Страница 85 из 87 Первая ... 758384858687 Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1681
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Схема вот эта:
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1461524419
    В плату внесены несущественные доработки, по схеме можно разобраться. Тип диодов указан на схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Цитата Сообщение от PIXA777 Посмотреть сообщение
    Появилась 6 версия - PALABS AE25. Уже есть о ней отзыв уважаемого nefmic.
    У меня возникло пару вопросов. Выходные транзисторы поменялись, или остались 2sk1530? Какова необходимая площадь радиаторов на канал?
    Приношу свои извинения, не заметил этот пост. Если не отвечаю в течение нескольких дней - лучше продублировать в личку.
    Поменялось очень многое и выходные транзисторы в том числе. Сейчас выходной каскад - 8 транзисторов IRF 610 в плечо в параллель. Площадь радиаторов на канал - около 1400 кв.см (на вых. мощность 25 Вт)
    Подробно смогу ответить после выставки РХЭ2017, в конце ноября, сейчас совсем нет времени.
    avtech@palabs.ru
  3. #1682
    Цитата Сообщение от Из Бердска Посмотреть сообщение
    Олег Юрьевич. Я правильно понял что одноамперные диоды указанные на схеме пригодны для оконечного усилителя?
    Нет, ошибка, спасибо, что обратили внимание, там SF54.
    avtech@palabs.ru
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Схема вот эта:
    ОлегЮрич, 4+4 или 8+8 на канал?
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    И еще один вопрос по выбору данной марки транзистора. Делался ли выбор между IRF610 и IRF510?
    В теме по усилителю Фурия, Hennady делал сравнения между данными транзисторами, и отдал предпочтение IRF510 после проведения экспериментов с измерениями.
  5. #1684
    8+8 на канал?
    8+8
    Это зависит от условий использования, IRF510 хуже подходит в мою схему - у него ниже крутизна в данном режиме(Iп=0.2 А на транзистор), емкость входная выше. При использовании в более нагруженном режиме, возможно он имеет преимущество.
    avtech@palabs.ru
  6. #1685
    У Геннадия в Фурии IRF510 в УН стоят. Более широкая полоса, короткий спектр искажений vs IRF610 по его измерениям. При установке IRF510 в стабилизатор Геннадий так же выявил преимущества данного полевика.
  7. #1686
    Совершенно другие условия использования, впрочем никто не мешает Вам попробовать, работать точно будет.
    avtech@palabs.ru
  8. #1687
    Разбирать отлично звучащий Повер Амр для экспериментов - рука не поднимается
  9. #1688
    Ну в старые модели они и не встанут. Там рассчитано на 1 транзистор в плечо, да еще и в другом корпусе.
    avtech@palabs.ru
  10. #1689
    Частый гость Аватар для tormoz
    В lay платы для схемы 5 версии (микро) на транзисторе VT6 замкнуты выводы, наверно ошибка.
  11. #1690
    Нет, все верно, это датчик температуры, затвор и сток должны быть замкнуты.
    avtech@palabs.ru
  12. #1691
    Новичок Аватар для PIXA777
    Olegyurich, А от IRLZ34N отказались?
  13. #1692
    Отвечу за ОлегЮрьича, если что пусть удалит мое сообщение.
    В пилотной версии v.5 исток буферного транзистора соединялся через резик со "средней" точкой в выходном каскаде. Потом точка подключения резика перешла на землю. В версии v.6 - на землю. Если буфера нет - резик не нужен.
  14. #1693
    Честно говоря, не понимаю, о каком резисторе идет речь. Конденсатор был в старых версиях, сейчас не нужен.(если по каким-то причинам есть выброс на прямоугольнике, можно попробовать поставить конденсатор).
    avtech@palabs.ru
  15. #1694
    Дополнил 1 пост.
    avtech@palabs.ru
  16. #1695
    Вон он где оказывается зарыт, вовлекатор, http://dastereo.ru/t/hocho-stereotur...enda/14886/551
  17. #1696
    Частый гость Аватар для rsergio
    Подскажите как в v4 выправить дисбаланс между каналами в 0.5 дБ?
  18. #1697
    Rsergio, у меня этот небольшой дисбаланс случился когда "слегка пробился" входной полевик bsp129. Помимо небольшого нарушения баланса еще и КНИ выросли на средней и большой громкости, на слух было незаметно. Причиной неисправности была статика из-за неподключенных входных защитных диодов. После этого случая - диоды подключил назад. Надежность все же поважнее аудиофилических изысков.
  19. #1698
    Дисбаланс был всегда. Просто послушав другой усилитель с почти нулевым дисбалансом понял что надо вопрос решать.
    Только как не пойму. Нашел на плате всего один подстроечный резистор и похоже он не для этого.
    Вешать дополнительное сопротивление по одному из каналов?
  20. #1699
    Самое простое - подключить последовательно входу платы небольшой резистор. Если речь идет о 0.5 дБ, то номинал 470...680 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Да, и еще )))
    Решил реанимировать платы 4 версии с учетом накопившегося опыта, см файлы с индексом SE в шапке темы.
    avtech@palabs.ru
  21. #1700
    ОлегЮрич, Добрый день.
    По минимизации THD в PowerAmp 1v4.
    В свое время для облегчения настройки УН Вами был предложена замена резистора R6 220 Om на конденсатор С4 3300 mF.
    Столкнулся с тем, что в зависимости от экземпляра BSP129 из одной партии, заметно изменяется симметричность ветвей синусоиды.
    Отличается форма верхней и нижней ветвей синусоиды и, соответственно THD. Осциллограф С1-93 позволяет увидеть несимметричность.
    Какие будут требования по подбору BSP129 в четверки? Методика подбора?
    Не позволит ли вариант без С4 (с R6) более точно подстроить форму синусоиды.
    Методика эта?
    Напряжение на выходе в точке VT5-VT6 должно быть половина напряжения питания +1V. Подстройка резистором R10 (резистор между стоком VT3 и истоком VT2). Проще всего подпаять в параллель ему резистор на несколько сотен Ом. Если изменение идет не в ту сторону – увеличить исходный резистор и припаивать ему в параллель доп.резистор требуемого номинала. Резистор R11 (резистор между истоком VT4 и минусом) не трогать, иначе Ку левого и правого каналов будут отличаться. 1V - напряжение З-И – VT2.
Название:	УН PowerAmp 1v4.jpg
ID:	333764 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН PowerAmp 1v4M.jpg
