Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ХОРОШИЙ НЧ-СЧ ДИНАМИК
    Аватар для Zotoff
    По умолчанию ХОРОШИЙ НЧ-СЧ ДИНАМИК
    Недавно проводил эксперименты на рижском динамике 4ГД-5, в итоге получился хороший НЧ-СЧ динамик для двухполосного полочника:
    http://zotoff001.narod.ru/photo35.jpg
    Параметры:
    диапазон частот … 45-5.500 Гц
    чувствительность … 93 db
    полное сопротивление … 16 Ω
    ТС-параметры:
    резонансная частота … fs=47 Гц,
    эквивалентный объем … Vas=33 л,
    полная добротность … Qt=0,34.
    Динамики хорошо «стыкуются» с ламповым усилителем. Из-за высокой чувствительности динамиков для нормальной работы вполне подойдет усилитель мощностью 5-10 вт.
    Нижняя граница указана «45 Гц», но, очевидно, что частота среза во многом зависит от акустического оформления. В ящике объемом 30 литров с фазоинвертором частота среза получается 42 Гц.
    С подробностями этой работы можно ознакомиться в статье, которая размещена на сайте Сергея Сергеева :
    http://hiend.borda.ru/?1-4-0-0000008...0-0-1284440112
    http://tubeaudi.ucoz.ru/index/strani...ja_zotova/0-63
    Кстати, в статье есть «Рекомендации для желающих это повторить».
    По умолчанию Re: ХОРОШИЙ НЧ-СЧ ДИНАМИК
    Динамик шикарный, только где их брать?
    Аватар для Zotoff
    В статье рассказано, как такой динамик сделать самому.
    Дерзайте!
    P.S.
    Точнее - там нет такого: «Возьмите это, приклейте туда, припаяйте провод и т.п.»
    Там рассказано, как продвигалось конструирование динамика, и как определялись нужные характеристики его, чтобы ИТОГ получился бы заранее заданным.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 17.09.2010 в 14:04.
    Прочитал внимательно вашу статью .Особенно про 10ГД-30 У моей пары десяток подвесы жестковаты, при том они именно жестковаты, а не подсохшие . Если заменить их на поролон или тряпичные эффект будет значителен? Повлияет ли применение более гибкого подвеса на снижение резонансной частоты? Сейчас 40гц с копейками . То что эквивалентный объем изменится, это ясно.Стоит ли замена свеч?
    С уважением Максим.
    Тоже прочитал статью. С какой тщательностью и любовью все сделано! Шок, трепет и мегареспект.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Присоединился к прочитавшим статью. Отличная работа Но такой кросс играть не будет никогда. И это не моё мнение, это факт.
    C уважением, Максим.
    По снижению Fs есть такой нюанс. Чем больше мы увеличиваем гибкость подвесов, тем ниже будет Fs и больше Vas. Если при этом удается получить нужную Qts,то в том же объеме ящика, результирующая частота среза, может будет и чуть выше, но зато ГВЗ вблизи настройки получается резко ниже. Так как у эквивалентного ФВЧ Батерворта порядок из 4 превращается в 3. В результате чего излучаемый бас будет таки да "быстрее" и больше похож на подводимый сигнал.
    Аватар для Zotoff
    .Васильев
    Прочитал внимательно вашу статью .Особенно про 10ГД-30 У моей пары десяток подвесы жестковаты, при том они именно жестковаты, а не подсохшие . Если заменить их на поролон или тряпичные эффект будет значителен? Повлияет ли применение более гибкого подвеса на снижение резонансной частоты? Сейчас 40гц с копейками . То что эквивалентный объем изменится, это ясно. Стоит ли замена свеч?
    Попробуйте для начала проверить подвесы – не запачканы ли они клеем?
    На заводе часто подвесы этих динамиков пачкают клеем, причем, как снаружи, так и с тыльной стороны.
    И если это так, то тряпкой с ацетоном очистите эти кляксы клея. Только аккуратно.
    После этой процедуры (через сутки) снова померяйте резонанс, а еще лучше определите ТС-параметры (fs, Vas, Qt). Вот тогда можно будет уже решать, что же делать с таким динамиком и какое оформление ему потребуется (может ему и не придется менять подвес).
    P.S.
    Динамик 10ГД-30 достаточно хороший, но до частоты примерно 500 Гц.
    Т.е. в 3х-полоску его - будет нормально.
    Zotoff, Вот именно.подвесы в нормальном,можно сказать в хорошем состоянии.Но у 35ГДН-1-8 они мягче и при том заметно. Я попробовал тканевые подвесы из Казани для 75ГДН-3 и чет загорелся на такие же для восьмидюймовых.
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    S.
    Этот мы знаем,Голунчикова делали
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Lens_yc
    Уважаемые, как оцените такую переделку 25ГД-26? :Нажмите на изображение для увеличения.
    Подвесы родные были просто залиты клеем, отмыв их понял, что хоть и мягче стали, но все равно тяжелые. Fs 28Гц, полная добротность 0,29.
    Будет работать до 500Гц в ЗЯ.
    У такого динамика не может быть 93 дБ на НЧ ни при каких условиях, только если выше 150 Гц.
    Есть физика, которую обмануть не удастся.
