. Наблюдая за ватерфолами вифы 3506 и ленточника, заметил, что в области выше 5 кГц отличий между ними мало. Единственное заметное отличие - начало первой миллисекунды. У ленточника спад быстрее. Но потом - 0,5 мс и далее, картина количественно мало чем отличается. Ленту пока еще никуда не ставил, поэтому сравнить на музыке малореально.
    Может подскажете, на что больше обращать внимание в ватерфоле и что на что (по возможности, конечно) влияет?
    Вроде бы, очень наглядная и весьма информативная хар-ка, но что делать с ней - понятно не до конца.
    Кстати, есть подозрения, что для снятия ватерфола надо весьма тщательно подходить к условиям измерения. Коллеги, поделитесь опытом, плиз, как справляться с отражениями и прочими гадостями?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Waterfall - с чем его есть?
    Самое заметное (и на вид и на слух) - это такие гребни, которые спадают значительно медленнее, чем астальнуе части графика - это называется задержанные резонансы. На АЧХ им могут соответствовать очень небольшие пики, практически незаметные, но при подаче импульсного сигнала, когда динамик уже должен перестать звучать, на этих частотах еще будет продолжаться излучение сигнала - от этого возможно появление тембральной окраски звука и различныех артефактов. Конечно, желательно чтобы этих резонансов небыло совсем, но если более реально смотреть на вещи, то просто чтобы они были покороче и числом поменьше.
    Измерения должны проводиться с маленьким окном FFT преобразования, тогда отражения просто не успеют прийти к микрофону до завершения записи сигнала - конкретная величина зависит от расстояния до ближайшей отражающей поверхности, если 1 метр, то окно должно быть не более 3,6мсек и нижняя граница измеренного диапазона будет 277Гц.
    Еще очень заметно становится влияние внешнего оформления в которое установлен динамик и передней панели самого динамика. С этим MaxMan экспериментировал - может он еще чего полезного сообщит.
    Ейск
    Fenyx,
    Спасибо!
    Слишком халявно, по всей видимости, отнесся к измерениям.
    И картинки у динамиков поэтому мало отличаются.
