Показано с 21 по 40 из 115
Тема: Трёхполоска из остатков
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Трёхполоска из остатков
    Итак имеется в наличии:
    басовик- SEAS Prestige L26RFX/P (H1209) 10"
    мид- Scan-Speak 15M/4624G Discovery, 5.25
    а также пищалки-фунтики NeoCd3.0M, NeoCd3.5H и морели МДТ-22
    что из этого можно изобразить не докупая дополнительно дины?
    Сводить буду активным кроссом .
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Трёхполоска из остатков
    Идея в трех полосах? Потому как если нет, то усложняет и удорожает, но на нет не сводит. ИМХО.
    Количество полос непринципиально, зависит от качества динамиков в общем. Некоторым и одной полосы хватает. Я имел в виду, что люди пытаются пустить ленточник с довольно низких частот, надеясь на даташитные параметры, чтоб состыковать его с 5"-8" лопухами. Про эту идею я и говорил. Но она не работает, приходится втыкать промежуточный маленький СЧ.
    С уважением, Сергей.
    С этим согласен полностью.
    Есть еще по дурной цене RALL 140-15D
    https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8324
    У него указано:
    Frequency response: 500 Hz ~ 100 kHz
    Recommended crossover: 4th order L-R @ 1600 Hz
    Но ввиду малой его распространенности в природе о реальных возможностях можно только гадать. Хотя достойно обрезать его ниже максимальной чувствительности слуха (до 2 кГц) - была бы серьезная заявка на победу.
    Липецк
    У него указано:
    Однако, исходя из АЧХ этого RAAL, его нужно резать не ниже 3кГц. Насколько я понимаю, эта рекомендуемая фильтрация(Recommended crossover) обычно отражает только минимально необходимую для того, чтобы избежать повреждения динамика низкими частотами. А для реального сведения АС частота раздела получается выше рекомендованной в инструкции.
    Этот спад АЧХ можно скомпенсировать легкой коррекцией или учесть в фильтрах. Интересуют искажения.
    Еще есть мундорфы, тоже с неизвестным результатом:
    http://www.mundorf.com/english/speak...ransformer.pdf
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Мои картинки: seas h1149 vs fauntek cd1
    У меня картинка оригинальной примерно такая-же и есть. А вот переделанной просто в разы лучше. Посмотрим на измерения у Zaphaudio.com. Картинки внизу.
    Кстати, направленность по горизонтали вполне терпимая, но вот по вертикали просто лазер.
    Это нав. у громадной ленты, которую в Про применение. У маленьких нормальная.
    А без этого не получить весомых ВЧ. Они будут воздушными, быстрыми, но пустыми. Тарелки, например, на слух будут не из металла, а из фольги. Может кому-то это в самый раз, но мне точно не подходит.
    Без искажений вовсе, поэтому казаться пустыми . Вполне возможно, но мне просто чихать на то, что тарелки будут из фольги, если я начинаю слышать не только тарелки, но еще кучу остальных звуков, которые купол либо не успевает играть либо играет криво.
ID:	97431   Нажмите на изображение для увеличения.
    А какие у купола искажения ты видел? Ниже -50дБ это разве большие искажения? Может у тебя с техникой что-то или ты свёл неточно? Купол всё играет как надо вообще без вопросов. Чтобы понять как играет лента или купольник и правильно ли выбран раздел послушай начало композиции "Child In Time" Deep Purple. Там как раз тарелки хорошо прописаны. Сразу разберёшься.
ID:	97445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97449   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 18.09.2010 в 12:55.
    mr-marlen,
    У Зафа между группами картинки сравнивать нельзя.
    Тем более для 1149 он указывает специальные усиловия.
    Москва, Бун.Луга
    Я уже не могу вернуть ленты в обе колонки. Только в одну. Каждый на своем слушает. Надо искать в без ущербном формате иначе толку будет 0. Разница в CSD с лентой и D2010 на картинках. По Harmonic Distortion, практически одно и тоже.
    Возможно.