    Аватар для Zotoff
    Костя Мусатов
    А я этого нигде и никогда не утверждал!
    По определению (могу сходу неточную формулировку дать):
    << Характеристическая чувствительность (db) – это среднее звуковое давление, развиваемое громкоговорителем в заданном диапазоне частот на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 метр и подводимой мощности 1 вт, выраженное в децибелах. >>
    Т.е. осредненная в рабочем диапазоне частот.
    Вот взять «родной» 4ГД-5, в паспорте написано, что чувствительность 93 db – это они чего наврали на РРЗ что ли?
    Полагаю, что нет.
    А если «новый» 4ГД-5 и «родной» играют с одинаковым звуковым давлением при одинаковых мощностях во время прослушивания – значит ли это, что и «новый» тоже имеет 93 db?
    Я встречал на форумах мнение, что <чувствительность меряют на НЧ>.
    Но по ГОСТу не так…
    А так, как я указал.
    P.S.
    Вопрос:
    Вот, 10ГД-30 «даст» 40 Гц в ящике 30 литров?
    Я знаю ответ.
    А у него Xmax такое же…
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Я знаю ответ.
    Даст, по уровню 95 - 96 Дб ЗД при подведении 50 ватт и полном выборе Xmax на этой частоте.
    С уважением.
    Параметры:
    ТС-параметры:
    Не напутал там случайно с параметрами???
    С уважением, Виталик.
    Zotoff
    Я специально указал про НЧ. Многие любители обманываются и ведутся на те данные, что приводятся. Берем 10-ку или 12-ку и режем до 200. Нужно ли нам знать звуковое давление на 1кГц?
    Живой пример. Берем АСА 2502. Указана чувствительность 89.5, причем это средняя, а не пиковая, как указывают некоторые буржуи. Но если будем делать АС на этом динамике, то какую чувствительность АС мы получим, если АЧХ будет гладкая? А мы получим 85-86дБ/Вт/м.
    Россия, г.Киров
    А мне кажется без графика АЧХ, CSD, Импеданса (если пропустил- ткните) информации в статье хватит только для расчета ящика, не более. Вот с ними уже можно будет судить о хорошести.
    Про кросс в трехполоске:
    Использовать незаглушенный ничем легкий бумажный диффузор (который, руку даю на отсечение, имеет выброс +Хдб на 5-10кгц) без кросса на вч это преступление.
    Поставив на бас первый порядок только компенсируется переход излучения в полупростарнство, по сути басс тоже без кросса (а есть ли и там выброс? 60% что тоже есть).
    А вот на пищик кросс норм. Выходит что звучать оно не будет как не крути, дины явно не располагают к минимализму. Про малое изменение фазы (то вокруг чего трепечет автор) электрически все верно, но акустически там черт ногу сломит. Растояние между пищиком и средником огромное для раздела в 4-5кгц => диаграмма направленности будет изрезана множеством лепестков.
    Про убеждения: статья пропитана верой автора в некоторые моменты (антинацчные), которые легко оспорить. Но тем не менее, работа вызывает уважение
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    25гд26 не узнать, родное видимо только корзина осталась?
    Покажешь TS?
    Костя Мусатов
    Zotoff: А я этого нигде и никогда не утверждал!
    Ключевая фраза. О чём мы здесь спорим, ребята?
    Вы посмотрите параметры, которые приведены.
    Параметры:
    ТС-параметры:
    И что может дать динамик мощностью 4 ватта , Qt=0,34 да ещё в 30 литрах при Vas=33л? 65-70 Гц , а по какому уровню? Ну, для ламповика в 1 ватт, думаю, в самый раз, в качестве подзвучки, как у меня в мастерской, Рекорд какой-то сутками играет.
    Работа, конечно, сделана огромная и качественная. Вот только, для чего? Ну хоть убей, не могу взять в толк. Ну не будет никто повторять это.
    С уважением.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    блин, эти рассуждения про чувствительность на 10гц никогда не кончатся
    если обсуждать reference efficience 1W@1m (half space) в смысле 112+10logn0 - сабж типа почти 92.
    Аватар для Zotoff
    Костя Мусатов
    А если динамик работает в полосе 45-5.500 Гц – нужно знать чувствительность динамика?
    И какую? – Очевидно, что «осредненную по рабочему диапазону».
    Т.е. именно, как по ГОСТу.
    Виталик
    Вы про какие параметры спрашиваете?
    fs, Vas и Qt – я кажется мерить умею…
    Имеете в виду диапазон частот – так на звуковике прогнал и тоже все более-менее ясно.
    Чувствительность – да, не мерил на аппаратуре. Но если два динамика («родной» и «новый») играют с одинаковым звуковым давлением при одинаковой подводимой мощности, то можно утверждать, что у них чувствительности равны? (Сравнительный метод никто не отменял).
    С сопротивлением – тут вообще сомнений нет…
    Какие именно параметры у вас вызывают сомнения?
    Иван 51
    Работа, конечно, сделана огромная и качественная. Вот только, для чего? Ну, хоть убей, не могу взять в толк.
    Цель была поставлена с самого начала – сделать хороший НЧ-СЧ динамик, который может работать в полочнике V=30 л в полосе 45-5.000 Гц. И с хорошим качеством.
