Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Карбон в качестве экрана?
    По умолчанию Карбон в качестве экрана?
    Почему бы не использовать углепластик в качестве экрана. То есть сделать корпус ну не полностью из карбона а со слоем карбона. Карбон нерадиопрозрачный материал, не знаю точно в какой полосе частот но в районе 35-40мГц точно. Например приемник помещенный в карбоновый корпус не ловит Также знаю случай когда карбоном экранировали блок электронного зажигания ДВС потому что рядом был приемник а зажигание довало сильные радиопомехи, результат был хорошим.
    Ведь корпус аппаратуры заземляют чтоб он экраном был, а что если корпус с элементами карбона, он будет нерадиопрозрачным, поидее радиопомехи девайсу будут не страшны?
    То есть вопрос в контексте будет ли оно работать и работать эффективно в сравнении с традиционным экраном? Маркетинг не обсуждаем. Например я не могу сделать корпус из метала, но могу из дерева или пластика, с карбоном.
    По умолчанию Re: Карбон в качестве экрана?
    Существуют специальные материалы RF-абсорберы. Стоят дорого.
    Карбон тоже дорогой.
    У меня знакомый сделал корпус лампового корректора из углепластика. Без корпуса - корректор фонил, с корпусом - нет. У углепластика есть еще свойство подавлять радиочастотные отражения и резонансы, весьма полезное. Есть еще вариант - сделать корпус их жесткого дерева или пластика и облить графитовой проводящей краской. Она продается в виде аэрозолей с названием: ГРАФИТ.
    Круто. Значит так можно делать.
    Питер
    А какую толщину карбона нужно набрать, что бы задавить напрочь, например наводки от трансов силовых?
    У знакомого какой толщины корпус был?
    Это объясняется просто электропроводностью углепластика. Обычный железный корпус в этом случае был бы еще лучше.
    Углеволокно поглощает радиоволны, но будет ли от этого какое-то преимущество по сравнению с металлом - это вапроц.
    На мой взгляд применение радиопоглощающих материалов в нашем деле имеет смысл в цапострое, путем "огораживания" радиозлучающих элементов цифровой части. В серийных аппаратах такое применяется.
    Наводки от трансов давятся не карбоном, а толстой железякой + правильной схемотехникой и конструктивом.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.09.2010 в 16:19.
    Беларусь
    А чем не идея: делать корпуса ЦАП-ов из обожжоной древесины (головешек).
    Оно тебе и экран, и RF-абсорбер, и матереал натуральнй, хайэндный. Можно заняться отслушиванием головешек разных пород дерева.
    Изнутри корпус закоптить..
    Миллиметра три. Но этих слоев углеткани он набрал много, может десяток - не знаю. Вообще, конечно, чисто по экранированию - сталь или медь - эффективнее. Но в качестве подавителя воздушного радиочастотного дерьма - вещь-то незаменимая. Проводники ВЧ - отражают, создают объемные резонансы. Уголь/графит этому препятствует. Видел в верхнем Пионере плата ЦАПы была обложена специальной поглощающей ВЧ пленкой, которую раньше в Партсконнекшне продавали. Звучал, кстати, Пионер - некисло.
    Питер
    Т.е., я так понимаю, товарищ просто взял углеленту и сделал композит на смоле, или все таки классический печеный карбоновый вариант использовался - не в курсе? Если первое, то это вообще несложно сделать и дешево.
    Лет 6 назад, я какую то ткань помехоподавляющую использовал нескольких видов (по разным частотам давила она) в несколько слоев и пленку (в машине экранировал блок ЦАПа, кроссоверное хозяйство и оконечник на СЧ/ВЧ - за перегородкой мозги стояли-фонили страшно) - в москве в какой то конторе покупали - вот это дорогое удовольствие было...
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Т.е. имеет смысл плату ЦАПа полностью изолировать от остального объема коробом карбоновым или графитовыми пластинами на основе?
    Думаю, кожухов из 2мм железа будет достаточно для силовиков?
    Но с другой стороны, например, Золотая Середина предлагает кожухи из сталюги 0,9мм - неужели этого достаточно?
    Для выходных трансов будет иметь смысл, помимо стальных кофров использовать еще и вставки карбоновые или не заморачиваться?
    Именно цифровую часть имеет смысл изолировать.
    Это сильно зависит от многих факторов: от величины и геометрии поля рассеяния трансов, расположения и компоновки, чувствительности схемы к наводкам. Заочно не скажешь. По моему опыту, если трансы и схема без явных патологий, то проблема наводок именно от трансов не возникает. Куда страшней ВЧ-наводки от цифровой части, вот это серьезно и непросто лечится.
    Питер
    На Белкиной плате, например, что может фонить? CS8412, SM5842AP, генератор... как их экранировать - они же на плате сидят? И если карбон поглощает этот спектр, может как раз и хорошо будет всю плату в короб - переотражений паразитных не будет на аналоговые составляющие платы? или кашу маслом испортить можно?
    Да, и чем можно замерить величину и геометрию поля рассеивания трансов?
    Фонить может все. Та же 5842 светит до 400мгц и даже выше. Причом эта гадость распространяется везде, по всем проводам и по эфиру. Экранирование вовсе непросто. Девайс должен собирать и настраивать мастер с приборами. Если просто платы в коробку сложить - разочарование гарантированно, айпод лучше сыграет.
    Вот тихо по секрету скажу вам - длина волны чем меньше, тем проще экранировать. А вот 50 Гц - вот это биде, там за загородочкой не спрячешься. И в цифровых грамотных устройствах, где ВЧ контура замыкаются по кратчайшему расстоянию - ничего не свистит. Свистят стабы, которые нагрузили на осконы - это да, там свист конкретный. Но цифра тут - не причем.
    Ну да, именно так - углеткань многослойная в полиэфирной смоле.
    Если в устройстве (я имею в виду цап) с землей все в порядке (нет петель) - то 50гц от транса туда навести это надо суметь. Это тоже по секрету.
    Ищо как свистит. И контура (да и стабы) тут непричем.
    10-20 витков провода на гвоздь намотайте и подключите эту катушку к осциллографу или звуковой карте компа (спектралаб) и поводите вокруг своих трансов. Потом накройте крышкой и посмотрите, насколько ослабилось поле.
    Питер
    Так что за приборы должны быть? В принципе, доступ есть к любому почти оборудованию.
    Например спектроанализатор Rohde - Schwarz FSP7 или нечто подобное.
    Питер
    И LT317/337 свистят?
    Это совсем просто - опыт есть Хотя есть где в печи можно сделать изделия...
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    В НИИМП такое есть - можно сделать
    спасибо за наводку
    спасибо за наводку
    При таком подходе - может получиться действительно достойный девайс, а не кучка дорогих деталек.