Название:	CSD D2010.JPG
ID:	97451   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CSD NeoCD1.JPG
    Не очень понял о чём ты. Переубеждать тебя вовсе не собирался, раз тебе нравится именно такая подача ВЧ это замечательно . Просто люди порой увлекаются ленточными твитерами, наслушавшись рассказов об их безынерционности и впечатлившись даташитными картинками, не очень хорошо понимая, что с этим надо делать для правильного результата.
    Москва, Бун.Луга
    Так я о том, что начинал с конструкции лента NeoCD1, mid 89мм и НЧ 7". У оригинальной NeoCD1 были проблемы. Я купил купола. Настроил фильтры и с лентой и с куполом. Потом решил поменять фольгу у лент. И воля - все проблемы ушли. Тогда я вместо D2010 поставил NeoCD1 переделанную (фильтр естественно меняется в сравнении с D2010) и сравнил готовую акустику. В одном варинате с D2010, в другом с NeoCD1. На моих звуковых композиция с лентами играло явно чище и лучше.
    Дальше я решил попробовать сделать фольгу еще более правильно и при разборке ленточного твитера сколол магнит. На этом эксперименты встали и я вернул D2010. Чтобы послушать композицию "Child In Time" Deep Purple она мне нужна в формате .wav, flac. Но т.к. уже нету одной ленты, то правильный эксперимент не повторить. А так можно было-бы у меня в гостях в живую проделать. Сейчас только если сравнивать моно .
    Сейчас я лучше продам готовое и сделаю новое с диам. под пищаль 110мм. Тогда и продолжу эксперименты.
    Аватар для derrik
    Usa
    попробовал на существующей двухполоске поменять фунтик 3.0 на дейтон RS28A - звук непонравился, вязкий какой-то.всеже остановлюсь на фунтиках.Есть еще модель 3.5 с рупором-тоже попробую.
    Максимум-вытащу равены которые у меня в домкино стоят и засуну в трехполоску
    Зы. может просто уже привык к ленточному звуку
    Москва, Бун.Луга
    Так просто вытащили тот и вставили другой? Там фильтр ползет в любом случае.
    Аватар для derrik
    Usa
    активный кросс и два уся на выходе, единственное- подстроил тримером выходной сигнал, ну кондер на 10 микрофорад для защиты ленты снял
    в любом случае экспиримент не чистый, т.к дейтон у меня только один(когда-то собирался на нем центр строить)
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    вообщем то cd1 стоит копейки, купишь еще одни и сделаешь нормальные пищики но cd1 без переделки пускать от 3-4кГц вообще не как, ты и сам писал что на большой громкости по ушам стреляет)))
    Менять фольгу у cd1 сильно геморно?
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Dmitr-RE -
    http://www.fountek.com.au/products/J...eplacement.pdf - Троелса работа
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я брал фунтики послухать-померить, но они почему-то не зацепили. Измерить спектр искажений не скумекал, а вот сейчас понял что напрасно.
    Купола , как верно пишет Мосфет, создают очень малые уровни искажений, а хвост- их короткий и быстро спадающий. Отсюда, вероятно, и комфорт в звуке.
    Приведённые в 27 посте ачх пищалок впечатляют, спасибо!!!
    Москва, Бун.Луга
    Не сложно. Только надо немного аккуратно т.к. магниты неодимовые. Выкручиваешь 2 верхних болта (ближе к баффлу). Снимаешь защ. решетку, рвешь фольгу стандартную, а дальше как у Троелса. Я делал фольгу из крышек липтона - получалось не очень. В америке тюбико-выдавливатели с e-bay не хотят слать . Только я выбивал колодки отверткой через бумагу, поэтому вытаскивал магниты. И один раз они сцепились.
    Аватар для derrik
    Usa
    George Krilov,
    кстати, 15М до скольки максимум можно задрать?
    15М играет до 10кГц, но поведение АЧХ наверху у них разное: http://geokrilov.com/3wayactiveexcel.html
    Там приведены картинки АЧХ трех (пар) экземпляров. Поэтому надо измерять. До пяти кГц растянуть легко. Думаю, это несколько неоптимально, но играть должно неплохо.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Товарищи, вы говорите о разных 15М.
    У топикстартера дискавери, а не ревелатор.
