Имеется BGA проц, который надо пропаять. Возможно придется отпаять его совсем для замены.
Проблема в том, что на нем приклеен белым китайским теплопроводным клеем радиатор, размером почти по всей пощади корпуса проца.
Можно ли его греть феном при температуре 300-350С без повреждения клея? Клей не сгорит при такой температуре? Не покоробит ли при этом корпус проца за счет разных коэффициентов температурного расширения корпуса микросхемы и радиатора?
Можно ли совсем удалить радиатор и как? Механически есть шанс повредить плату/проц. Может какой химией можно клей растворить?
Вот...
